Silnik drzwi przesuwnych - polecam! |
amples
Twój sprzęt: Master III
Wysłany: 2018-03-21, 23:08
| sławek w. napisał/a: | | do czego ten cienki czarny?. |
Ten czarny wychodzi z obudowy ?
prawdo podobnie antena pilota . |
Bajaga
Nazwa załogi: FiveStars
Wysłany: 2018-03-21, 23:20
| Silnik do drzwi pewnie was podnieca bo nie trzeba nimi pieprznąć? W moim ex kamperze trzeba było przywalić (blaszak). Ale sprawdzałem jak jest w aktualnych nówkach. I..... nie wiem co zmienili ale jest Rewelacyjnie. W nowym Ducato to działa świetnie, cicho, lekko i bez wysiłku ! Może lepiej zrobić tak jak może być fajnie fabrycznie niż się chrzanić z silnikami..? |
_________________ Pozdrawiam,
Bajaga&Instruktori |
Wysłany: 2018-03-22, 07:41
Jak uchylę drzwi pasażera w kabinie to przesuwne zamykają się poprawnie |
krzlac
Wysłany: 2018-03-22, 08:54
| Czy na zlocie w Poznaniu (Motorshow) będzie ktoś z zamontowanym mechanizmem przesuwania drzwi? Chętnie obejrzę przy okazji pobytu na targach. |
http://www.wilex.com.pl
Wysłany: 2018-03-22, 09:07
| SlawekEwa napisał/a: | Jak uchylę drzwi pasażera w kabinie to przesuwne zamykają się poprawnie |
Powypwdkowy. |
Wysłany: 2018-03-22, 19:25
| zbyszekwoj napisał/a: | | Powypwdkowy. |
Ty masz klawiaturę powypadkową |
Kombatant fan SAN ESCOBAR
Wysłany: 2018-03-22, 20:52
| krzlac napisał/a: | | Czy na zlocie w Poznaniu (Motorshow) będzie ktoś z zamontowanym mechanizmem przesuwania drzwi? Chętnie obejrzę przy okazji pobytu na targach. |
Ja mam nadzieję,że pojawi się jakiś wystawca albo bezpośredni importer tego bajerku , chętnie bym nabył kilka kompletów za dobrą cenę |
Flag
Twój sprzęt: Transit jumbo
Wysłany: 2018-03-23, 10:26
| BIORCA napisał/a: | | krzlac napisał/a: | | Czy na zlocie w Poznaniu (Motorshow) będzie ktoś z zamontowanym mechanizmem przesuwania drzwi? Chętnie obejrzę przy okazji pobytu na targach. |
Niestety to jest troche "bajerek" - uzytkuje od roku i uważam ze jedna z lepszych decyzji przy budowie auta. Niestety jakośc wykonania słaba, przed montażem trzeba poprawić kilka wad:
- skrzywiona rama na silniki (krzywi sie przy spawaniu)
- konektory na silnikach spadaja
- gniazdo bezpiecznika przerywa
ogolnie trzeba przejzec, podociskac, sprawdzic i bedzie git na dlugi czas |
krzlac
Wysłany: 2018-03-23, 11:59
| Flag napisał/a: | | uzytkuje od roku i uważam ze jedna z lepszych decyzji przy budowie auta |
A w Poznaniu kamperem będziesz? Chętnie bym to obejrzał z bliska. |
Flag
Wysłany: 2018-03-23, 12:16
| krzlac napisał/a: | | Flag napisał/a: | | uzytkuje od roku i uważam ze jedna z lepszych decyzji przy budowie auta |
nie, nie wybieram się. |
mz3545
doświadczony pisarz Wiesław Iwonka
Twój sprzęt: Carhago CHIC S-PLUS I52QB
Nazwa załogi: Wieslaw Iwona
Wysłany: 2018-07-13, 22:23
| ten system zamykania jest super wiadomo ze drzwi jak w każdym busie to gechenna |
sławek w.
Nazwa załogi: Sławek W
Wysłany: 2019-05-14, 06:39
| Mam zamontowany ten napęd od roku i dotychczas działał dość dobrze ale w tym roku przestała działać listwa bezpieczeństwa. Sprawdziłem szczelność - jest dobrze a dalej nie działa. Ma ktoś jakiś pomysł? |
Flag
Wysłany: 2019-05-14, 19:54
| sławek w. napisał/a: | | Mam zamontowany ten napęd od roku i dotychczas działał dość dobrze ale w tym roku przestała działać listwa bezpieczeństwa. Sprawdziłem szczelność - jest dobrze a dalej nie działa. Ma ktoś jakiś pomysł? |
baterie wymieniałeś? otworz skrzyneczke i zobacz czy kabelek nie odpadł od czujnika cisnienia one sa strasznie slabo przylutowane |
sławek w.
Wysłany: 2019-05-14, 21:09
| Baterie wymieniłem ale kabelka faktycznie nie sprawdziłem, dziękuję, jutro sprawdzę. |
sławek w.
Wysłany: 2019-05-16, 06:51
| Faktycznie, rozłączenie wtyczek i przeczyszczenie styków rozwiązało problem. |
