Przesunięty przez: Świstak
2020-06-17, 06:23
Zużycie gazu Truma Combi 4 / wyjazd zimowy na narty?
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Piwa: 146/103
Wysłany: 2021-02-11, 20:11
Socale napisał/a:
estem w lesie i jest zimno, wczoraj skończył mi się gaz 7dni/8nocy spaliło 29 litrów.
To jest jakieś 16 kg gazu,znakomity wynik.I jeszcze Ci źle?
Z nami podróżuje pies,dlatego jak my na narty to to te 20 stopni utrzymuje.U mnie spalanie to butla typu dom,czyli 10 kg na trzy dni.
Agostini
Twój sprzęt: Hymer ML-T 580
Piwa: 245/114
Wysłany: 2021-02-11, 21:20
Socale napisał/a:
...Tak rozmyślam co jest lepsze gdy przez klika godzin przebywamy poza kamperem.
Wyłączyć ogrzewanie i niech se marznie, a po powrocie włączyć, czy wychodząc nastawić np 13stC i niech sobie pyrczy?
Jestem w lesie i jest zimno, wczoraj skończył mi się gaz 7dni/8nocy spaliło 29 litrów...
Ja nie "przykręcam" ogrzewania wychodząc z kampera, ale gdybym musiał być zmuszony do oszczędzania gazu zmniejszyłbym temperaturę nie mniej niż do 15 stopni.
Kiedyś wróciliśmy w nocy z Uniejowskiej imprezy i zastaliśmy w kamperze coś ok. 5 st (butla na duo nie przełączyła się), Truma szła na pełnych obrotach godzinami a wszystko było tak zimne, że zasnąć nie można było.
7 zimowych dni na 29 litrach to bardzo dobry wynik.
Basia i Andrzej
Piwa: 523/632
Wysłany: 2021-02-11, 21:41
Dziękuję, potwierdzacie zgodnie z logiką termodynamiki.
Nastawiałem od zmroku do snu 21st.
Przez sen 19st.
Na wyjście 13st.
W tym okresie ogrzewanie nie było wyłączone ani na chwilę a ten ostatni okres zużycie dokładnie wyszło 29,3l, bowiem tyle mi weszło do zbiornika z próbą dobijania.
Poprzednie tankowanie po okresie 9 dni i dodatniej temperaturze zewnętrznej i tych samych nastawach temperatur wlazło 34,1l
W czasie chłodnym ale w dodatnich temperaturach i znacznie dłuższych okresach kilkakrotnie wchodziło do zbiornika 41...44l
Wnioski wobec Butanu już wyciągnąłem w innym temacie i będę realizował "Opróżnianie do zera"
Piwa: 144/44
Wysłany: 2021-02-12, 16:53
A skąd masz prąd?
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Piwa: 68/2
Wysłany: 2021-02-12, 17:44
Z moich obserwacji jeśli chodzi o ogrzewanie wynikają dwa wnioski dotyczące i kampera i domu. Oszędzanie czyli znacznie obniżanie temp na czas nieobecności ma sens gdy temp powietrza jest powyżej zera. Jak mamy na minusie taniej i efektywniej wychodzi jednak podtrzymywanie akceptowalnej temperatury do życia. Zdarzało mi się w domu po wyjeździe na narty startować z temp 11 stopni. Wówczas piec aby dojechał do 20 pracował non stop ponad dobę. Do tego kominek i dmuchawy. W kamperze można znacznie szybciej podciągnąć do 2o ale nie w każdych warunkach. Tak wiec w kamperze na noc ustawiam 18. W dzień gdy wychodzimy trzymam 20. Jak mieszkamy 23. Zimą jak się przemarznie fajnie jest wejść do kampera gdzie jest 20 niż 13. I zimą wychodzi przewaga diesla nad gazem. W baku 60 litrów więc na bardzo długo starczy i można na każdej stacji dolać.
EwaMarek
Marek
Piwa: 25/13
Wysłany: 2021-02-12, 19:41
orkaaa, potwierdzam
Marek
Moje kampery
