sprinter ninjamper - ukryty kamper |
KACPERKI 2
weteran Dawniej nick: Agat ;-)
Pomógł: 2 razy Dołączył: 25 Lut 2016 Piwa: 60/58 Skąd: z nad morza ;-)
Wysłany: 2019-01-14, 15:59
| krisp napisał/a: | | mianowicie średnica która przy dużej odległości od ujścia wody do pompy może spowodować opóźnieniem po odkręceniu kranu. |
Zapewniam że nic takiego nie występuje. U mnie układ ciepłej wody od pompy przez piec do najdalszego punktu ma ok. 7mb ( wężyka oczywiście ) więc sporo i nie ma opisywanego przez Ciebie zjawiska.
Tylko zasilanie pompy nie może być na wężyku - ja mam na wężu ogrodowym zbrojonym - bo wężyk "zaciskało".
Natomiast po pompie zero problemów i żadnej zwłoki. W układzie przecież CIĄGLE jest ciśnienie bo jak spada to pompa się załącza. Tak to przecież prawidłowo działa. Ponadto moje naczynie wzbiorcze 5L powoduje że po puszczeniu wody z kranu pompa pracuje krótko ( ok. 5-10 sek) z dużymi ( ok. 20 sekundowymi) przerwami. Na wodzie wylatującej nawet nie widać różnicy czy pompa pracuje czy nie.
| krisp napisał/a: | Agat, Obejrzałem jeszcze raz twoja relacje z budowy. Świetna robota |
Miło mi . |
_________________ Po prostu od dawna lubię Mercedesy... ;-) osobowe i takie... z "Palmą na boku" ;-)
Krisp
Twój sprzęt: Movano
Wysłany: 2019-01-14, 16:11
Agat, Skoro tak to extra . Masz link do tego węża? ciekawy jestem jaka temperatura tam może być na + |
_________________ Przez działanie rozumie się również zaniechanie. |
KACPERKI 2
Wysłany: 2019-01-14, 16:21
| krisp napisał/a: | | Masz link do tego węża? ciekawy jestem jaka temperatura tam może być na + |
Czytam kilka razy i za diabła nie wiem o co Ci chodzi? |
Krisp
Twój sprzęt: Movano
Wysłany: 2019-01-14, 16:29
Gdzie kupowałeś węża? w internecie czy gdzieś lokalnie ? chciałbym zobaczyć jego parametry aby sprawdzić ile stopni Celsjusza wytrzyma |
KACPERKI 2
Wysłany: 2019-01-14, 16:40
| krisp napisał/a: | Gdzie kupowałeś węża? w internecie czy gdzieś lokalnie ? chciałbym zobaczyć jego parametry aby sprawdzić ile stopni Celsjusza wytrzyma |
qrde "Chłopie" o co Ci kaman?
Pytasz o wąż ogrodowy między zbiornikiem a pompą? Zielony, ogrodowy leżał pod garażem. Potrzebowałem 20 cm bo pompę przeca montujesz jak najbliżej zbiornika... Normalny wąż ogrodowy ale możesz sobie pójść np. do castoramy na stoisko z wężami i pobuszuj ile Ci się spodoba.
Wężyki w oplocie? W sklepie ze śrubkami i wężykami. W każdym jednym są.... Wszystkie są odporne na temperatury "użytkowe".
Naprawdę nie wiem o co można tu innego zapytać |
Wysłany: 2019-01-14, 16:43
| Cytat: | | a tu pięknie na forum już dawno znalezione. |
To nie do końca takie piękne, raz, że należy przetłoczyć dno żeby wszystka woda mogła spłynąć, dwa, zużycie/napełnienie do zmywania duże, w 10 mm nie pozmywasz. tak jak Agat radzi, misa lub dedykowany zlew ale wklęsły. W skali np.tygodniowego wyjazdy zużyjesz o wiele mniej wody.
Krisp-Agat pisze o wężykach w oplocie, takich jakimi się podłącza baterie przy np.umywalce w domu, zajrzyj do szafki w łazience |
Krisp
Twój sprzęt: Movano
Wysłany: 2019-01-14, 16:52
ok dzięki |
KACPERKI 2
| wlodo napisał/a: | | raz, że należy przetłoczyć dno żeby wszystka woda mogła spłynąć, |
Nic takiego nie robiłem. Wiertło - jeden otwór centralny na śrubę od zwykłego plastikowego syfonu z uszczelką, oraz 6 otworów dookoła. Z płaskiego dna i tak spływa a nawet jeśli zostanie cokolwiek ( dosłownie śladowe ilości ) to jak tylko ruszysz i tak zleci.
| wlodo napisał/a: | | dwa, zużycie/napełnienie do zmywania duże, w 10 mm nie pozmywasz. |
Masz rację lecz tylko gdy myjesz wszystko "w jednej wodzie". Ja dla przykładu jeszcze nigdy nie szedłem z garami do sanitariatów. Zawsze zmywam "w domu" i zawsze robię to ja mimo że nie zawsze ja gotuję . Myję zawsze w bieżącej wodzie i od razu płuczę. Po prostu jak w domu.
Jeżeli stosować technikę "napełniania" to mój patent na syfon nie zadziała bo nie zatkasz odpływu. Wówczas faktycznie trzeba byłoby duży otwór na klasyczny i kompletny syfon z korkiem. |
tolo61
Kombatant DUDI
Nazwa załogi: DUDI
tolo61
Kombatant DUDI
Nazwa załogi: DUDI
bert
Pomógł: 2 razy Dołączył: 27 Paź 2014 Piwa: 173/7 Skąd: ZDR
Wysłany: 2019-01-14, 17:33
u siebie pomiędzy zbiornikami a pompą, również do odpowietrzników, oraz za pompą do wyrównawczego zastosowałem wężyk fi10 z systemu poidłowego. Można do niego nabyć trójniki, czwórniki oraz zawory różne.
Wężyk mocny, na tyle na ile potrzeba elastyczny i na tyle na ile potrzeba sztywny. Dopiero od piecyka rozprowadzenie mam na budowlance (wężyki w oplocie) bo łatwiej do armatury.podłączyć.
Kupowałem tu:
https://allegro.pl/waz-do-budowy-systemow-pojenia-fi10-poidlo-sztywny-i5957714238.html |
świat w odsłonach różnych
https://jasawa.flog.pl/
KACPERKI 2
Wysłany: 2019-01-14, 17:41
| tolo61 napisał/a: | | A ja myślałem że Wojtek jedzie na jednorazówkach... |
Kawka musi być z porcelanki
Wódeczka musi być ze szkiełka
Jedzonko z melaminy przechodzi bez problemu
A czy lubię w kuchni? Nooooo chyba po mnie widać |
tolo61
Kombatant DUDI
Nazwa załogi: DUDI
KACPERKI 2
Wysłany: 2019-01-14, 17:46
luzik... |
koolcik
Twój sprzęt: Sprinter 315 2007 max L4h2
Wysłany: 2019-01-14, 21:24
Agat, pięknie dziękuje. Węże w sznurkowym oplocie super patent, elastyczność, łatwość naprawy, przekonuje mnie w 100%, generalnie to ja kopiuje Twoje patenty. Montaż odpływu, aż śmiechłem w monitor, jakie to proste i jakie efektywne, a wiercone otwory to pewnie wyglądają dla niewtajemniczonych jak fabryczny zlew.
Którędy poprowadziłeś wodę, szczególnie gorącą do zlewu w kuchni?
tolo61, bardzo fajna podpowiedź. podpytam Grzegorzalex jak to się sprawuje.
No to w sumie mam tylko wątpliwość do pompek na 12v. Praktycznie nikt nie pisze czy mają wyłącznik ciśnieniowy i czy jest regulowane ciśnienie, (jakie polecacie tak aby perlatory fajnie działały?). |
