sprinter ninjamper - ukryty kamper |
koolcik
Twój sprzęt: Sprinter 315 2007 max L4h2
Wysłany: 2019-01-11, 03:00 sprinter ninjamper - ukryty kamper
No Cześć, jestem Arek i przez ostatnie 10 lat tułałem się trochę po świecie na różne sposoby i zawsze 4 kółka darzyłem dużym sentymentem. Ten moment gdy jest piękny widok i nadchodzi załamanie pogody, a ty wiesz, że nie musisz się śpieszyć bo samochód jest niedaleko. I ta satysfakcja chwilę później, gdy zacina deszczem, a człowiek zza szyby dalej zagląda co tam się dzieję.
No więc stanęło na sprinterze max, brygadówka na 5 osób. Specjalnie szukałem takiego bo na tamten moment każdy powtarzał, że nie dodam do dowodu miejsc za nic.
2007 rok, spory przebieg, ale dobre wyposażenie, automatyczna klimatyzacja, tempomat, ksenony, mokre webasto, a reszta to wyjdzie w praniu.
Plan jest taki, żeby być na maksa niezależnym. Duże solary, duże aku (na tą chwilę raczej zwykłe kwasiaki 3x125ah, ok 1000zł), jak potestuje w terenie i będzie brakowało no to kwasiaki zamienię na LIFEPO4. Do tego zbiornik białej wody z filtrem, tak aby można było nabierać na stacjach, albo z fajnych strumyków i używać do picia.
Z zewnątrz raczej wszystko poukrywane, tak aby dla postronnych nie było widać, że to kamper. Są już okna w tylnych drzwiach, i w pierwszym rzędzie zabudowy. Do tego dwa okna dachowe: jedno okno 40x40 i może coś większego nad łóżkiem, żeby był fajny widok i dało się wejść na dach, przetrzeć solary - poważnie zastanawiam się nad zamontowaniem szyberdachu z osobówki, ale z drugiej strony muszę pogadać z blacharzem i zapytać was, dlaczego nikt tak nie robi? Już taki szyberdach z golfa 3 fajnie by pokazał niebo leżąc na łóżko, a co dopiero taki z renault scenic. Do kupienia praktycznie za darmo, tylko trzeba doliczyć blacharza. Pewnie będę musiał wyciąć jedną z poprzeczek/żeber ale z drugiej strony zabudowa dodaje sztywności - np. metalowa, skręcana rama łóżka.
Solary, już kupione 3x275W sztywne Trina do tego regulator tracer. Nie wiem tylko czy AN czy BN. W zaleceniach Świstaka powinien być BN, ale w sprinterze mam główny regiel odcinający całe zasilanie przy siedzeniu kierowcy i odłącza on wszystko od masy. Musze się dowiedzieć czy przypadkiem mercedes nie zrobił jakoś instalacji po swojemu.
Izolacją pianą z puszki (raczej polynorem może pół na pół z inną zwykłą). Ogrzewanie z suchego webasto z chin, (już kupione). Kuchenka gazowa 2 palniki z małym piekarnikiem. Może butla lpg, może zwykła, zobaczymy jak z miejscem i wagą.
Lodówka, raczej mała, wydajna, hotelowa na 230. Używana raczej gdy będzie bardzo ciepło i co za tym idzie dużo energii z solarów. Widziałem, że temat teraz się dynamicznie rozwija, może pojawi się na forum jakaś alternatywa. Rozumiem, że jak coś ma w nazwie kampert/jacht to kosztuje 4x więcej ale ceny lodówek z agregatem 12v są kosmiczne.
Prysznic i suszarnia w jednym. wylot z webasto do prysznica, wentylator i grzybek na dachu, mam nadzieję, że pozwoli to suszyć ubrania i pianki do pływania - jeden z większych problemów.
WC raczej zwykłe chemiczne, może kasetowe, ale tak abym nie musiał robić otworu na kasetę w bocznym poszyciu. Z założeniem minimalnego używania. W dzisiejszych czasach toaletę można znaleźć wszędzie, a jak nie ma, to można znaleźć odpowiednie miejsce z saperką.
edit by było widać zdjęcia.
| Plik ściągnięto 4192 raz(y) 112,96 KB |
| Ostatnio zmieniony przez koolcik 2019-01-11, 11:18, w całości zmieniany 1 raz |
KASZUB
Nazwa załogi: My
Wysłany: 2019-01-11, 07:14
Siemka Arek. Solarów to wrzuciłes ci powiem sporo z taką ilością baterii lodówka może śmigać na maksa będziesz na kempingu lód dla wszystkich robil
Jak zdejmiesz co nie potrzebne wjedz na wagę i napisz ile ci wyszło. Ciekawi mnie ile sprintki na wyjściu ważą.
A tak co? Życzę powodzenia! Działaj
A zdjęcia ja przesyłam do żony na whatsup a ona mi spowrotem i już są pomniejszone. I wtedy wklejam jako załącznik do wiadomości. |
koolcik
Wysłany: 2019-01-11, 11:24
Co do prac.
Paka była ocieplony chałupniczo więc trzeba było wszystko wypruć.
Podłoga źle nie wygląda, w kilku miejscach trzeba przeszlifować i jakaś farba w stylu cynkal.
Na ścianach widać, że ktoś wcześniej się niezbyt troszczył o ich stan. W jednej z wnęk znalazłem instrukcję montażu placu zabaw, więc to chyba było wożone lub rzucane jak kto woli. Na szczęście pomijając rysy nie ma rdzy, a to co było pod pasem osłon bocznych poprzedni właściciel zrobił.
| Plik ściągnięto 4183 raz(y) 212,32 KB |
| Plik ściągnięto 4183 raz(y) 203,04 KB |
| Plik ściągnięto 4183 raz(y) 187,67 KB |
| Plik ściągnięto 4183 raz(y) 182,19 KB |
| Plik ściągnięto 4183 raz(y) 175,89 KB |
| Plik ściągnięto 4183 raz(y) 142,64 KB |
| Plik ściągnięto 4183 raz(y) 141,38 KB |
Woj-tek
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Cze 2012 Piwa: 5/45 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 2019-01-11, 11:29
Ale długi...
Będę kibicował. |
Matheus
Twój sprzęt: Renault Carrier
Pomógł: 4 razy Dołączył: 27 Sty 2013 Otrzymał 18 piw(a) Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 2019-01-11, 12:27
| Cytat: | | Solary, już kupione 3x275W sztywne Trina |
Jaki planujesz do tego regulator? Bo nawet Tracer 40A tego nie obrobi przy 12v instalacji. |
eMQbatek
janus
Nazwa załogi: DorJanki
Wysłany: 2019-01-11, 12:37
Witaj i działaj
A szyberdach był robiony już. Zapytaj @mecenasa
Przemyśl jeszcze kwestie okien. Trochę chłodniejszy dzień i masz w środku, może nie potop, ale na pewno problem z wodą |
Dorota i Janusz
www.pozadomem.y0.pl
Wysłany: 2019-01-11, 12:49
| koolcik napisał/a: | | zastanawiam się nad zamontowaniem szyberdachu z osobówki, ale z drugiej strony muszę pogadać z blacharzem i zapytać was, dlaczego nikt tak nie robi? |
Bo kamperowe okna mają podwójne szyby |
koolcik
Wysłany: 2019-01-11, 13:31
Matheus, planuje tracera 40A. Zależy mi aby mieć dużo energii często, więcej niż 40A ciężko przyjąć i jak już będzie to występować to pewnie i tak będę miał wystarczającą ilość energii. Z tego co się dowiedziałem to po prostu nie wykorzystam tego prądu, który pewnie i tak bym nie wykorzystał. Za to w dni, w których będzie słabo z oświetleniem będzie większa szansa, że nie będę musiał odpalać silnika.
janus, Sprawdzę czy jest wątek z jego budowy
kimtop, Szyberdach ma fabryczną grubszą zasłonkę, do tego na pewno będę miał różnicę w grubości dachu na plus dla mnie, więc jest miejsce na jeszcze jedną albo wpinaną na magnesy. Oczywiście tylko teoretyzuje, muszę dopytać kogoś kto próbował. ale śpiąc w osobówce zawsze parowały szyby, a z szyberdachem nie było raczej problemu.
Tak czy inaczej 2000zł za szeroki kawałek plastiku i bez takiego wow to według mnie super słaby deal. |
Viper
Twój sprzęt: Master 2,8 TD
Nazwa załogi: Viper
Wysłany: 2019-01-11, 13:58
| Witaj, zapoznaj się z ofertą firmy. ,,Polimpex,, sprzedają okna dachowe do busów, autokarów, tirów. Otwierane w każdą stronę mocne i wytrzymałe. |
Iwonka & Tadeusz
Noclegi w Polsce |
bert
Pomógł: 2 razy Dołączył: 27 Paź 2014 Piwa: 168/7 Skąd: ZDR
Wysłany: 2019-01-11, 18:54
| Viper napisał/a: | | Witaj, zapoznaj się z ofertą firmy. ,,Polimpex,, sprzedają okna dachowe do busów, autokarów, tirów. Otwierane w każdą stronę mocne i wytrzymałe. |
gdzie ta oferta?
bo na stronie to tylko obrazki różnych przedmiotów i to jeszcze na ogół kiepskiej jakości obrazki |
świat w odsłonach różnych
https://jasawa.flog.pl/
Matheus
Wysłany: 2019-01-11, 19:27
| bert napisał/a: | gdzie ta oferta?
najlepiej telefonicznie dopytać o wymiary i ceny. Ja byłem tam osobiście i wybór mają bardzo duży. Strona faktycznie mało czytelna |
eMQbatek
bert
Wysłany: 2019-01-11, 19:41
| Matheus napisał/a: | | bert napisał/a: | gdzie ta oferta?
najlepiej jednakowoż to jakoś tak:
obrazek/wymiar/cena/kup teraz
jawi się zdecydowanie prostszym/wygodniejszym/nieczasochłonnym
przynajmniej dla mnie
szukam tego i owego, co być może i jest na tej stronie, ale odpuściłem zbyt to absorbujące |
KACPERKI 2
weteran Dawniej nick: Agat ;-)
Pomógł: 2 razy Dołączył: 25 Lut 2016 Piwa: 60/58 Skąd: z nad morza ;-)
Wysłany: 2019-01-12, 07:52
Kolejny sprinter... fajnie
Będę zerkał |
_________________ Po prostu od dawna lubię Mercedesy... ;-) osobowe i takie... z "Palmą na boku" ;-)
Danyxm
Twój sprzęt: Ducato 1991 Knaus Traveller
Wysłany: 2019-01-12, 11:16
Gratki !:)
Swoją droga to jaki zestaw paneli polecacie optymalny ? Tak żeby tracera wykorzystać na maksa i niekupowanie paneli więcej niż może obsłużyć?
Sam myślałem o sprintu ale testy objętościowe oblał - a trudno z dobra blacha kupić u mnie w Szkocji ..
Trzymam kciuki , obserwuje |
VincentVan
Wysłany: 2019-01-12, 12:06
| Koolcik, jesli masz takie standardowe, 30v panele, to kup tracera 150v. Ja wlasnie takie mam zamontowane 30v x 280w i generuja na sloncu 107v, tracer 40a 100v pokazywal blad zbyt duzego napiecia na wejsciu i nie ladowal wcale. Musialem odlaczyc jeden panel do czasu zakupu nowego. |
