Przesunięty przez: Świstak
2020-01-04, 01:32
Panele solarne klejenie
Piwa: 256/625
Wysłany: 2019-12-14, 18:12
Elastyczne klejone na przetłaczanym dachu Ducato na taśmę 3M wytrzymują 160km/h.
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Piwa: 58/18
Wysłany: 2019-12-14, 19:04
Antoś napisał/a:
Jak poprawi się pogoda podkleję panele w taki sposób by nie wibrowały ,drgały na wietrze na sike 221 i na tym zakoncze ten wątek z mojej strony. Dziękuję kolegom za opinie i podpowiedzi .
Drgały na wietrze bo są ZLE przyklejone nie na całej powierzchni tylko na rogach - sam napisałeś. To nie kwestia kleju tylko sposobu klejenia, sika 221 wystarcza jak by nie wystarczała to by CI panel odleciał!!!
Klejenie na 252 jest owszem dobre i wytrzymałe ale bardzo sztywne i panel nie pracuje dlatego ja stosuję sika 221 na dach aby panel pracował z dachem.
Ktoś opisywał jak mu nowe panele popękały na dachu (wewnątrz - ścieżki) i były klejone na 252 - obawiam się, że to własnie od tego umarły. Ja mam analogiczne klejone na 221 i trzymają się i działają już kilka lat - nic się nie dzieje.
Dziwaczek II oraz Dziwaczek I
Piwa: 349/86
Wysłany: 2019-12-14, 20:10
W naszym kamperze też działają kilka lat , a są przyklejone 252 na paskach z poliwęglanu.
Podstawa aby umieć przykleić panel. Jak ktoś robi to na sztywno to może tak być , choć w moim rozumieniu ogniwa znajdują się na płycie , a ona raczej do rozkurczowych nie należy.
Antoś
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2019-12-14, 20:21
Dlatego zamiast tylko na rogach wzmocnienie klejenie w możliwie wielu punktach na elastyczny klej i odpuszczę sobie zrywanie naklejonych paneli z uwagi na strach przed ich uszkodzeniem w garażu wykonałem próbę na elemencie 5*5 cm i oderwać to na zasadzie ciągnięcia to wyzwanie ,dopiero podcinanie pomogło rozdzielić te elementy [BLACHA, PLASTIK]jeszcze raz dziękuję
smok_wawelski
Piwa: 120/77
Wysłany: 2019-12-19, 18:53
Wcale nie jestem pewien kto dedykuje 252 dla solarów - sika dedykuje swoje wyroby do materiałów a nie wyrobu
221
Wytrzymałość na rozciąganie (CQP 036-1 / ISO 37) ok. 1,8 N/mm2
Wydłużenie do zerwania (CQP 036-1 / ISO 37) ok. 500 %
Odporność na rozdzieranie (CQP 045-1 / ISO 34) ok. 7 N/mm
252
Wytrzymałosc na rozciaganie (CQP 036-1 / ISO 37) ok. 3,0 N/mm2
Wydłuzenie do zerwania (CQP 036-1 / ISO 37) ok. 400 %
Odpornosc na rozdzieranie (CQP 045-1 / ISO 34) ok. 7 N/mm
292
Wytrzymałość na rozciąganie (CSQP 036-1 / ISO 37) ok. 4 N/mm2
Wydłużenie do zerwania (CSQP 036-1 / ISO 37) > 300 %
Odporność na rozdzieranie (CSQP 045-1 / ISO 34) ok. 9 N/mm
Wystarczy porównać kilka parametrów i wsio jasne 221 najsłabszy ale rozciągnie się najwięcej nim sie urwie, 292 najmocniejszy ale urwie sie przy najmniejszym wydłużeniu. Oczywiście mowa o wytrzymałości spoiny klejonej - sklejenie z powierzchniami materiałów klejonych to oddzielny temat.
Dla porównania należałoby analogicznie przygotować powierzchnie i stosować aktywator i odpowiedni primer - jak zaleca Sika w ogólnym przewodniku klejenia - każde odstępstwo od właściwej technologii również spowoduje osłabienie złącza klejonego również negatywne działanie będzie miał niewłaściwy dobór kleju
http://deka.com.pl/assets...flexv42012..pdf
edit-dopisane
A odkleić sie da - no może nie odkleić a zdemontować byłoby właściwszym słowem - struna i odciąć, niestety przy cienkiej warstwie kleju należy liczyć się z uszkodzeniami powłoki lakierniczej dachu lub samych paneli
Piwa: 563/753
Wysłany: 2019-12-19, 19:20
smok_wawelski napisał/a:
221
252
292
edit-dopisane
dodaj do zestawienia
FIX
Wytrzymałość na rozciąganie (CQP 036-1 / ISO 37) ok. 1,4 MPa
Wydłużenie do zerwania (CQP 036-1 / ISO 37) ok. 650%
i jeszcze ceny warto podać , fix ok 18 zł
smok_wawelski
Piwa: 120/77
Wysłany: 2019-12-19, 19:28
Tak znam go - trochę marna wytrzymałość na rozciąganie, pozostałe parametry i cena znakomita
I widzisz właśnie tu wynika kolejny temat - klejąc trzeba najpierw koniecznie podumać jak pracuje nasza konstrukcja klejona - bowiem nie zawsze jest nam potrzebny wysoki każdy parametr kleju
Piwa: 563/753
Wysłany: 2019-12-19, 20:49
fixa stosuję od zawsze , jak mam zadanie zmiany solarów na dachu bo ktoś chce inne lub większe to rozdzielenie poszycia i kątownika aluminiowego graniczy z rozerwaniem poszycia , polecam .
smok_wawelski
Piwa: 120/77
Wysłany: 2019-12-19, 20:51
Stosujesz z primerem czy tylko odkurzenie i odtłuszczenie miejsc klejenia ?
Piwa: 563/753
Wysłany: 2019-12-19, 21:09
szczerze to nie widze różnicy w wytrzymałości z i bez primera , problem tkwi w plastykowych narożnikach solarów ,ten plastyk lepiej pimerem wysmarować ale to i tak lipa bo powierzchnia przylgni do dachu jest moim zdaniem za mała , wytłoczka ma puste przerwy a mogła by mieć wypełnione .... przestałem stosować te narożniki na korzyść kątowników alu i to się sprawdza .
9 lat temu do ściany garażu na zewnątrz /blacha ocynk / przyczepiłem kilka próbek fixa z i bez primera , co jakiś czas ciągnę te próbki , elastyczność super , na 6 próbek żadna nie ma zamiaru się odkleić ani też pęknąć przy ciągnięciu ... ja jestem zadowolony .
smok_wawelski
Piwa: 120/77
Wysłany: 2019-12-19, 21:12
MECENAS napisał/a:
miło bo tani skubaniec nie jest a na dokładke tylko dość duże opak. dostępne
MECENAS napisał/a:
i ja tak myślę zrobić - kleisz do przetłoczeń dachu zapewne ?
dziwaczek
Piwa: 58/18
Wysłany: 2019-12-21, 15:03
zamiast primera wystarczy:
1. umyć w miejscach klejenia dach z syfu
2. delikatnie zmatowić papierkiem ściernym (120-200) dach i solar
3. wszytko delikatnie odtłuścić rozpuszczalnikiem nitro (nie za mocno bo może zejść lakier z dachu - szmatka zrobi się lekko biała)
4. niech samoistnie odparuje
5. kleimy na sika 221 lub fixa - też jest bardzo dobry
6 koniecznie tak aby krawędzie były uszczelnione ja robię tak jak fugi, nakładam i robię skos szpachelką do fug na mokro
smok_wawelski
Piwa: 120/77
Wysłany: 2019-12-21, 16:40
dziwaczek napisał/a:
zmatowic ? 120 to dość gruba gradacja robiąca dość mocne rysy. Matowanie to tak ok 400-500 bym powiedział
dziwaczek
Piwa: 58/18
Wysłany: 2019-12-21, 19:04
na mokro :mrgreen:
smok_wawelski
Piwa: 120/77
Wysłany: 2019-12-21, 19:09
też :mrgreen:
na sucho wg mnie 300 minimum, nizej to szlifowanie :mrgreen:
