Problem z jakością gazu w instalacji LPG |
koko
Wysłany: 2020-12-08, 11:23
Wielkość płomienia na urządzeniach daje wielkość dyszy a nie ciśnienie. Ciśnienie to na jakie zbudowana jest instalacja i 30 czy 37 to naprawdę nic zresztą sprawdzone empirycznie i działa
podpis-- długoletni pracownik fabryki kuchenek gazowych |
_________________ KoKo
Piszę tylko merytorycznie.
wędrowiec
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2020-12-08, 14:37
Pamiętajcie nie tylko ciśnienie 30 lub 50 mbar ale i wydajnosć reduktora ma znaczenie najczęściej to jest 1.5kg/h
Ktoś ma fabrycznie założony reduktor 37mbar w kamperze? |
Wysłany: 2020-12-08, 21:10
| koko napisał/a: | Wielkość płomienia na urządzeniach daje wielkość dyszy a nie ciśnienie. Ciśnienie to na jakie zbudowana jest instalacja i 30 czy 37 to naprawdę nic zresztą sprawdzone empirycznie i działa
Brakowało tu takiego wpisu, sama racja. Trzeba ją jednak rozumieć a nie każdy te sprawy kuma.
Dysze są bardzo różne i zastosowane są optymalnie do przewidywanego ciśnienia, jeśli gaz np w kuchence nie pali się tak jak powinien koryguje się to dyszami. Zazwyczaj są dysze dodatkowe w komplecie przy zakupie kuchenek. |
007jędruś
Twój sprzęt: Hymer
Pomógł: 2 razy Dołączył: 20 Sty 2018 Piwa: 7/23 Skąd: BIA
Wysłany: 2020-12-08, 22:22
| Socale napisał/a: | | koko napisał/a: | Wielkość płomienia na urządzeniach daje wielkość dyszy a nie ciśnienie. Ciśnienie to na jakie zbudowana jest instalacja i 30 czy 37 to naprawdę nic zresztą sprawdzone empirycznie i działa
Przy założeniu że reduktor jest na 100% sprawny
A dodatkowe dysze przy zakupie kuchenki są po to gdyż kuchenkę można zasilać dwoma rodzajami gazu . Propan butan z butli lub gaz ziemny z rury i w zależności który gaz użyjemy takie stosujemy dysze. Dysze do rodzaju gazu i palnika w kuchnie dobiera producent i nie są zamienne na inne o innych parametrach. |
lepciak
Nazwa załogi: lepciaki
Wysłany: 2020-12-09, 07:02
Dysze są bardzo różne i zastosowane są optymalnie do przewidywanego ciśnienia, jeśli gaz np w kuchence nie pali się tak jak powinien koryguje się to dyszami. Zazwyczaj są dysze dodatkowe w komplecie przy zakupie kuchenek. | I dysze powinny być czyste. |
_________________ lepciak
