Nazwa załogi: moskit Pomógł: 3 razy Dołączył: 10 Mar 2014 Piwa: 117/42 Skąd: Ożarów Maz.
Wysłany: 2020-10-14, 20:23
Problem z odpływem jak widzę dotyczy wielu użytkowników.
Patrząc na ułożenie węża odpływowego i opisywane przez Was problemy potwierdza się moja teoria że projektanci prowadząc odpływ rurką 19 mm chcieli uzyskać efekt podciśnienia uzyskanego przez samą wodę tzw Pluvia . Wymuszenie takiego efektu powoduje już jednorazowe użycie przepychacza co wielokrotnie sprawdziłem nie musi to być czarna guma na kiju są już małe kolorowe.Według mnie aby pozbyć się problemu w sposób klasyczny odpływ powinien mieć światło 32 mm ale z jakiegoś powodu każda marka stosuje fi 19 mm. Zanim ktoś zacznie wymieniać transparentny 19 mm na kolorowy 19 mm niech zastanowi się jak poprowadzić kolorowy aby nie kopiować błędu instalatorów z fabryki. Jeszcze jedno dużym problemem są opaski zaciskowe mocno zaciśnięte + gorąca woda + wysoka temperatura na zewnątrz i mamy gotową recepturę na trwałe zniekształcenie odpływu . Jeżeli już bym decydował się na wymianę to wymienił bym na silikonowy w stalowym nierdzewnym oplocie zwiększona odporność na wysokie i niskie temperatury grubość ścianek 4 mm 90 stopni już od 3 średnic (firma Tubes ma oddziały w paru miastach) niestety nie są to tanie produkty ale robocizna też ma sporą wartość
Miłej i owocnej pracy
Vincent Van Gogh
Nazwa załogi: Violetta Darek Pomógł: 4 razy Dołączył: 08 Mar 2009 Piwa: 146/103 Skąd: Poznań
Wysłany: 2020-10-14, 20:58
LukF napisał/a:
Mam podwójną podłogę z.dojściem do zbiornika szarej w klapie w podłodze. Tu może być syfon przy zbiorniku bo dojście dobre. Zamiast robić syfon w szafce pod umywalką. Jak będę miał pęd wody to mi zbiornik z szlamu wypłucze
Jeżeli rurka do tego syfonu będzie w pozycji poziomej to będzie tam stać woda i smrodek murowany.Tym bardziej że kamper nie zawsze stoi równo.
Nazwa załogi: SŁONECZKA Renata i Andrzej + Patii i Matii Pomógł: 36 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 349/86 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2020-10-15, 06:59
Widzę , że temat rozkwitł , to skrobnę co nieco.
W poprzednim kamperze miałem podobny problem z odpływem w kuchni. Woda wolno schodziła co mocno irytowało żonę podczas zmywania.
Pomimo , że pochyliłem się nad problemem i w jakimś stopniu poprawiła się prędkość spływu wody , to i tak w moim odczuciu problem pozostał.
W obecnym kamperze odpływy mam wykonane z rurek sztywnych o przekroju ok. 30 mm i problemu ze spływem wody nie ma.
Wniosek nasuwa się jeden , przy małych przekrojach rurek woda spływa wolniej i nie jest to kwestia syfonu czy położenia przewodu odpływowego.
AD. LukF , jak będziesz poprawiał odpływ , to wymień średnicę rurki na większą.
Twój sprzęt: CARTHAGO MALIBU I 440 QB Pomógł: 11 razy Dołączył: 31 Sty 2017 Piwa: 570/436 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2020-10-15, 08:27
Andrzej 73 napisał/a:
Pomysł niezły. Lecz o ile w umywalce w ostateczności można jeszcze powiększyć otwór na spływ i wstawić większy model syfonu lub odpływu, to co zrobić po stronie zbiornika szarej? Króciec wlotowy do zbiornika jest na 19mm. Żeby go zmienić na większy to chyba/ może musiałbym zbiornik szarej wyjąć z auta i zrobić to w wygodnej pozycji na placu. A że jest częściowo między podlogami, skręcony ze zbiornikiem wody czystej i razem osłonięty ociepliną styropianową więc nie chce mi się chyba.
Najpierw poeksperymentuję z tym odpływem jachtowym i swoim syfonem. Może to pomoże?
Darek61,
Rurkę wygiąć w kształcie syfonu trzeba w pionie . Tak jak w domu. To chyba wszyscy wiemy ?
Wysłany: 2020-10-15, 14:21
LukF napisał/a:
Wywiercę dziurę w ścianie i bezpośrednio z umywalki wystawię rurę na zewnątrz ze ściekami???
Pomysł całkiem niezły
Umywalkę przeznaczasz tylko do dezynfekcji rąk, używasz tylko sprawdzonych "dezynfekantów" siedzisz na krześle pod markizą a z odpływu leci twój ulubiony a zarazem bardzo skuteczny "dezynfekant" np. 18-sto letni
Vincent Van Gogh
Wysłany: 2020-10-15, 17:25
darek 61 napisał/a:
Zastanów się dlaczego w instalacjach domowych syfon jest pod każdym zlewem czy umywalką a ne jeden wspólny.Zresztą zrób jak uważasz.
Rozwiń proszę tę myśl. Bo może się nie zrozumieliśmy. Ja chcę zrobić syfon z wygiętej rurki tylko do TEJ JEDNEJ UMYWALKI. Natomiast zlew kuchenny i prysznic mają swoje osobne spływy i oddzielnie są doprowadzone do zbiornika z szarą. I z nimi nie będzie żadnych przeróbek
Wysłany: 2020-10-15, 19:13
W tej poziomej rurce przed syfonem w zależności od wypoziomowania auta będzie zalegała brudna woda.I w tej wodzie będą żyły różne bakterie i inne drobne ustrojstwa.Niezbyt to zdrowe i może śmierdzieć.Syfon jest zasuwą miedzy czystym,a brudnym z tego powodu jest jak najbliżej umywalki.
