Rura-brak odpływu wody z umywalki
Piwa: 570/433
Wysłany: 2020-10-13, 18:06   Rura-brak odpływu wody z umywalki
Muszę wymienić rurę elastyczną czyli przewód odpływowy z umywalki do zbiornika na wodę szarą.
Nie może to być przewód igielitowy zbrojony (tak było fabrycznie) ani wąż plastikowy odpływowy z pralki. Ponieważ odpływ jest "doskonale" schowany w zakamarkach nadkola, podwójnej podłogi itp.wiec ma zagięcia w wielu płaszczyznach pod kątem 90st. i nie ma dojścia. A woda zamiast spływać z umywalki to stoi 5-10min.
Jaką rurę elastyczną o średnicy około fi 19 o długości 2mb można kupić by dała się wyginać i nie traciła przekroju pod wpływem mrozu i upału (bo grzeje ją też rura Trumy) ??? Może z jakimiś drutami?
Pomóżcie :bigok
Ostatnio zmieniony przez LukF 2020-10-14, 12:40, w całości zmieniany 1 raz
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Piwa: 146/103
Wysłany: 2020-10-13, 18:58
A może masz syfonik pod umywalka i się zapchał?
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Piwa: 58/18
Wysłany: 2020-10-13, 19:00
szukaj czegoś takiego
https://przewody-techniczne.pl/wazssacyprzesylowypurvacuumfi20mm-p-740.html
Dziwaczek II oraz Dziwaczek I
Piwa: 179/109
Wysłany: 2020-10-13, 19:03
LukF napisał/a:
Pomóżcie
To Ci uratuje żyć:)
W przenośni i dosłownie :szeroki_usmiech
to urządzene jest banalnie proste i powinno być na wyposażeniu kamperka jako dodatek do kilofa i saperki 8-)
Piwa: 67/68
Wysłany: 2020-10-13, 19:08
Pierwszy z brzegu, inni również mają, chodzi o pogląd...
https://www.allcamp.pl/wa...-19mm-p-32.html
Piwa: 570/433
Wysłany: 2020-10-13, 19:27
Wlodo, Dziwaczek,
O takie coś mi chodziło. Dzięki wielkie :bukiet:
Bim,
Za przepychacz dziękuję, spróbuję jeszcze spiralę do kanalizy ze sobą wozić :haha:
Darek61,
Wiem do czego jest syfon i jak go czyścić lecz to nie to :mikolaj
moskit
Nazwa załogi: moskit
Piwa: 117/42
Wysłany: 2020-10-13, 19:28
Czy zwróciłeś uwagę że jak pojazd jest wypoziomowany na "0" to problem zanika ?
Bim ma rację urządzenie winno być na wyposażeniu.
Mocno się zastanów nad wymianą , stary w wielu miejscach jest zapięty opaskami zaciskowymi i to w miejscach dostępnych tylko przed zabudową ścianą zewnętrzną.
Tak dla przypomnienia wiele osób zapomina o czyszczeniu instalacji odpływowej a rury zarastają .... wszystkim a mechanicznie sprężyną nie poszalejemy więcej narobimy szkody niż pożytku
Vincent Van Gogh
Piwa: 570/433
Wysłany: 2020-10-13, 19:38
moskit napisał/a:
Nie zwróciłem na to uwagi. Parking koło domu gdzie stoi kamper mam w poziomie...
Czy Ty również masz taki problem ?
Piwa: 67/68
Wysłany: 2020-10-13, 19:57
Myślę, że u Ciebie nie powinien być źle zrobiony odpływ ale sprawdź. Wąż z odpływu zlewu powinien być skierowany w dół, dopiero dalej poziomo. Woda musi nabrać prędkości i wytworzyć podciśnienie + ciśnienie odpływu. Jeżeli będzie poziomo pod zlewem to występuje właśnie taki słaby odpływ. Drugim błędem jest podłączenie odpływu do dołu zbiornika zamiast do góry. Słup/poziom wody w zbiorniku powoduje, ze woda ze zlewu odpływa b. poowwoli.
Piwa: 179/109
Wysłany: 2020-10-13, 20:22
moskit napisał/a:
Dziękuję za wsparcie :spoko
Piwa: 523/632
Wysłany: 2020-10-13, 20:25
LukF napisał/a:
Nie. Nie o takie coś Ci chodziło i to nie załatwi sprawy.
Masz kampera nowego, mój od fabrycznej nowości ma identyczny problem w zlewie i w umywalce. O dziwo pod prysznicem nie taplam stopami w stojącej wodzie choć są 2 odpływy metr niżej od zalewowej konkurencji :idea
Problem rozgryzałem podczas rozpierduchy łazienki mojego byłego Burstnera z 1995r, był objaw taki sam i niestety nie wygrałem zbyt dużą przewagą. Wygrałem tylko jak mi Jarek Papamila zlew w Ikea kupił i przysłał z normalnym syfonem.
W Dethleffsie było identycznie lecz nie podejmowałem walki bo na gwarancji był i żadnych ingerencji bo won!!!
Konstrukcja syfonu jest poyepierdolotowa - bo se tak inżynierki w pedalskich rurkach i krawatach zmyślili nie mając pojęcia do czego służy śrubokręt.
Syfon jest przykręcony do zlewu/umywalki bezpośrednio od spodu, nie nadaje cieczy pędu a wręcz tłumi go.
Poziome podwórko też nie załatwi sprawy, dopiero ustawienie podłogi kampera w poziomie (w nowych dupa wysoko) może coś pomóc, ja m.in. dlatego zawsze i wszędzie przednimi kołami najeżdżam około +5 cm w górę a i tak jest pochylony na przód :gwm Powietrze z tylnych kół zacznę spuszczać i będzie git :diabelski_usmiech
Borykam się z tym problemem również w Matrixie od pierwszego mycia mordy w fabrycznie nowiuśkiej łazience i jak mnie to wreszcie vqrvi to roz... pracuję problem a wy mi przyznacie Nobla.
Ów "syfon" to ten kapsel od spodu co syfona tylko udaje, ale musi być bo będzie waliło kanalizą i do zaśnięcia drink nie będzie konieczny :bigok
Lub odwrotnie, dwa drinki koniecznie :roll:
Piwa: 570/433
Wysłany: 2020-10-13, 20:32
wlodo napisał/a:
Ciekawe co piszesz. Jest tak jak napisałeś. Tyle, że syfon pod umywalką jest tak zbudowany, że ma odpływ poziomo. Dopiero rura elastyczna zmienia ten kierunek z poziomego na pionowy w dół. A dalej pod podłogą rura jeszcze dwa razy zmienia kierunek o około 90stopni :gwm
Co radzisz ? Spróbować z innym typem syfonu? Co ciekawe w zlewie kuchennym jest identyczny syfon i spływa w miarę normalnie (cudów też nie ma)
Piwa: 570/433
Wysłany: 2020-10-13, 20:39
Socale,
Z Twoich słów zrozumiałem, że też źle Tobie odpływa? TO CO Z TYM MOŻEMY ZROBIĆ? Bo nie będę stawiał krzywo kampera jak chcę zęby umyć lub się ogolić!!! :aniolek
darek 61
Piwa: 146/103
Wysłany: 2020-10-13, 20:54
LukF, u mnie było podobnie w kuchennym zlewie.Odkręciłem syfon i nic wielkiego tam nie znalazłem,ale należy podłubać palcem w miejscu poziomej rurki tam był syf.Najprzyjemniejsze to nie jest ale niestety tylko palec grzebalec dał radę,spróbuj.
Ostatnio zmieniony przez darek 61 2020-10-13, 20:55, w całości zmieniany 1 raz
Piwa: 523/632
Wysłany: 2020-10-13, 20:55
Daruś, ale to nawet w nowych bez szlamu w rurce jest identyczny problem.
LukF napisał/a:
Socale,
Tak i to w trzech ostatnich kamperach!!!
Golę się prądem a zębów nie myję i problemu nie mam :diabelski_usmiech
A serio to trzeba rozebrać syfon, wyciąć w nim przekładkę/ściankę czyli pozbawić go syfonowania a prawdziwy syfon po udanych próbach umieścić w innym miejscu. W Adrii mogę robić co mi się podoba i tylko na ingerencje tracę gwarancję a nie na całość.
Trzeba też przemyśleć sprawę odpowietrzania zbiornika bo wpływająca woda musi wypchnąć powietrze, a te jak nie ma ujścia to stawia opór napływowi cieczy. Tego jeszcze nie zbadałem więc nic nie napiszę ale ten problem mógłbym autoryzowanym fachowcom zlecić:
Plik ściągnięto 10 raz(y) 94,15 KB
