silnik 2.8 do hymera |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2020-12-15, 17:38
| Gewehr napisał/a: | | Wsiadamy do auta i włączamy zapłon. Jeśli świeca tylko mignie, to odrazu odpalamy. Jeśli kontrolka się świeci, to czekamy aż zacznie migać i dopiero wtedy odpalamy. Może się świecić nawet 30 sekund! Jeśli miga kontrolka odrazu po włączeniu zapłonu, to znaczy że zesrała się świeca. Nie kręcimy wtedy, tylko zmawiamy dwie zdrowaśki i dopiero po tym próbujemy odpalić |
U mnie świeci i po ok 20-30 sekundach(odpalam pojazd) jak pojazd odpali zaczyna migać kontrolka i potrafi tak 30 sekund albo i dłużej jak jest mróz. Po włączeniu zapłonu jak jest ciepło to mignie tylko. a jak zimno o świeci i nigdy mi nie zaczęła sama migać zanim nie odpaliłem kamperka.
Sprawdzone organoleptycznie (zdjęcie rury od powietrza - płomień widać działa) |
janus
Nazwa załogi: DorJanki
Wysłany: 2020-12-15, 17:50
| Piasek1 napisał/a: | | Jak masz motor po gruntownej robocie to go tylko dopieścić. To były pancerne konstrukcje i nie bałbym się go wzmocnić. Już tylko soft takiego motoru daje przyrosty w okolicach +25KM oraz +40-50Nm momentu. Oczywiście to wartości "średnie" bo wszystko zależy od kondycji konkretnej jednostki. |
A tak, przepraszam, w co chcesz wygrywać ten "soft" w silnikach 2,5 TDI i 2,8 idTD?
| Cytat: |
U mnie świeci i po ok 20-30 sekundach(odpalam pojazd) jak pojazd odpali zaczyna migać kontrolka i potrafi tak 30 sekund albo i dłużej jak jest mróz. Po włączeniu zapłonu jak jest ciepło to mignie tylko. a jak zimno o świeci i nigdy mi nie zaczęła sama migać zanim nie odpaliłem kamperka. |
Jest tak jak pisze Gewehr. Czyli zapalamy dopiero jak mruga. |
Dorota i Janusz
www.pozadomem.y0.pl
hymerek
Twój sprzęt: hymer eriba
Dołączył: 19 Maj 2020 Postawił 2 piw(a) Skąd: Zielona Gora
Wysłany: 2020-12-16, 23:39
prawdopodobnie jest za ciepło jeszcze, bo świece dziś wyjąłem i sprawdziłem na krotko. Wszystko działa tj, po podpieciu bezpośrednio pod akumulator żarzy sie. Czekamy na mrozy |
dziwaczek
Wysłany: 2020-12-18, 12:58
| czekaj jak będzie zimniej - to ruszy nie grzej długo świecy na "sucho" bo się przepali - a to drogie draństwo jest - sprawdź jak masz wyjęta na jakie jest napięcie (jest nabite na korusie) są od 9.5-12V. Ten elektrozawór obok świecy otwiera się gdy pracuje rozrusznik, ja odpalam po ok 20-30 sek nagrzewania (mi nie gaśnie kontrolka) kontrolka potem mruga i z minutę potrafi jak jest zimno |
janus
Wysłany: 2020-12-20, 11:46
No i zapala się dopiero jak kontrola zaczyna mrugać |
Dorota i Janusz
www.pozadomem.y0.pl
dziwaczek
Wysłany: 2020-12-21, 15:15
| janus napisał/a: | No i zapala się dopiero jak kontrola zaczyna mrugać |
No u mnie nie (mryga dopiero przy załączonym rozruszniku) - jak tak będziecie trzymać i czekać to spalicie świece płomieniową 20 s i odpalamy.
ps. nawet film taki nagrałem, ale na forum nie da się wrzucić |
Gewehr
Wysłany: 2020-12-21, 16:53
| dziwaczek napisał/a: | | janus napisał/a: | No i zapala się dopiero jak kontrola zaczyna mrugać |
Nic nie spalisz. Czas grzania jest zależny od temperatury zewnętrznej. Tak samo czas grzania po odpaleniu. Im zimniej, tym dłużej. O wszystko dba sterownik. |
janus
Wysłany: 2020-12-24, 15:12
Robię tak jak pisze instrukcja fabryczna!
Czekamy aż zacznie mrugać i wtedy palimy!
Jakoś dziwnie bardziej instrukcji wierzę niż... |
Dorota i Janusz
www.pozadomem.y0.pl
Gewehr
Wysłany: 2020-12-24, 15:32
| janus napisał/a: | Robię tak jak pisze instrukcja fabryczna!
Robisz prawidłowo i tego się trzymaj
Wesołych Świąt |
