silnik 2.8 do hymera
hymerek
Twój sprzęt: hymer eriba
Postawił 2 piw(a)
Wysłany: 2020-12-13, 17:39   silnik 2.8 do hymera
Witam,
Mam mozliwosc zakupienia kompletnego silnika 2.8 jtd od uszkodzonego kamperka z bardzo małym przebiegiem (125.000km) od znajomego z Belgii. Pytanie czy bedzie on pasował na mocowania do mojego Hymera Integry z 1995 roku? Mam w nim silnik 2.5 tdi 116km... ze sporym juz nalotem 300.000km. No i... kilka koni więcej tez nie było by przeszkoda :)
Prosze o opinie osoby które konkretnie przerabialy temat...
Piwa: 256/626
Wysłany: 2020-12-13, 17:45
hymerek napisał/a:
Będzie tylko trzeba przełożyć oprócz zespołu napędowego instalację elektryczną silnika i chyba zbiornik paliwa.
2.8 idTD prościej.
hymerek
Postawił 2 piw(a)
Wysłany: 2020-12-13, 17:55
oj sory ... to jest 2.8 idtd bo ma 122km. Czy pasuje zarówno skrzynia jak i silnik na oryginalne łapy od 2.5 tdi 116km? Jak z elektryka? zostaje ta od 2.5? czy trzeba calosc przekładać?
Piwa: 256/626
Wysłany: 2020-12-13, 18:00
hymerek napisał/a:
Uff i po problemie ;) wszystko pasuje. dobrze,że to nie przekładka z 1.9TD, ale tam też pasuje tylko na inne dziury.
Kamil Cz
Twój sprzęt: Benimar Europa 6000ST
Nazwa załogi: Kamil team
Wysłany: 2020-12-13, 18:02
Mocowania będą pasowały.
Tylko jeśli piszesz o silniku 2,8 hdi to tak jak pisze SlawekEwa.
Trzeba wymienić wiązkę silnika ,wiązkę kabiny, sterownik, imo, zbiornik paliwa z pompką paliwową, wentylatory chłodnicy i pewnie o czymś zapomniałem.
Jeśli będziesz czegoś potrzebował to dzwoń 663380563 ,pisz na PW.
Mam całego blaszaka 2,8 z 2003r. na części.
Kamil
Piwa: 256/626
Wysłany: 2020-12-13, 18:04
Kamil Cz napisał/a:
hymerek
Postawił 2 piw(a)
Wysłany: 2020-12-13, 18:15
tylko czy jest ses przekładać to... na czym zyskam? tj. moc bedzie podobna (tylko 6km różnicy), czy praca bedzie cichsza? rozrząd jest tam na kolach?
Kamil Cz
Wysłany: 2020-12-13, 18:37
Rozrząd taki sam jak 2,5 tdi 116.
Cichsza praca silnika ze względu na inne wtryskiwacze paliwa. 2.8 idtd ma wtryskiwacz dwusprężynowy z przedwtryskiem.
Moc prawie bez różnicy . Miałem kampery z oboma silnikami i mam wrażenie że 2,5 był bardziej elastyczny.
Kamil
Kamil Cz
Wysłany: 2020-12-13, 18:39
Jeśli twój silnik jest w dobrym stanie (nie bierze oleju ,dobrze pali w mrozach) to nie widzę sensu przekładki.
Spokojnie polata następne 300 tyś.
Kamil
pawel-m
Twój sprzęt: laika ecovip
Piwa: 5/1
Wysłany: 2020-12-13, 18:53
300 000 toż to nic dla tego motoru .te pieniądze co masz dać w belgii za silnik 2.8,to lepiej zainwestuj w nowy alternator ,rozrusznik ,chłodnice ,wentylator , sprawdż pompe wtryskową wymień oleje w silniku i skrzyni zrób zawieszenie i będzie git a tak serio to 2.5tdi to super silnik
pawel
hymerek
Postawił 2 piw(a)
Wysłany: 2020-12-13, 19:47
tak właśnie zrobiłem, zainwestowałem ponad 10.000zl w ten silnik. Wymienilem caly osprzęt, turbinę, wtryski, sprzęgło, chłodnice wraz z wężami, rozrząd, regeneracja skrzyni (bo 5 czasami wypadała), uszczelnienie silnika, i mase innych dupereli... W miedzy czasie znajomy rozbił 2.8 idtd w Belgii i chciałem odkupić od niego motor. Ale rzeczywiście nie ma to większego sesu bo te 300.000km to niewiele dla tego dukacika. Zastanawia mnie tylko jedna rzecz a mianowicie mam wrażenie ze po tej regeneracji osprzętu motor głośniej chodzi... czy moze reguluje sie w nim zawory? czy w ogóle brac pod uwage regulacje zaworyow?
Piwa: 256/626
Wysłany: 2020-12-13, 20:10
hymerek napisał/a:
Reguluje, dla Ciebie może to być kłopotliwe.
Kamil Cz
Wysłany: 2020-12-13, 20:25
Po wymianie wtryskiwaczy może pracować inaczej. Luzy zaworowe w tym silniku reguluje się poprzez wymianę płytek regulacyjnych (są dostępne różnej grubości ). Z reguły luz zaworowy się zmniejsza przez zużycie gniazda zaworowego i przylgni zaworowej. Więc głośniejsza praca silnika to raczej nie zawory. Chyba że jest wytarty wałek rozrządu.
Ja obstawiałbym na zły kąt wtrysku (potocznie zapłon).
Kamil
Ostatnio zmieniony przez Kamil Cz 2020-12-13, 20:41, w całości zmieniany 1 raz
Gewehr
Piwa: 226/114
hymerek napisał/a:
Zawory się reguluje. Trzeba mieć płytki i specjalny klucz. Można zrobić to przy wymianie paska i wtedy klucz niepotrzebny. Zdejmujesz wałek i zmieniasz płytki. Warto wyjąć szklanki i sprawdzić luz na trzonkach podczas regulacji. Tu masz jak to wygląda. https://youtu.be/LfsEIXLY_3M
hymerek
Postawił 2 piw(a)
Wysłany: 2020-12-13, 22:48
Kamil Cz napisał/a:
jak sie to reguluje?
