Cyrix separator / przełącznik akumulatorów
Monter
www.dem.yt
Piwa: 31/26
Wysłany: 2021-09-01, 09:57
Bo prędzej w guglach coś znajdziesz niż w tej szukajce, mimo, że to tu gdzieś pewnie jest. Taka sytuacja.
Jak sprawdzić CT nie wiem, ja robiłem separator sam z przekaźnika zależnego od napięcia. Też mi brakowało sygnalizacji czy połączył, czy nie, więc dołożyłem sobie diodę LED zasilaną równolegle do cewki przekaźnika w swoim "separatorze". Ale przy samoróbce miałem tam pełen dostęp, Ty pewnie albo masz moduł zalany albo zapieczętowany (gwarancja?).
Bez ingerencji do modułu sprawdzanie można uzyskać montując mini wskaźniki napięcia przed i po separatorze - przy załączonym powinny wskazać to samo napięcie. To taki pomysł na szybko :)
smok_wawelski
Piwa: 120/77
Wysłany: 2021-09-01, 11:53   Cyrix
Zbynek napisał/a:
....W jaki sposób mogę sprawdzić stan Cyrix`a CT 120? Chodzi o to, czy jest rozłączony czy nie.
Przypuszczam że chodzi Ci o sprawdzenie czy daje w stronę aku pokładowych - jeśli tak to wydaje mi się że po prostu podczas pracy alternatora zmierzyć prąd i napięcie na wyjściu na aku pokładowe - może być dość znaczny prąd zatem odpowiednim byłby raczej miernik cegowy lub amperomierz z bocznikiem.
Niestety tak jak pisze Monter - CT 120 poskąpiono kontrolki stanu - ma ja dopiero jego większy brat
Pieredyszka napisał/a:
....Szukałem tematu Cyrix w szukajce forumowej, ale nic nie wyskoczyło :roll:
Wpisz "separator Cyrix", zaznacz opcję [Szukaj któregokolwiek słowa lub wyrażenia]
wyszukiwanie tematów zwróci 118 pozycji, wyszukiwanie postów 222
Szczerze mówiąc nie wiem jak tu skonfigurowano wyszukiwarkę musiałbym pytać kol Koder ale wyszukiwarka w phpBB nigdy nie była jego mocna stroną
Zbynek
Otrzymał 9 piw(a)
Wysłany: 2021-09-02, 07:24   Re: Cyrix
smok_wawelski napisał/a:
Zbynek napisał/a:
Bardziej chodzi o to, czy po zgaszeniu silnika się rozłączył (aku zabudowy to LiFePO4).
smok_wawelski
Piwa: 120/77
Wysłany: 2021-09-02, 11:25
W takim przypadku wydaje mi sie że tylko pomiar lub wskaźniki bazujące na pomiarze kierunku przepływu prądu - jeśli obwód jest otwarty i nie ma odbiorników prąd nie będzie płynął z wyjątkiem b. małego prądu który zużywa sam Cyrix w stanie czuwania - specyfikacja podaje: Pobór prądu w stanie otwarcia <4 mA- pełne dane tutaj: https://www.victronenergy...20A-230A-PL.pdf pytanie tylko z którego aku jest brany :)
Zasilanie jest niejako dwustronne na 87 i 30, masa wspólna wiec pomiar napięcia raczej niewiele nam da jeśli akumulatory sa naładowane i o podobnym napięciu
O ile napięcia aku rozruchowego i pokładowego byłyby różne można by spróbować mierzyć napięcie po zwarciu start assist wtedy powinien chwilowo łączyć pokładowe z rozruchowym
Niestety slaby ze mnie elektryk a elektronik żaden - mam nadzieje że odpisze Ci ktoś mądrzejszy w tych sprawach ode mnie :)
Monter
www.dem.yt
Piwa: 31/26
Wysłany: 2021-09-02, 21:24
Nie używałem dotąd oryginalnego separatora, ale patrząc na schemat tego cyrixa i opis działania, bazuje na napięciu. Nie ma też wejścia np. +12V po stacyjce by wiedzieć że właśnie włączyłeś lub wyłączyłeś zapłon. Dodatkowo po zaniku ładowania napięcie akumulatora nie spada aż tak drastycznie i natychmiastowo, stąd wniosek, że raczej akumulatory po wyłączeniu silnika mogą nie być natychmiastowo rozłączane. Bo i po cóż miało by tak być?
reaven22
Piwa: 128/14
Wysłany: 2021-09-03, 13:29
Cyrix mierzy poziom napięć, trendy. Na tej podstawie załącza ładowanie w jedną lub drugą stronę.
Monter napisał/a:
Spada dość szybko z napięcia ładowania 14,2V do napięcia c/a 12,7V dla naładowanego akumulatora kwasowego.
W instrukcji cyrixa można wyczytać przy jakich napięciach się załącza i rozłącza.
sławek w.
Nazwa załogi: Sławek W
Piwa: 10/1
Wysłany: 2021-09-20, 18:16
W nawiązaniu do tematu separatorów Cyrixa i innych mam pytanie, ale najpierw opiszę sytuację.
Miałem regulator MPPT Votronica, który ma dwa wyjścia na akumulatory - podstawowe na zabudowę - drugie na silnikowy z ładowaniem 1A. Ponieważ zamieniłem jeden z solarów 100Wp na 200Wp co razem dało 400Wp (2x100Wp + 1x200Wp), łącząc je 2x100Wp równolegle i potem z 200Wp szeregowo. Niestety Votronic przyjmuje max. 50V a było więcej, więc zmieniłem regulator na Victrona 100V/20A. Tu moje pytanie, co zastosować do ładowanie akumulatora silnikowego gdy instalacja solarna ładuje akumulator pokładowy a do podtrzymania napięcia silnikowego wystarczyłoby wręcz symboliczne natężenie. Znalazłem taki moduł https://www.votronic.allc...y-12v-p-97.html jednakże na stronie Votronic.de znalazłem opis (na stronie Allcampu nie ma o tym wzmianki), że nie można łączyć akumulatorów LiFePo4 (taki posiadam pokładowy) z Pb i znalazłem się punkcie wyjścia. Na Amazonie poczytałem opinie o Cyrixach, że są wadliwe, zawieszają się lub psują. Czy jest jakieś sensowne w miarę budżetowe rozwiązanie?
Piwa: 80/37
Wysłany: 2021-09-20, 18:30
zamiast rozruchowego kondensator .Są gotowce do kupienia
https://www.camperteam.pl...pic.php?t=35949
sławek w.
Piwa: 10/1
Wysłany: 2021-09-20, 19:57
andi at napisał/a:
Owszem, można i tak ale nie znam się na elektryce ani tym bardziej elektronice aby samemu takie coś wykonać, chociaż jest to bardzo pociągające - jakby nie było 22 kg mniej z DMC. Jednakże jak już wcześniej pisałem pod co podłączyć "życiowe" funkcje samochodu. Musiałbym chyba jechać do Świstaka bo On to ogarnia.
Tak więc pytanie pozostaje otwarte.
andi at - masz takie rozwiązanie w postaci super kondensatorów w swoim kamperze ?
franu
Piwa: 1/17
Wysłany: 2021-11-13, 10:39
Świstak napisał/a:
2. Cyrix serii Li przeznaczony do współpracy z akumulatorami litowymi i LiFePO4 oznaczanymi czasmi jako LFP
Przypomnę jeszcze że zarówno dla Cyrix CT jak i Cyrix Li CT obowiązkowo łączymy pin 86 z masą, pin 30 do akumulatora nadwoziowego, a pin 87 do akumulatora rozruchowego. Jeżeli chcemy móc używać zakupionego wcześniej Cyrix CT do akumulatora LFP możemy zwiększyć progi napięć przez wpięcie diody prostowniczej w odpowiednim kierunku między masę a pin 86.
Czy bedziesz uprzejmy napisać jaką konkretnie diode wpiąć, ?
Pozdrwiam
franu
franu
https://www.camperteam.pl...pic.php?t=32359
www.FORTBelweder.pl
Hehu
Twój sprzęt: Vw Lt 35 2.5tdi 109 koni L2H2.
Nazwa załogi: Henry
Piwa: 2/13
Wysłany: 2021-11-30, 22:20   Wybór przewodu zasilającego do akumulatorów.
Mam pytanie co do wyboru przewodu zasilającego akumulatory z separatorem znalazłem na allegro dwa rodzaje przewodów 35mm tańszy https://allegro.pl/oferta/kabel-przewod-zasilajacy-35mm2-12mm-ofc-czerwony-9556504840 i droższy https://allegro.pl/oferta/kabel-przewod-lgy-35mm2-czerwony-na-metry-11273168440 czy różnica polega tylko w cenie?
MaxL
Twój sprzęt: Rapido 983F
Piwa: 9/59
Wysłany: 2021-12-01, 19:59
pierwszy to aluminium miedziowane a drugi to miedź więc pomimo niższej ceny to wychodzi drożej 8-)
reaven22
Piwa: 128/14
Wysłany: 2021-12-01, 23:17
Do czego chcesz stosować 35mm2 ??
Hehu
Nazwa załogi: Henry
Piwa: 2/13
Wysłany: 2021-12-01, 23:30
reaven22 napisał/a:
Do połączenia akumulatora rozruchowego z hotelowym.
Hehu
Nazwa załogi: Henry
Piwa: 2/13
Wysłany: 2022-02-03, 15:07
A jak z tym przewodem masowym z Cyrixa można go podpiąć do aku hotelowego i jaką grubość przewodu zastosować? I jeszcze jedna sprawa mnie ciekawi jeśli aku rozruchowy jest rozładowany to Cyrix nie puści prądu z aku hotelowego?
