Gazowy promiennik ciepła.
Romek
Twój sprzęt: Mc Louis SEA Joint E33
Piwa: 2/2
Wysłany: 2010-01-08, 13:00
A może coś takiego .............
http://www.yatego.com/spi...4f551da6fc36143
Plik ściągnięto 3035 raz(y) 31,08 KB
Romek
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Piwa: 534/112
Ostrzeżeń:
 1/3/6
TomekW napisał/a:
Świstak, ten z trzeciego linku (Beta) jest mi znany. Takie urządzenia są często spotykane w mieszkaniach na Śląsku - z racji bliskości Czech (kraju producenta), a w naszych stronach używane są najczęściej do ogrzewania remiz OSP i kaplic. Rzeczywiście zasada działania podobna do Trumy, tylko gabaryty o wiele większe i duża średnica komina. Rury są wyprowadzone współosiowo (wydechowa wewnątrz ssącej).
Może udałoby się go zmieścić w Milce, ale nie w małym kamperku.
I to jest myśl która zaprząta mój umysł..... I to coraz poważniej....
Milka - może ją spotkacie?
maszakow
JAFO? No way ...
Piwa: 78/63
Wysłany: 2010-01-08, 23:51
Świstak napisał/a:
No cóż. To może urządzenia podobne do trumy ale innych firm lecz o podobnej zasadzie działania???
http://allegro.pl/item878...w_reduktor.html
http://allegro.pl/item869...warsztatow.html
http://allegro.pl/item867..._gwarancja.html
Tak wszystkie mają zamkniętą komorę spalania i jeden fajny myk - wylot spalin i rurę doprowadzenia powietrza w jednym (rury współosiowo). Pierwszy piecyk bardzo fajny, drugi to jakiś cudak- import z Argentyny jak już zdążyłem sprawdzić, trzeci należy do tych z wyższej półki. znalazłem jeszcze parę linków - fajne jest to że są i polscy producenci takiego sprzętu. co prawda jakość wykonania inna, nasi robią palniki stalowe a NGS ma żeliwną komorę) ale ceny bardzo podobne. Znają rynek skubańcy...
Za to rozmiary tych mniejszych typów "domowych piecy są dla mnie dość przystępne :)
Pozdrawiam, maszakow
Pawcio
Nazwa załogi: PabemanaTeam
Piwa: 141/469
Wysłany: 2010-01-09, 10:06
Romek napisał/a:
Łoj...przecież to jest promiennik tylko w innej obudowie.
I tak jak pisali wcześniej koledzy wypali tlen i udusi śpiących biwakowiczów.
Ja tak do końca nie skreślał bym ogrzewania postojowego na ON.
W moim kamperku jako ogrzewnie zasadnicze zamontowane jest WEBASTO (ale są różne marki).
Przy akumulatorze o pojemności 72Ah bez doładowywania działa nieprzerwanie przez 2,5 doby.
TomekW
Twój sprzęt: bezdomny :(
Piwa: 29/5
Wysłany: 2010-01-09, 11:11
maszakow, podaję Ci link do strony producenta "Bety" z opisem i danymi technicznymi. Oczywiście w grę wchodzi tylko urządzenie w wersji Mechanik (Elektronik jest na 230V):
http://www.karma-gaz.com.pl/beta.html
Kiedyś sprzedałem kilka sztuk tego urządzenia. Podobno spisują się nieźle.
W porównaniu do Trumy o podobnej mocy Beta ma dużo większe rozmiary, zwłaszcza szerokość. Trochę danych dla porównania:
Trumatic S3002/S5002 moc: 3400/5800W szerokość: 510/540mm, zużycie LPG: 0,28/0,48 kg/h, cena 1600/2960(?)zł
Beta 4/Beta 5 moc: 3800/4700W, szerokość: 670/808mm, zużycie LPG: 0,32/0,38 kg/h, cena ok. 1132/1230zł
Głębokość trudno porównać, bo Truma to urządzenie do wbudowania, a Beta musiałaby być zamontowana w całości na wierzchu (podejrzewam, że nie można jej np. zabudować szafkami; w końcu to urządzenie stacjonarne). Wymiana powietrza odbywa się tylko przez kratki na przednim panelu, więc prawdopodobnie nie da się zrobić rozprowadzenia powietrza jak w Trumavencie. I w końcu ta średnica komina: 120mm... :-/
Swoją drogą dziwi mnie, że Czesi przy takich tradycjach produkcji ogrzewaczy gazowych nie wpadli na pomysł wyprodukowania wersji mobilnej. Może w dawnym bloku wschodnim nie było na nie popytu?
Piwa: 348/86
Wysłany: 2010-01-09, 12:05
TomekW napisał/a:
I tak gdyby w poprzednim ustroju coś dobrego stworzyli , to "panowie" za Buga zawijali do Moskwy.
Pozdrawiam :spoko
koko
Piwa: 70/31
Wysłany: 2010-01-09, 13:37
W temacie camper bez gazu pisałem żeby nie odkrywać ameryki tylko korzystać z wiedzy tych co ją odkryli i nie zadawać pytań godnych trzylatka a troche sie podszkolić zanim się
zada pytanie (patrz forum 2007r o instalacji elektrycznej campera)przyjemnie czytać i dyskutować
KoKo
Piszę tylko merytorycznie.
Pawcio
Piwa: 141/469
Wysłany: 2010-01-09, 21:18
koko napisał/a:
Daj link koko do tych odkrywców! :bigok
maszakow
JAFO? No way ...
Piwa: 78/63
Wysłany: 2010-01-09, 22:16
TomekW - dzięki ale ja mam właśnie kłopot z szerokością a nie z głębokością.
Łóżko 110 zabudowa kuchenki 55 - do dwóch metrów pozostaje mi 35 cm - no może jak się pare ukradnie trochę z przodu to 40cm szerokości.
http://www.camperteam.pl/...er=asc&start=10
patrz szafka za łóżkiem na prawej burcie.
TomekW
Piwa: 29/5
Wysłany: 2010-01-13, 13:05
Znalazłem jeszcze coś takiego - też stacjonarne, ale jakby trochę ładniejsze:
http://www.termgaz.pl/tpl...rzewanie-01.pdf
Jest też wersja z szybką-wizjerem:
http://www.termgaz.pl/tpl...rzewanie-02.pdf
Strona producenta/dystrybutora: http://www.termgaz.pl
maszakow
JAFO? No way ...
Piwa: 78/63
Wysłany: 2010-01-13, 15:48
no te są ładne ale ceny nie podali :) poczekam aż się ujawnią :) .
Z drugiej strony faktycznie otwór w burcie średnicy 11 cm może razić ale w sumie kratki wentylacyjne montowane w kamperach mają podobną wysokość, nieprawdaż ? a są dłuższe :)
donald
Piwa: 32/46
Wysłany: 2010-01-14, 19:35
Kacper, a obejrzyj takie urządzenie znalezione na alledrogo.
http://moto.allegro.pl/it...tniskowego.html
kacper012
Twój sprzęt: Ford Transit
Wysłany: 2010-01-14, 22:19
Donald,
Atrakcyjna jest cena. Ale chyba się już zdecydowałem na Trumatic 2200S. Z jakimkolwiek majsterkowaniem u mnie na bakier. Do używanych rzeczy mam pecha od zawsze. Postanowiłem pozbierać i wstawić nowe ogrzewanie Trumy.
Dzięki za linka,
Piwa: 348/86
Wysłany: 2010-01-14, 22:34
kacper012 napisał/a:
Witam ,
I tak trzymaj , bardzo rozsądne postanowienie. :ok
Dziabong
Twój sprzęt: Dziabong
Nazwa załogi: Dziabongi
Piwa: 16/91
Wysłany: 2010-01-14, 23:29
Donald,
Dzięki za linka,
W efekcie wyjdzie taniej i bezpieczniej z naciskiem na bezpieczniej.
