Wiatraczki Prezesuu (do lodówki) |
tomekkopacki
Twój sprzęt: LMC 740i INTEGRA
Wysłany: 2024-06-28, 12:26
| mrsulki napisał/a: | | Przed urlopem zamontowałem 3 sztuki wiatraczków 12cm tak że w zasadzie wypełniły całą górną kratkę połączone równolegle sterowane za pomocą bimetalicznego włącznika termicznego. Rezultat przy pracy 100% czasu przez 2 tygodnie na gazie: temperatura w lodówce mierzona na środkowej półce dzwiczek nie przekroczyła 5 st. Pokrętło regulacji gazu około 50% zakresu. Temperatury a zewnątrz około 25-30 stopni. REWELACJA |
Też tak zrobiłem tylko 2 sztuki dałem 😉 włącznik termiczny na ile stopni masz? U mnie 45 |
rromanski5
Twój sprzęt: Citroen Jumper 2005 2.8hdi Posll 2win
Wysłany: 2025-10-05, 11:50
Są jeszcze dostępne te wiatraczki? Chętnie bym nabył taki system |
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Wysłany: 2025-10-05, 13:41
| Wiatraczki mogą być każdej firmy. Ważne aby mieściły się w kratce. Ważna jest ich moc czyli ile powietrza wypychają oraz czy cicho pracują. Ja mam ustawione na 35 stopni. |
Wysłany: 2025-10-05, 15:20
Przed wakacyjnymi Włochami zamontowałem coś takiego :
https://allegro.pl/oferta/wentylator-elektryczny-do-lodowki-vento-brunner-17909133707
Oczywiście był w niższej cenie jeszcze
Pierwsze co zrobiłem to wymieniłem te chińskie niteczki na normalne kable .
Wiatraczki nie powiem , dają radę
| Plik ściągnięto 10 raz(y) 135,83 KB |
rromanski5
Wysłany: 2025-10-05, 15:31
| orkaaa napisał/a: | | Wiatraczki mogą być każdej firmy. Ważne aby mieściły się w kratce. Ważna jest ich moc czyli ile powietrza wypychają oraz czy cicho pracują. Ja mam ustawione na 35 stopni. |
A jaki masz sterownik?
Drugie pytanie pod który aku masz wpięty hotel czy rozruch? |
orkaaa
Wysłany: 2025-10-06, 09:28
| orkaaa napisał/a: | | W moim przypadku skorzystałem z napięcia które jest doprowadzone do lodówki 12 v. |
Ten na 230V też? |
orkaaa
Wysłany: 2025-10-06, 13:29
| Teoretycznie też - chociaż u mnie na 12 v. |
rromanski5
Wysłany: 2025-10-06, 18:45
Ten system brunnera steruje też prędkością obrotami wiatraków do temperatury. Czy tylko włącz wyłącz wiatraki zależnie od temp? |
Wysłany: 2025-10-06, 19:16
| rromanski5 napisał/a: |
Na potencjometrze ustawiasz temperaturę przy jakiej mają się włączyć wiatraki .
Klawiszem ustawiasz manual/auto .
Nie zauważyłem różnych prędkości obrotów . Potem te chińskie niteczki się poprzegrzewały i wyp....liłem ten "sterownik" razem z tymi chiniolskimi kabeleczkami . |
Simbus
Twój sprzęt: Eura Mobil Activia 690 VB
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Cze 2013 Piwa: 10/16 Skąd: Dąbrowa Górnicza
Wysłany: 2025-10-06, 19:18
Mam zamontowane te same. Sprawdź, czy nie grzeje Ci się ten regulator/włącznik – to straszny badziew. Na Amazonie ma mnóstwo negatywnych opinii. U mnie bardzo się nagrzewał, więc go wyrzuciłem i zamontowałem zwykły regulator obrotów oraz osobny wyłącznik.
W tym roku musiałem też wymienić te wentylatory, bo zaczęły buczeć. Zostawiłem jednak stelaż z Brunnera – ten akurat jest fajny, hehe. |
