Jak dobrać odpowiedni solar |
Wysłany: 2018-08-12, 20:33
Stare dzieje Czy widziałeś w ogóle współczesny akumulator?
Nawet ten najzwyklejszy kwasowy?
A to tak, w celach edukacyjnych, bo to. teraz......problem
Fragmen tekstu z jednego mojego kliknięcia z właściwym zapytaniem wujka.
| Cytat: | Elementem niekorzystnym w tradycyjnych wykonaniach akumulatorów jest
występowanie elektrolitu w stanie płynnym, z czym związane są możliwości
powstawania jego wycieków bądź ubytków wynikających z gazowania, co z kolei
wywołuje potrzebę zapewnienia obsługi w zakresie uzupełniania elektrolitu.
W celu uzyskania poprawy własności funkcjonalnych akumulatory wykonu-
je się często jako bezobsługowe, oznaczane jako SLA (Sealed Lead Acid –
szczelne ołowiowo-kwasowe) bądź VRLA (Valve Regulated Lead-Acid – kwa-
sowo-ołowiowe z zaworami regulacyjnymi). Wytwarza się je w dwóch techno-
logiach [1, 2, 7–11]:
a) akumulatory żelowe (w których po wymieszaniu wodnego roztworu kwasu
siarkowego z krzemionką powstaje masa o konsystencji żelu, spełniającego
rolę elektrolitu),
b) akumulatory AGM (Absorbed Glass Mat – w których elektrolit zaabsorbo-
wany jest w separatorze wykonanym z porowatej maty z włókien szkla-
nych).
Zaletami akumulatorów bezobsługowych są:
– szczelność i bezobsługowość,
– możliwość pracy w dowolnym położeniu,
– rekombinacja gazów powstających w zachodzących reakcjach,
– stosunkowo duża gęstość energii,
– korzystne parametry funkcjonalne.
Mając na względzie potrzebę ograniczania obsługi urządzeń (zmniejszania
kosztów eksploatacyjnych) oraz eliminacji możliwości powstawania ubytków
elektrolitu obecnie najczęściej stosuje się akumulatory bezobsługowe. Zachodzi
w nich wewnętrzna rekombinacja gazów (zamknięty cykl pochłaniania gazów
wydzielających się podczas zachodzących reakcji chemicznych), a w celu unik-
nięcia powstania ewentualnego niebezpieczeństwa w stanach awaryjnych (gdy
wydzielają się nadmierne ilości gazów) zastosowano ciśnieniowe zawory regu-
lacyjne. Z przedstawionych względów oferowane akumulatory nie mają nad-
zwyczajnych wymagań odnośnie obsługi oraz wentylacji. |
wezuwiusz3
Wysłany: 2018-08-12, 21:04
A no właśnie.A ja cały czas sugerowałem ęie tym że założę kwasowo ołowiowy.
dzięki za wyprowadzenie z błędu.Trzeba będzie zaglądnąć głębiej do portfela ,tylko czuję już podszewkę. |
Wysłany: 2018-08-12, 21:22
Przeczytaj jeszcze raz.
I...... przeczytałeś? To możesz zainstalować sobie taniego kwasiaka ino zrobisz, se dziurke w denku auta i wypuścisz rurkę.. |
wezuwiusz3
Wysłany: 2018-08-26, 19:53
No i poczytałem sobie,naczytałem się i........rozbolała mnie głowa. .Ilu użytkowników tyle opini,łącznie z przeliczaniem na Wh.
Odwołując się do poniższej lektury
http://www.akumulator.pl/...ym-doladowaniem
wychodzę z założenia że oprócz solara muszę zainwestować w przyczepkę towarową na zmagazynowanie akumulatorów dla zasilania moich urządzeń pokładowych ,a przynajmniej lodówki która będzie pobierała 70W.zasilania.przez podłączoną przetwornicę,która nie wiedzieć czemu nie ma napisane ile pobiera prądu.Skoro zalecane jest dla wydłużenia sprawności działania aku,rozładowywanie cykliczne do max 50% pojemności ,to przyjmując że zapotrzebowanie samej lodówki na 10 godzin to 70W to nie było by przesadą posiadanie aku 140Ah.dla wartości 50%.do tego dojdzie jeszcze ładowanie laptopa i baterii w telefonach i aparacie .......
Taż to mi trzeba chyba elektrownię nie słoneczną ,tylko atomową założyć.
Chyba na początek za eksperymentuję z pojemnością 80Ah Jenox Hobby.W razie potrzeby albo się dokupi drugi do pary albo ten wyląduje jako rozruchowy ,a kupi się większy z tej samej serii. |
Pawcio
Nazwa załogi: PabemanaTeam
Wysłany: 2018-08-27, 08:51
| wezuwiusz3 napisał/a: | No i poczytałem sobie,naczytałem się i........rozbolała mnie głowa. .Ilu użytkowników tyle opini,łącznie z przeliczaniem na Wh.
Zajrzyj do działu [b]Rzetelne informacje techniczne bez bajerowania -> https://www.camperteam.pl...forum.php?f=429 .
I o solarach i o akumulatorach.
Przyczepka ani elektrownia nie będzie Ci potrzebna |
Wysłany: 2018-08-27, 08:59
Strasznie przeintelektualizowany problem .
Solary to sprawa wtórna . Pakujemy ile wejdzie , lub na ile nas stać .
Najlżejsze , najsprawniejsze , na miarę naszych możliwości .
Problem regulatora uważam za rozwiązany . Dla chytrych , biednych lub upartych PVR dla innych MPPT.
Problemem jest magazyn energii czyli akumulatory , a to oddzielny temat . Plus odpowiednia przetwornica i to tez indywidualne potrzeby regulują . |
reaven22
Wysłany: 2018-08-27, 10:27
| wezuwiusz3 napisał/a: | | Chyba na początek za eksperymentuję z pojemnością 80Ah Jenox Hobby. |
Dołóż drugi taki i będziesz miał energii wystarczająco dla lodówki i pozostałego wyposażenia.
Jedna szt 80Ah też pewnie wystarczy ale będzie często dość znacznie rozładowywana, a to skróci żywotność akumulatora. |
wezuwiusz3
Wysłany: 2018-08-27, 15:23
| reaven22 napisał/a: | | wezuwiusz3 napisał/a: | | Chyba na początek za eksperymentuję z pojemnością 80Ah Jenox Hobby. |
Tak też sobie pomyślałem,a skoro już zacząłem zadawać głupie pytania,to pozwolę sobie zadać jeszcze jedno.
Odpowiedź potrzebna na wczorsaj.Jakimi kablami podpiąć aku pod regulatorod solara?,czy tym samym kablem co panel pod regulator?,czy może być inny nie przystosowany pod system foowoltaiczny,o podobnym przekroju czyli wiązka linki miedzianej 4 mm ? |
Wysłany: 2018-08-27, 15:35
| Tu możesz nawet cieńszym z regulatora do akumulatora płynie taki prąd jak z ładowarki wiec jak Ci zostało kabla to czemu nie wykorzystać ? |
reaven22
Wysłany: 2018-08-27, 17:55
| wezuwiusz3 napisał/a: | .Jakimi kablami podpiąć aku pod regulatorod solara?,czy tym samym kablem co panel pod regulator?,czy może być inny nie przystosowany pod system foowoltaiczny,o podobnym przekroju czyli wiązka linki miedzianej 4 mm ? |
Jak moc solara?? do 250W to wystarczy 2,5mm2, 250-500W to 4mm2. |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2018-08-27, 19:04
| Daj 4mm2 będzie na zapas i mniejsze straty na przepływie i bezpieczniej, |
