butla 11 kg |
Johny_Walker
Wysłany: 2014-07-06, 23:01
| Do zbiornika z odpowietrzeniem pewnie się da, ale do butli kompozytowej bez odpowietrzenia to pewnie trochę trudniej? |
uriuk
Twój sprzęt: Ford Econoline
Nazwa załogi: www.uriuk.com
Wysłany: 2014-07-06, 23:41
| Johny_Walker napisał/a: | | Do zbiornika z odpowietrzeniem pewnie się da, ale do butli kompozytowej bez odpowietrzenia to pewnie trochę trudniej? |
Zaden problem, trzeba tylko uzyc pompy paliwowej. Np takiej
| Plik ściągnięto 3769 raz(y) 4,06 KB |
Wysłany: 2014-07-07, 06:26
| uriuk napisał/a: | | Np takiej |
Napis na nagrobku "wyleciał do luftu podczas przelewania LPG"
pewnie oryginalnie wygląda |
Wysłany: 2014-07-07, 07:15
Od tygodnia mam już 2x kompozyt. Miałem dość mdlącego zapaszku i wagi....
Gdyby ktoś kupował (wynajmował) kompozyt to radzę nie brać ichniego BP przyłącza . Jest co prawda tanie ale z "cyckiem" i trzeba cały wąż wymieniać. Lepiej się szarpnąć i powiedzieć "B" kupić taki adapter , który pozwoli dokręcić go do typowego węża .
Ma to zaletę gdyby gdzieś w trasie były tylko stalowe butle.
Potrzebuję kolanka gazowego które można wkręcić na reduktor (Duo control) , i dalej normalny wąż .
Jest po prostu ciasno z jednej strony i "nieładnie się wąż zagina !!!
Gdzie to kupić . Zamówiłem u pewnego dilera , ale mnie olali...
Gwinty to 1/4 cala ??? normalne |
Johny_Walker
Wysłany: 2014-07-07, 09:45
Ja tez mam 2 kompozytowe, kamperfity i teraz jeszcze muszę zamontować DouControlCS.
Redaktor z BP ma jedną dużą zaletę: daje 37 mbar i urządzenia mają tą samą moc, co na mieszance. |
Wysłany: 2014-07-07, 09:50
Papamila już mi obiecał kolanko . Dzięki .
Ad temat:
Po kiego 2x reduktor ?? BP i potem DuoControl ???
Węże z zabezpieczeniem. I tyle. |
uriuk
Wysłany: 2014-07-07, 12:11
| SlawekEwa napisał/a: | | uriuk napisał/a: | | Np takiej |
5 lat zawodowego jezdzenia na tym systemie. Srednio dziennie 200 km, co daje 2,5 butli przelanych CODZIENNIE.
Przelewanie gazu jest rownie niebezpieczne co przelewanie benzyny, tyle, ze jak przelac benzyne wie kazdy, a gaz przewa niewielu, wiec potrzebny do tego jest wlasny, w miare sprawny mozg. |
Johny_Walker
Wysłany: 2014-07-07, 12:48
| Prawda jest taka, że na każdego kto przelewa gaz czeka śmierć. |
yuras
Pomógł: 3 razy Dołączył: 04 Maj 2010 Piwa: 46/51 Skąd: 16 km od Pekinu
Wysłany: 2014-07-07, 13:46
| Johny_Walker napisał/a: | | Prawda jest taka, że na każdego kto przelewa gaz czeka śmierć. |
Ja gazu nie przelewam--JESTEM NIEŚMIERTELNY!!
| Plik ściągnięto 49 raz(y) 91,42 KB |
Wysłany: 2014-07-07, 14:22
| uriuk napisał/a: | | SlawekEwa napisał/a: | | uriuk napisał/a: | | Np takiej |
To Twoje auto pali ponad 30l\100km |
uriuk
Wysłany: 2014-07-07, 20:06
| SlawekEwa napisał/a: | | uriuk napisał/a: | | SlawekEwa napisał/a: | | uriuk napisał/a: | | Np takiej |
Na asfalcie 18-20, ale na pustyni 50-60 (czasem 100/100 ale staram sie omijac te miejsca). Srednia 28-30. |
uriuk
Wysłany: 2014-07-07, 20:44
Specjalnie dla was sfocilem zestaw do przelewania.
Co jest wazne:
-waz polprzezroczysty, zbrojony. Zeby bylo widac przeplyw gazu. Ta pompa bardzo nie lubi pracowac na sucho
-uziemiamy auto i butle!!!
-przelewamy wylacznie na otwartym terenie z dobrym przewiewem
-butla "dawca" musi byc do gory dnem, ale nie idelanie ponowo, bo syf z butli zapcha zawor. Nalepiej ja powiesic za obrecz, wtedy ma nalezyty przechyl
-nie trzeba nic odpowietrzac, cisnienie pompy skropli gaz w butli "biorcy" (przemiana adiabatyczna)
-czas operacji ok 15 min.
-przy odlaczaniu weza naezy sie liczyc z malym "fuknieciem". Trzeba sie ze trzy razy rozejrzec wczesniej czy nie narozrabiamy (jak na CPNie odlaczaja waz po tankowaniu to tez fuka, ale ciut slabiej)
| Plik ściągnięto 46 raz(y) 235,91 KB |
Johny_Walker
Wysłany: 2014-08-17, 14:01
Przelewałem propan butan z butli stalowej do resztki propanu w butli kompozytowej. Poziom cieczy w tej drugiej po otwarciu zaworów obniżył się o 1 cm. Przelało się pod górę. Zapewne z powodu kilkukrotnie wyższej prężności par propanu. |
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Wysłany: 2014-08-17, 18:44
| Johny_Walker, kompozytowa zawiera 10 kilogramów ,a nie 11 |
krimar
Wysłany: 2014-08-17, 20:49
na każdego kto nie przelewa gazu również |
| Tadeusz napisał/a: |
Jest tak jak mówi krimar. |
