Przetwornice AZO |
voice
Nazwa załogi: Voice_Band
Pomógł: 5 razy Dołączył: 02 Gru 2012 Piwa: 20/21 Skąd: Ostrów Wielkopolski
Wysłany: 2020-08-15, 20:05
Mavv napisał/a: | To zostanę przy sprawdzonej Edecoa. |
Mavv nie żebym Cię namawiał, tylko podałem Ci temat do przemyślenia, ponadto w Edecora masz zdalny włącznik/wyłącznik jest to bardzo przydatna rzecz. |
Mavv
Nazwa załogi: MadMobile II
Pomógł: 2 razy Dołączył: 23 Lut 2014 Piwa: 68/50 Skąd: Ballina, Irlandia
Wysłany: 2020-08-16, 18:49
voice napisał/a: | ponadto w Edecora masz zdalny włącznik/wyłącznik jest to bardzo przydatna rzecz. |
Wiem, i bardzo mi on pasuje. Dlatego zostanę przy Edeco. |
_________________ Kamperek 1
Kamperek 2
Moje minipodróże po Irlandii
Roberto
Nazwa załogi: techserwis
Pomógł: 8 razy Dołączył: 25 Lip 2013 Piwa: 68/30 Skąd: Elbląg
Wysłany: 2020-08-17, 08:38
Mavv napisał/a: | voice napisał/a: | ponadto w Edecora masz zdalny włącznik/wyłącznik jest to bardzo przydatna rzecz. |
Pamiętajcie tylko, że ten wyłącznik tylko "usypia" przetwornicę
Ona cały czas "pracuje" tylko ma odcinane wyjście 230V na gniazdka.
Warto pomyśleć o dodatkowym wysokoprądowym wyłączniku na wejściu 12V
Na moich oczach padła przetwornica, która była niby wyłączona. Włączył się alarm, zaczęła piszczeć i zanim właściciel odłączył ją od akumulatora to całkiem padła. Kable były tak gorące, że kto wie co by się stało gdyby nikogo nie było w pobliżu
Co do produktów firmy Edecoa są spoko, aczkolwiek na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy miałem takie trzy na warsztacie i tylko w przypadku jednej był sens naprawy. Na chwilę obecną jest problem z niektórymi częściami do nich. Z tego co słyszałem, to być może niedługo się to zmieni |
_________________ pozdrawiam
Robert
PS.
MarekAn
Twój sprzęt: Fiat Ducato-Dethleffs
Nazwa załogi: Ania i Marek
Pomógł: 2 razy Dołączył: 04 Sty 2009 Piwa: 5/8 Skąd: Kluczbork
Wysłany: 2020-08-17, 15:52
Roberto napisał/a: | Pamiętajcie tylko, że ten wyłącznik tylko "usypia" przetwornicę
Ona cały czas "pracuje" tylko ma odcinane wyjście 230V na gniazdka. |
Czy tak jest w każdej przetwornicy? |
Roberto
Wysłany: 2020-08-17, 17:07
MarekAn napisał/a: | Roberto napisał/a: | Pamiętajcie tylko, że ten wyłącznik tylko "usypia" przetwornicę
Raczej tak.
Nawet jeśli uruchamiasz przetwornicę umieszczonym w niej przełącznikiem, to przecież nie ma on tak dużej obciążalności prądowej aby całkowicie odcinać 12V.
Przykładowo: przetwornica która generuje moc 1000W przy 230V, pobiera około 90A przy 12V.
Przy takim prądzie, aby przerwać obwód zasiania, potrzebny jest porządny "hebel"
Dlatego śmiem podejrzewać, że takie rozwiązanie mają wszystkie przetwornice. Spotykałem się z takim rozwiązaniem w przetwornicach firmy Volt, Edecoa, AZO i kilku NoName... |
Robert
PS.
Neno
Mavv
Wysłany: 2020-08-18, 00:29
Wiem o tym i do przetwornicy mam też osobny bezpiecznik, który wyłaczam, gdy nie mam zamiaru korzystać w kampera. Bezpiecznik po stronie 12V między przetwornica a akumulatorem. Normalnie wyłaczam ją, lub usypiam, wyłacznikiem zdalnym. |
Kamperek 2
Roberto
Wysłany: 2020-08-20, 16:15
Neno napisał/a: | Roberto napisał/a: | Mavv napisał/a: | voice napisał/a: | ponadto w Edecora masz zdalny włącznik/wyłącznik jest to bardzo przydatna rzecz. |
Jak by Ci to napisać...
Na przetwornicy ustaw w pozycji OFF, wzbudzaj (włączaj) ją TYLKO włącznikiem odseparowanym - nie weźmie Ci nawet ułamka ampera. Powaga. Jeśli masz na przetwornicy ON, to tym przyciskiem nie wyłączysz urządzenia. |
Przytaczając klasyka: "to oczywista oczywistość"
Ale jak będziesz miał kiedyś rozkręconą taką przetwornicę, to przy przełączniku w pozycji wyłączonej, sprawdź napięcia na tyrystorach na wejściu.
Załączanie tych przetwornic jest elektroniczne i czasem wystarczy jakieś przypadkowe przepięcie aby zaczęła pracować |
Robert
PS.
Janusszr
Twój sprzęt: T600 GFLC Siesta
Nazwa załogi: Jola & Janusz
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Wrz 2016 Piwa: 90/89 Skąd: Suwałki
Wysłany: 2021-08-17, 17:51
Wczoraj zamontowałem taką : https://www.polskieprzetw...2000s-pro-2000w
Czekałem na realizację zamówienia prawie dwa miesiące, ale w końcu mam.
Podłączyłem opiekacz, taki mini piekarnik 800W, na 10 minut. Wszystko oki
Podejrzewam, że suszarkę do włosów równiez obsłuży. |
