Elastyczne panele słoneczne - Jak przedłużyć ich trwałość?
Jak długo działa u Ciebie solar elastyczny?
1rok
14%
 14%  [ 6 ]
1rok i padł
14%
 14%  [ 6 ]
2lata
16%
 16%  [ 7 ]
2lata i padł
7%
 7%  [ 3 ]
3lata
45%
 45%  [ 19 ]
3lata i padł
2%
 2%  [ 1 ]
Głosowań: 42
Wszystkich Głosów: 42
Johny_Walker
Piwa: 45/20
Wysłany: 2020-09-03, 11:31
Moje panele elastyczne Xdisc 316W działają już 6 lat bezawaryjnie. Na początku w pierwszych tygodniach powstały bąble powietrza ale nie powiększają się. Panel przyklejony bezpośrednio do dachu Sikaflexem.
Mavv
Nazwa załogi: MadMobile II
Piwa: 67/50
Wysłany: 2020-09-08, 18:47
Kurcze, czytając Wasze odpowiedzi, zaczynam mieć wątpliwości, czy powinienem iść w szklane panele na dachu. Walczę z wagą budując na Sprinterze, a jednak mieć kilkadziesiąt kg więcej a nie mieć, to jest różnica.
Wygląda, że należy po zakupie otworzyć puszkę łączeniową i sprawdzić/poprawić fabrykę. Ponadto solar bym kleił na poliwęglan komorowy. Zawsze to jakaś pseudo wentylacja jest.
Kamperek 1
Kamperek 2
Moje minipodróże po Irlandii
OldPiernik
Piwa: 50/19
Wysłany: 2020-09-09, 07:15
A czy przykleił ktoś panele na dachu nie bezpośrednio do blachy ale na folii np. do oklejania samochodów?
Chodzi mi taki pomysł po głowie żeby dociąć kawał folii o wymiarach trochu większych niż panel i dopiero do tego dokleić panel. W przypadku konieczności wymiany panela oderwę folię razem ze starym panelem.
Co do montażu samego panela to pytałem sprzedawcę (4SUN) i oni zalecają klejenie paneli na dystansach.
Przykleję na paskach piankowych - takich ze starej reklamy. Same ogniwa też są klejone do pianki więc nie powinno być problemu z nierównomiernym rozszerzaniem panela i pokładu.
reaven22
Piwa: 127/14
Wysłany: 2020-09-10, 07:37
Mavv napisał/a:
Raczej izolacja :)
Darek Szczecin
Piwa: 112/162
Wysłany: 2020-09-10, 08:06
Mavv napisał/a:
robiłem próby pod domem na trawie :szeroki_usmiech , szklany 330W i zestaw elastycznych z ALI 3x100W i 1x50W , wyniki przemawiają za szklanym wynik w takim samym położeniu takie samo nasłonecznienie szklany 18A, elastyczne 11A (próbowałem szeregowo i równolegle różnica prawie żadna)
Niech nikt nie bierze tego za super miarodajne wyniki może te elastyki są kiepskie
Mavv
Piwa: 67/50
Wysłany: 2020-09-10, 19:15
reaven22 napisał/a:
Mavv napisał/a:
Raczej izolacja :)
Tez :)
Kamperek 1
Kamperek 2
Mavv
Piwa: 67/50
Wysłany: 2020-09-10, 19:17
Darek Szczecin napisał/a:
robiłem próby pod domem na trawie , szklany 330W i zestaw elastycznych z ALI 3x100W i 1x50W
Ciekawe, jakby wyszlo, gdybys mial dwa o mocy 330W - i szklany i elastyk o takich samych parametrach :bajer
Kamperek 1
Kamperek 2
Darek Szczecin
Piwa: 112/162
Wysłany: 2020-09-10, 19:50
Mavv napisał/a:
teraz było 330W szklany i 350W elastyki
zawsze szklany z wydajnością będzie o około 30% wydajniejszy, potwierdzą pewnie też inni :spoko
Piwa: 80/37
Wysłany: 2020-09-11, 06:49
OldPiernik napisał/a:
Wydaje mi się że Joko kleił na folie :spoko
Kompi
Piwa: 7/13
Wysłany: 2020-09-11, 06:57
Ostatnio zmieniony przez Kompi 2022-09-21, 17:12, w całości zmieniany 1 raz
Johny_Walker
Piwa: 45/20
Wysłany: 2020-09-11, 11:57
Absolutnie tego nie potwierdzam. Zarówno szklany jak i elastyczny osiągają parametry zgodne z obiecanymi. NIE MA RÓŻNICY.
Przypuszczam że nie umiesz mierzyć.
Johny_Walker
Piwa: 45/20
Wysłany: 2020-09-11, 11:58
Kompi napisał/a:
To sie zgadza z moimi obserwacjami. Mam na dachu 400w szklanych i 400W elastycznych obok siebie. Sprawdziłem słoneczko świeci równo. Szklane dają 300W elastyczne 220W. Inna sprawa że elastyczne są bardziej awaryjne.
Dwa osobne identyczne i IDENTYCZNIE ROZŁADOWANE akumulatory? Dwa identyczne regulatory? Identyczna temperatura paneli?
Kombinujecie jak konie pod górę z wentylatorami, chłodzeniem itp. Jest bardzo prosta i niezawodna metoda na wyrównanie wszelkich strat wynikających z przegrzewania, słabego chłodzenia czy dowolnego innego powodu - PRZEWYMIAROWANIE. Należy zamontować 50% większą moc paneli i temperatura oraz chłodzenie przestają mieć znaczenie.
Kompi
Piwa: 7/13
Wysłany: 2020-09-11, 12:34
Johny_Walker
Piwa: 45/20
Wysłany: 2020-09-11, 12:41
Podaj parametry obu paneli: moc, napięcie obwodu otwartego, prąd zwarciowy, napięcie i prąd mocy maksymalnej. Marka, producent.
Podaj pomiary prądów zwarciowych obu paneli.
Te rzeczy robi się zanim zaczniesz mierzyć moc.
Teraz pomiar mocy.
Podaj parametry regulatora, jego rodzaj pwm czy mpt, zakres napięciowy, zakres prądowy, moc itp, marka. Pojemność akumulatora, jego wiek, stopień rozładowania, napięcie przed ładowaniem.
Ja tu widzę jakieś cuda i bzdury.
Wszystkie panele jakie mierzyłem spełniały obiecane parametry - błąd na poziomie kilku % wynikający raczej z niedokładności kąta względem promieni słonecznych i nie policzenia poprawki na temperaturę.
Kompi
Piwa: 7/13
Wysłany: 2020-09-11, 13:00
Ostatnio zmieniony przez Kompi 2022-09-21, 17:09, w całości zmieniany 1 raz
