Jakie akumulatory i solary potrzebne do klimatyzacji?
Piwa: 105/8
Wysłany: 2023-11-21, 18:31
andrzej627 napisał/a:
papamila napisał/a:
co się dzieje z goracym powietrzem?
Podłącza się "przewód wydechowy" i gorące powietrze leci na zewnątrz:
Przewody wydechowe EcoFlow WAVE 2
Link niepotrzebny. Przecież kimtop objaśnił to na foto :haha: :haha:
alekug
Twój sprzęt: Renaułt Traffic
Piwa: 14/7
Wysłany: 2023-11-27, 22:41
Mam pytanie ?
Czy ktoś posiada zamontowaną klimatyzację Maxi 12 V zakupioną u Marcina w firmie ABeM Prudnik .
Podobno jest ona tak dobrze skonstruowana że pobiera bardzo mało prądu i jest w stanie schłodzić 7.5 do metrowego kampera . Może pracować cały dzień z mniejszą wydajnością i nie dopuści do nagrzania się kampera lecz trzeba posiadać na dachu solary min. łącznie 900 Wat i stać w ciepłych krajach gdzie temperatury w lecie osiągają od 32-38 stopni .
Czy ktoś używał w/w klimatyzacji w takich warunkach i może się wypowiedzieć na ten temat .
Aleksander
maro88pl
Piwa: 23/50
Wysłany: 2023-11-28, 11:09
Z ciekawości podłączę się do pytania kolegi alekug
yamah
Piwa: 264/108
Wysłany: 2023-11-28, 18:58
maro88pl napisał/a:
Też z ciekawości zerknąłem na ich stronę (nie działa)..przekierowało dalej na fsiobuka i :shock: ..sam nie wiem,realne to :?: powiedzcie.
Sam mam 200W na dachu a ciągle prądu mało od kiedy mam dodatkową zamrażarkę kompresorową (3 dni i kaput 200Ah)
Plik ściągnięto 22 raz(y) 393,19 KB
andrzej627
Nazwa załogi: Stylevanek
Piwa: 366/159
Wysłany: 2023-11-28, 19:54
alekug napisał/a:
Wiadomo, ile konkretnie?
Andrzej
Filmy z moich podróży
Mój profil na Facebooku
Robert-4
Piwa: 24/37
Wysłany: 2023-11-28, 23:10
alekug napisał/a:
Mierzyłem, ale nie pamiętam :( faktem jest, że miałem 130 ah, pijemy trochę ponad przeciętnie kawy z ekspresu, zamrażarka (bo nastawiłem na minus kilkanaście) była pełna, mam też dużą lodówkę w części mieszkalnej i nigdy prądu nie zabrakło. Oryginalna na prąd nie ma porównania z produktem Marcina. Jeśli ta klima działa jak lodówka, to biorę w ciemno.
Będę za dwa tygodnie w miejscu gdzie zimuję kampera to może sprawdzę
Robert
rakro1
Piwa: 273/209
Wysłany: 2023-11-29, 00:00
Robert - ale co Ty sprawdzisz?? Tu jest mowa o " perpetum mobile" w temacie sprężarki do klimatyzacji zasilanej 12v., z dużą ilością watów na dachu i podczas pobytu w krajach " południowych".
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Piwa: 68/2
Wysłany: 2023-11-29, 10:08
Można sprawdzić tylko moc urządzenia czyli ile pobiera prądu … nie ma znaczenia czy 12 v czy 230 v - skutek dla akumulatora ten sam …. Ile godzin ciągłej pracy i będzie wiadomo jaka musi być pojemność akumulatora aby działało np 12 godzin non stop.
Sprawność urządzenia to inna sprawa i tu przy temp jakie teraz mamy …. Nic nie sprawdzimy.
Piwa: 257/624
Wysłany: 2023-11-29, 16:15
Robert-4 napisał/a:
Mierzyłem, ale nie pamiętam faktem jest, że miałem 130 ah
Masz taka jklimę od Marcina?
Możesz podać cenę na PW? :bajer
Piwa: 569/47
Wysłany: 2023-11-29, 17:54
alekug napisał/a:
Jak potrzebne PV o mocy w granicach 900Wp i to przy dobrych warunkach nasłonecznienia to oceniam że ta klima ciągnie jakieś 700-800W. To z kolei daje moc chłodniczą na poziomie 2,5kW, czyli podobnie jak te wszystkie Dometic'ki dachowe czy temu podobne, które przy tej mocy faktycznie dają radę z kamperem.
Jedyne co może być w tej "innowacyjne" w porównaniu do tych typowo kamperowych dachowych to to że jest na 12V i że jest inwerterowa (wszystkie klimy dzisiaj już takie muszą być) a przez to płynnie moduluje moc zmniejszając ją w miarę jak temp w kamperze spada (dzięki temu średni pobór mocy jest nieco niższy jak w klimach typu on-off).
Mając 900Wp na dachu to takiego Dometic'a z przetwornicy też bez problemu można odpalić.
alekug
Piwa: 14/7
Wysłany: 2024-09-08, 11:21
Witaj grupo !
Może w skrócie zobrazuję moją sytuację w moim kamperze a mianowicie;
Posiadam 4#100 Ah akumulatory
y AGM .Mam kampera z 2016 r oryginalną ładowarkę 16 A i dołożyłem 30 A z Victrona nie demontując oryginalnej .Ponadto dołożyłem jeszcze Oriona XS 50 A żeby mieć szybkie ładowanie z alternatora.Mam założoną klimatyzację 12 V energooszczędną od Marcina z ABeM oraz solary 920 A dlatego mam zapotrzebowanie na tak duży prąd.Chcialem całkowicie zrezygnować z AGM-ów i przejść bezpiecznie na Life PO4 .Moje pytanie o jakiej pojemności i ile zamontować LIFE PO4 i czy to będzie b :kwiatek2 ezpieczne dla mojego energobloku i czy zostawić oryginalną ładowarkę żeby mieć sterowanie lodówki i awaryjne wyłączenie anteny telewizyjnej
Aleksander
orkaaa
Piwa: 68/2
Wysłany: 2024-09-08, 12:02
Nie ma prostych rozwiązań bo przy lifepo4 obok pojemności jeszcze ważniejsze są prądy ładowania i rozładowania. Ich charakterystyki zależą od ogniw/ im większa pojemność tym wyższe wskaźniki i zastosowanego bms.
Jeżeli chcesz zastąpić 400 Ah - lifepo4 to do wyboru są dwie opcje albo budujesz albo kupujesz gotowca. Budowa daje Ci przewagę bo możesz sam wybrać podzespoły.
Po pierwsze musisz określić jaki będzie Twój maksymalny pobór mocy a A. To najważniejsze bo pod ten prąd dobieramy prąd bsm. Od tego zacznij !!!! Wówczas okaże się że potrzebujesz 200 a może 300 A prądu wychodzącego. I szukasz takiego bms który ma 200-300 A. Co do pojemności 280 -305 Ah budowane na ogniwach Eve powinny Ci zastąpić 400 w AGM ale …. Najpierw prądy rozładowania a potem pojemność.
Zatem napisz ile max natężenia potrzebujesz. Czy jesteś w stanie sam złożyć akumulator ? Jakie jest Twoje dzienne zużycie Ah. Czy te 400 Ah wystarczało ?
krzlac
Piwa: 144/6
Wysłany: 2024-09-08, 13:04
alekug napisał/a:
...Mam założoną klimatyzację 12 V energooszczędną od Marcina z ABeM oraz solary 920 A
Musisz podać ile A (amper) pobiera ta klima i poprawić jednostkę przy liczbie 920. Myślę, że chodzi o 920 W (Wat).
WYPRAWY NIE TYLKO WĘDKARSKIE
http://www.wilex.com.pl
alekug
Piwa: 14/7
Wysłany: 2024-09-08, 13:36
Klima pobiera na 1-3 zakresie okolo od 350-500 W a od 4-6 zakresu pobiera około od 500-800 W zależy od zadanej temp.chlodzenia.Mam nowe solary 920 W .Gdy klima chłodzi na 2 zakresie połowę dnia żeby nie dopuścić do mocnego zagrzania się kampera to prądu starczy na około 2 godziny na noc .Gdy w dzień schlodze przed przygotowaniem obiadu popołudniu w sumie na godzinę to wystarcza w nocy na 2-3 zakresie od 22 do 4 rano , akumulatory wtedy mają 11.5 V i klima się wyłączy przez Victron Batery Project . Ponieważ musi zostać prąd na inne urządzenia.Ja to działanie klimy chcę udoskonalić zeby działała trochę w dzień i całą noc od 20 do 5-6 rano.Co roku jesteśmy w Turcji czerwiec ,lipiec.Mam py
Aleksander
Piwa: 198/112
Wysłany: 2024-09-08, 14:10
Same solary to tylko namiastka sukcesu,
Nie podładują w tak krótkim czasie ubytku jaki pociągnie klima.
U mnie średnie zużycie jakie pokazuje mi apka to ok 4 A.
Podczas jazdy wyłączyło mi się doładowanie z solara 380 wpk i Aku 280 ah rozładował mi się do 60%.
Solar potrzebował 3 dni , żeby doładować na full Aku podczas normalnego użytkowania, w tym czasie musiałem zrezygnować z użytkowania indukcji bo solar nigdy by doładował aku
