czyszczenie instalacji wody |
eler1
Nazwa załogi: elerki
Wysłany: 2011-02-14, 22:30
| maszakow napisał/a: | | eler - metoda stosowania do niszczenia bakterii przede wszystkim w oczkach wodnych. Fakt, można - mamy kolejną metodę. IMHO Problem tylko w tym że działa przepływowo a więc musiałbyś obrócić wodą kilka kilkanaście razy przez układ - no chyba ze lampa ma odpowiednią moc. to wtedy parę razy... | Ta lampa jest do zastosowania bezpośrednio w zbiornik czyli promieniowanie załatwia nam całą ilość wody czystej bez potrzeby pompowania .
Też myślałem o założeniu lampy od oczka wodnego ale przyszła z uszkodzoną szklaną obudową żarnika i teraz się zastanawiam czy nie wystarczy zastosować jej na zewnątrz zbiornika gdyż promienie też przenikną tylko inaczej załamane ( zbiornik jest biały lekko przezroczysty ) ? |
maszakow
Kombatant JAFO? No way ...
Wysłany: 2011-02-15, 23:38
całą ilosć wody w zbiorniku ...tak. Ale nie oczyścisz w ten sposób reszty układu.
A co do lampy - spora część pojemników z tworzywa mających kontakt ze spożywką i chemią jest robiona z plastików UV odpornych. nie byłbym taki pewien że wystarczy naświetlanie przez ścianki zbiornika.
jeśli nie możesz zareklamować swojej lampy - spróbuj ją naprawić. Poszukaj w sklepach medycznych probówki laboratoryjnej wielkości twojej osłony i po prostu spróbuj wymienić. Za długą przytniesz u szklarza (chyba) uszczelnić możesz dowolnym spoiwem epoxydowym. |
cooper
zaawansowany BALTIC SAIL 2011
Twój sprzęt: COOPERMOBIL ek... benzynka- 210 KM :3 AUTOMAT
Nazwa załogi: COOPERKI
Dołączył: 17 Maj 2009 Otrzymał 1 piw(a) Skąd: 11 km do 3 CESARZY
Wysłany: 2011-02-16, 13:45
Z tego co wiem działanie bakteriobójcze światła UV jest skuteczne tylko przypadku użycia
żarnika lub świetlówki UV-C które są wykonane z szkła kwarcowego więc jakiekolwiek naświetlanie zbiornika z zewnątrz mija się z celem.
Są dostępne żarniki ( do zbiornika o pojemności do 200 litrów w zupełności wystarczy 9W)
w sklepach akwarystycznych w cenie kilkudziesięciu złotych które można zabudować w korku rewizyjnym zbiornika i cieszyć się czystą bakteriologicznie wodą.
Wszelkie zabudowy w tubach osłonowych przekreślają skuteczność tej metody.
Przerabiałem też temat użycia lampy diodowej UV-C lecz skutek mierny i kosztowny. |
_________________ „Pełnia szczęścia dana jest tylko imbecylom. Nawet najbardziej niepoprawny optymista nie uśmiecha się bez przerwy”
NIL
Wysłany: 2011-02-26, 08:47
Temat jak rzeka
zadaniem jest zdezynfekowanie elementów instalacji (usunięcie glonów i bakterii które narosły) oczyszczenie z osadów ( minerały z wody które pokryły instalacje , gładkie bez osadów mniej glonów itp )
- lampa UV zabija bakterie co dalej z "padliną" ni jak nie oczyści z osadów -odpada
ja osobiście w przyczepce stosuje roztwór podchlorynu do zbiornika wody warunek długo płuczę i następnie na gorąco kwasek cytrynowy do zbiornika i instalacji
kwasek jest najbezpieczniejszym i skutecznym środkiem (bardzo szybko się wypłukuje ) używany do dezynfekcji np. aparatury medycznej
w sieciach miejskich dezynfekcje przeprowadza się z użyciem podchlorynu natomiast nie jest dopuszczone dodawanie do wody w sposób ciągły |
MER-lin
Twój sprzęt: Ford Transit
Nazwa załogi: Ewa i Marek
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Paź 2009 Piwa: 45/9 Skąd: Lublin
Wysłany: 2011-02-26, 21:39
| Czy ktoś stosował może płyn o nazwie STIMEX. Według producenta usuwa kamień i osady. Polecany jest do instalacji wodnych w przyczepach, kamperach i łodziach. |
BKRO
Twój sprzęt: Ford Transit Mk II Concorde 500 RS
Wysłany: 2012-06-14, 11:02
Troszkę odgrzewam - ale mam aktualnie temat "odpalenia" instalacji wodnej w bardzo pełnoletniej zabudowie + nie używana kilka lat.
opis mojej instalacji w Fordzie
zbiornik wody czystej - pompa - bojler Truma gazowy - dwa punkty poboru - łazienka (wylewka umywalkowo-prysznicowa) + zlew kuchenny (po przeciwnej stronie budy)
na końcu trafia wszystko do zbiornika "szarego"
Proszę rzućcie okiem czy mój "plan działania" jest sensowny:
1. Zalewam zbiornik wodą kranową - sprawdzam szczelność zbiornika, zaworu spustowego, węży aż do pompy
2. Włączam pompę - sprawdzam szczelność pompy w czasie pracy (jak długo może pracować pompa z zakręconymi kranami ?? - czyli wytwarzająca niby jakieś tam ciśnienie - pytam ponieważ pompa u mnie włączana jest przyciskiem na panelu kontrolnym - a nie mikrostykami przy kranach lub nożnym przyciskiem)
3. Odkręcam - pojedynczo - każdy z kranów - do czasu pojawienia się wody - sprawdzam szczelność instalacji po drodze do kranu
4. Odpowietrzoną instalację kontroluję pod "ciśnieniem" (krany zakręcone - pompa pracuje) na ewentualność przecieków
5. Na bieżąco sprawdzam zbiornik wody szarej, zawór spustowy - auto planuję ustawić nad własną kratką kanalizacyjną i na bieżąco zbiornik "odpuszczać"
dobra - instalacja przepłukana wodą, szczelna, itp.
6. Napełniam zbiornik wodą i dodaję bielinki - ile? 1 litr / 9 litrów wody? mniej czy więcej?
7. Odpuszczam wodę w kranach tak długo aż organoleptycznie upewnię się że woda z bielinką wypełniła całą instalację - uzupełniam wodę (i bielinkę) w zbiorniku "czystym"
8. Jedno (...góra osiem ) ze wspólnikiem przy grillu - lub zajęcie się innymi pracami przy budzie - co piwko (lub inny regularny interwał czasowy) odpuszczenie kilku litrów każdym kranem - dla "wymiany wody pracującej"
9. Zbiornik wody szarej w między czasie zasilam "tabsami" do zmywarek dodatkowo (choć czy to się nie pożre z bielinką - chyba zrobię eksperyment)
10. Po opróżnieniu zbiornika czystego (poprzez regularne odpuszczanie na kranach) zasilam wodą czystą i przepuszczam przez instalację 1-2 pełne zbiorniki wody
11. Kolejny zbiornik wody czystej zasilam środkiem do odkamieniania (opartym o kwasek cytrynowy), "napełniam nim instalację", zostawiam na 30-60 minut
12. Znowu woda czysta - płukanie instalacji
13. ODPALENIE BOJLERA - stopniowe podnoszenie temperatury - kontrola na potencjalne problemy związane z gazem i automatyką bojlera
14. Biorę testowy prysznic aby się przekonać o "komforcie" i zużyciu wody - po prysznicu wycieram ściany, odpalam piecyk i nadmuch daję do prysznica celem wysuszenia kabiny (BTW - prysznic bierze się z włączonym nadmuchem czy bez ? )
Na koniec dnia (bo pewnie cały na to zejdzie) opróżniam zbiorniki i instalację - dobrze się domyślam że nieużywana buda powinna stać i czekać na wyjazd bez płynów ??
Czy przed kolejnym wyjazdem w sezonie (po całej tej procedurze) coś jeszcze warto robić - czy tylko zalewać czystą wodą i w drogę?
Po powrocie z wyjazdu - przepłukanie wodą czystą czy jeszcze dodatkowo jakieś czynności?
Czy "szary zbiornik" warto zalać jakąś małą ilością "czegoś" aby nie waniało, pleśniało, czy coś tam nie rosło (litr bielinki - ale to będzie czuć pewnie).
Co ze wspomnianymi tabletkami do basenów? Teoretycznie mogłaby sobie taka jedna pływać przez cały czas - zakładam używanie wody ze zbiornika do mycia się i garów.
Spożywanie wody oraz mycie zębów - z baniaczków wody pitnej.
DZIĘKUJĘ ZA CIERPLIWOŚĆ ! i za odpowiedzi na moje wątpliwości |
minimaniak
Twój sprzęt: Laika ecovip3009
Wysłany: 2015-05-28, 23:18
| Fajnie opisane. Czy ktos ma jakies zastrzezenia? |
chemik
Nazwa załogi: Ela i Wojtek
Pomógł: 3 razy Dołączył: 04 Lis 2014 Piwa: 114/19 Skąd: podlaskie
Wysłany: 2015-05-29, 05:06
Odnośnie punktu 9 - mieszanie bielinki z tabletkami ze zmywarek
Popularna bielinka i podobne - zawierają chloryny(I) , czyli w innym nazewnictwie podchloryny, działają przez rozpad do chlorków i tlenu atomowego, tworząc roztwór o odczynie kwaśnym, natomiast tabletki zmywarkowe oparte są na wodorotlenku sodu i krzemianach sodu i potasu, tworzą środowisko silnie zasadowe, działają silnie zmydlająco na tłuszcze. Mieszanie tych substancji nie jest wskazane, na pewno ogranicza bardzo mocno działanie tabletek. Zamiast nich można wsypach popularnego KRETA - do rur kanalizacyjnych. Działa mocniej. Ostrożnie z jego używaniem , silnie żrący w zetknięciu z aluminium i jego stopami. |
_________________ Chemik |
łoś
Kombatant szary stary łoś
Nazwa załogi: łoś
Wysłany: 2015-06-15, 23:45
Ludzie, co Wy wypisujecie.
Z prostej sprawy robicie problem.
Może niech ktoś to wszystko zbierze i napisze pracę na awans profesorski.
Nie na temat czyszczenia instalacji, ale na temat głupot serwowanych tu na Forum.
Pod temat : jak skrócić sobie życie.
Pisać posty bez sensu
