Izolacja, materiały, technologie, prawdy i mity
adaml61
Nazwa załogi: Adam i Stasia
Piwa: 175/135
Wysłany: 2024-05-07, 18:32
tomciog napisał/a:
następnie sporo środka do konserwacji profili zamkniętych
Najpierw to dużo podkładu epoksydowego , takim pistoletem do baranka z wężykiem i rozpylaczem i dopiero środek do profili .Osobiście zawsze neutralizator , potem leje pistoletem do baranka podkład czerwony tlenkowy , aż cieknie z wszystkich otworów , na drugi dzień poprawka i dopiero jak wyschnie wosk .
decumanus
Twój sprzęt: Ducato 2007
Piwa: 45/24
Wysłany: 2024-05-08, 10:42
Lepszy od wosku jest FluidFilm NAS albo w tym przypadku Gel BN
To faktycznie nie wysycha i penetruje istniejace powloki na 5 cm... Dla przykladu posmarowana od gory podloga w moim kamperze ma od spodu slady przesaczonego Fluid filmu w miejscach laczenia blach. Po 6 latach wciajest lepka. W srodku ocYwiscie.
R
tomek_f
Twój sprzęt: Fiat Ducato Maxi
Wysłany: 2024-07-01, 09:40
Powoli dojrzewam do decyzji żeby zaizolować nowego Fiata Ducato Armaflexem 50mm, zarówno ściany boczne, podłogę jak i sufit. Co myślicie ?
reaven22
Piwa: 128/14
Wysłany: 2024-07-01, 21:37
Według mnie nadal niedościgniona jest piana, może być natryskowa z puszek, może być montażowa.
Mój camper ma już 6 lat od przeróbki, nadal nie widzę negatywów takiego ocieplenia/wygłuszenia.
tomek_f
Wysłany: 2024-07-04, 06:06
" Według mnie nadal niedościgniona jest piana, może być natryskowa z puszek, może być montażowa " ale jeśli chodzi o klasę palności to wypada dość słabo...
adaml61
Piwa: 175/135
Wysłany: 2024-07-04, 07:21
Ja jestem w trakcie budowy , zaizolowałem Alutermo , dałem podwójnie ,rewelacja , mam porównanie , mam kampera zaizolowanego matą kauczukową dedykowaną do kamperów , różnica ogromna . W pełnym słońcu przy temperaturze zewnętrznej 40 stopni ,do izolowanego matą nie idzie wejść , wietrzenie zajmuje kupę czasu . Zaizolowany Alutermo po 10 minutach po otwarci drzwi temperatura jak w cieniu . Tam gdzie jest już przykryte sklejką wyraźnie chłodniej , mierzone pirometrem ok 2-3 stopnie . Tanio nie jest ale warto , na całego L3 H3 wyszło 35m/kw klejone na klej systemowy do blachy i do siebie , podłoga styrodur .Cała izolacja to tylko ok 35 kg .4 dni pracy ,z izolacją słupków i wzmocnień , na słupkach i wzmocnieniach jedna warstwa , w drzwiach jedna .
tomek_f
Wysłany: 2024-07-04, 09:35
Cześć Adam. Możesz podać link do tego Alutermo ? jaka grubość materiału ? jak cena ?
I tak z ciekawoasci jakiej firmy masz matę kauczukową w innym kamperze i jakiej jest grubości ?
adaml61
Piwa: 175/135
Wysłany: 2024-07-04, 10:51
Zadzwoń do mnie nr. masz na PW
adaml61
Piwa: 175/135
Wysłany: 2024-07-04, 17:39
Linka ci nie podab , odkupiłem w dobrej cenie , normalnie na aledrogo ok .3,5tyś rolka 30 m kwadratowych . Grubość to ma 1 cm, który jeżeli ma 2 cm pustki zastępuje 20 cm wełny , w busie pustki nie ma dlatego dałem podwójnie .Jak mata ,nie wiem bo to niemiecka zabudowa , jakaś niebieska , tam gdzie mogłem zobaczyć to chyba 2 cm .
decumanus
Piwa: 45/24
Wysłany: 2024-07-07, 06:35
Ale akustycznie to raczej nie izoluje..?
R
reaven22
Piwa: 128/14
Wysłany: 2024-07-10, 11:38
tomek_f napisał/a:
" " ale jeśli chodzi o klasę palności to wypada dość słabo...
W kamperze wszystko się pali, więc 5cm pianki w tą czy w tą różnicy nie zrobi.
tomek_f
Wysłany: 2024-07-16, 14:38
Na farcie udało się kupić 25 metrów kwadratowych Armaflex AF Microban grubość 50mm, za śmieszne pieniądze czyli 80 pln za metr kwadratowy. Izoluje największe Ducato tą piędzdziesiatka. Testy temperatury już wkrótce.
Piwa: 567/47
Wysłany: 2024-07-16, 23:16
tomek_f napisał/a:
A Adam dobrze doradzał :chytry
Za 75% ceny Aluthermo kupiłeś materiał tak z 4 razy gorszy jeśli chodzi o właściwości izolacyjne i pięć razy grubszy ....... z matematyki wychodzi że przepłaciłeś przynajmniej 3 razy :wyszczerzony: .......... Brawo Ty :ok
tomek_f
Wysłany: 2024-07-17, 12:01
Jako, 4 razy gorszy...jak to obliczyłeś ? :-) i drugie pytanie , masz campervana izolowanego Armaflexem ? mieszkałeś w takim ponad rok bez przerwy ? Pozdrawiam :-)
tomek_f
Wysłany: 2024-07-17, 12:18
ze strony producenta "
"Zgodnie z badaniami (patrz dane techniczne) opór cieplny Aluthermo QuattroŸ wynosi R= 5,7 m2K/W a właściwości termoizolacyjne odpowiadają przynajmniej wełnie szklanej o grubości 20 cm i lambdzie (λ) 0,040 W/m."
4 razy gorszy ? tak :-)
