akumlator zabudowy
gregu
Twój sprzęt: CaliforniaExclusive'03
Nazwa załogi: Hotel California
Piwa: 8/16
Wysłany: 2014-07-03, 10:45
pytanie, czy regulator podlaczony do dwoch baterii polaczonych rownolegle obsluzy je wlasciwie?
Odpowiem na swoje stare pytanie:
Nie obsluzyl. akumulatory rozladowywaly sie nawzajem.
Przesiadam sie wlasnie na jeden akumulator AGM Varta 115 Ah.
pozdrawiam :)
Fenianek
Twój sprzęt: Crafter, 2,5 TDI, w budowie...
Nazwa załogi: Motylki
Piwa: 9/6
Wysłany: 2014-08-12, 14:35
Witam!!
Posiadam na swoim kamperku 2 starsze panele solarne i regulator ładowania, tez nie najmłodszy. Nie mam pojęcia jakiej mocy są solary. Solary ładują dwa akumulatory pokładowe o mocy 100 AH, w tym roku planuje je wymienić. Czy dwa akumulatory żelowe głębokich rozładowań to dobry wybór??
http://www.sonarsklep.pl/...owan-p-676.html
Tam twój dom, gdzie twój zadek! :)
maszakow
JAFO? No way ...
Piwa: 78/63
Wysłany: 2014-08-14, 23:38
Fenianek, Akumulatory wyglądają dość atrakcyjnie i wybór na pewno słuszniejszy niż zwykłe akumulatory z płynnym elektrolitem - posłużą na pewno długo.
Żeby służyły 12 lat jak gwarantuje to producent, musisz zadbać o nie dodatkowo...minimum raz na rok rozładowac do 10,5V i wtedy potraktować "inteligentną" ładowarką z odsiarczaniem(desulfacja itp.itd)
A jak zdarzy ci się rozładować je znacznie mocniej ... to tylko taką ładowarką je podnosić, a nie przez solary i energoblok.
Było o tym na forum. sam nawet zestawienie sprzetu robiłem :) polecam więc szukanie i lekturę. Przy takim wydatku na aku moim zdaniem warto dołożyć coś jeszcze na dodatkową nowoczesną ładowarkę(sporo tego na rynku jest ), która przedłuży im życie - i nie tylko im, ale rozruchowy też może ci uratować.
sklep z linku który podajesz też ma takie sprzęty - i to tanie :)
A tak już podsumowiując ... ile lat mają twoje aku pokładowe ??
W pierwszej kolejności to zainwestowałbym właśnie w taką ładowarkę - po zakupie takowej i sprawdzeniu stanu aku zafundowałbym im kilka cykli rozładowania ładowania tym sprzętem - i może się okazać ze zakup nowych akumulatorów będzie zbyteczny. Zostanie ci wtedy kuupa kasy na inne przyjemności ... zimne napoje... :ok
Pozdrawiam, maszakow
Piwa: 195/110
Wysłany: 2014-08-17, 16:20
Przed wyjazdem dokonał żywota moj aku Varta hobby 50 Ah
rozglądam się za czymś nowym znalazłem cenowo doćś przystęnie Jenoxa Hobby 80 Ah za 319 zł
Akumulator
Czy ktoś z Was miał styczność z jenoxami warto?
Dziabong
Twój sprzęt: Dziabong
Nazwa załogi: Dziabongi
Piwa: 16/91
Wysłany: 2014-08-17, 16:23
Bim napisał/a:
Akumulator
Tak, 2 sezon działania bez problemu. Jestem zadowolony zwłaszcza z ceny.
Rav
Twój sprzęt: Mobilvetta Kea
Nazwa załogi: Chmielki4
Piwa: 145/22
Wysłany: 2014-08-17, 19:44
Fenianek napisał/a:
Witam!!
Teoretycznie dobry wybór, ale zważ na to, że to nie jest żelówka a AGM produkcji chińskiej (jak się domyślam). Opcjonalnie rozważ np. polskiego ZAP-a głębokiego rozładowania. Pojemność 100Ah (rzeczywistą, którą utrzymasz przez 4-5 lat) będzie Cię pewnie kosztować koło 450 zł.
Piwa: 475/981
Wysłany: 2014-08-17, 19:47
Regulator......dobrze by było by "wiedział" że ładuje gel lub agm!!!!!!. Było na forum sporo postów....
Misio
Nazwa załogi: MisioKot
Piwa: 805/1226
Wysłany: 2014-08-17, 21:40
[quote="Rav"]
Fenianek napisał/a:
Witam!!
Kupiłem dwa miesiące temu w Piastowie aku 95 Ah głębokiego rozładowania za 630 zł. Na razie jest dobrze.
Dziabong
Piwa: 16/91
Wysłany: 2014-08-17, 21:47
Jenox hobby to nie AGM i jak na złość z polskiej fabryki, są też. 100Ah.
Piwa: 195/110
Wysłany: 2014-08-18, 07:39
100 Ah nie wejdzie mi pod siedzenie pasażera tam juz mam energoblok
przymierzałem sie do 100 :spoko
Johny_Walker
Piwa: 45/20
Wysłany: 2014-08-18, 08:00
Nie wiem jak u Was, ale moja instrukcja elektrobloku i kampera mówi, że zmiana pojemności akumulatora musi być w przedziale +/- 20% od oryginalnego. Tutaj widzę, że chcecie zmienić na 100% większy, a co na ten temat myśli elektronika i bezpieczniki elektrobloku?
Piwa: 195/110
Wysłany: 2014-08-18, 14:21
Dobre pytanie ciekawe jaki powinien być orginalny w mojej zabudowie jak wspominałem miałem 50Ah ale taki mały ze był poopkładany w koło styropianem żeby nie latał jak to sprawdzić jaką mawydajnośc energoblok i alternator przy włąćzonej lodówce na 12 v podczas jazdy?
Argo
Nazwa załogi: Argonauta
Piwa: 31/1
Wysłany: 2014-08-18, 14:56
Możesz włożyć i 200Ah, tylko ładowanie z elektrobloku będzie prądem nominalnym dla tego typu elektrobloku. czyli max 10A lub 5A. Mój elektroblok ma max 15A, Czyli dedykowany do 150Ah co nie znaczy że nie może ładować 200Ah. Ładuje wtedy prądem 15A, czyli 7,5% zamiast 10% pojemności.
maszakow
JAFO? No way ...
Piwa: 78/63
Wysłany: 2014-08-18, 21:44
Johny_Walker napisał/a:
Argo dobrze gada :)
Elektronika nie myśli tylko działa. I będzie działać bez żadnego problemu bo energoblok będzie ładował większy akumulator tym samym prądem, którym ładował mniejszy.
Po prostu naładowanie aku na full będzie dłużej trwało.
To zmiana w dół jest niebezpieczna np ładowanie z dużego energobloku prądem 15A akumulatora 80Ah. Da się tylko akumulator za długo nie pożyje.
Być może w w twoim superautku mocno oszczędzali na elektronice - i boją się że jak EB będzie chodził 30min za długo to się biedaczek sfajczy...
BIM - możesz spokojnie kupić większy, jaki ci tam wymiarami pasuje.
Alternator jak wyrabiał do tej pory tak teraz też wyrobi - Kupno większego aku nie znaczy, że będzie on ładowany większym prądem.
a co do opinii o akku... opinie zależą od od intensywności eksploatacji...
aku GR powinny chodzić 8 lat bez problemu. Przy odpowiedniej kulturze obsługi (nowoczesne ładowarki z odsiarczaniem, doładowania sezonowe) nawet jeszcze dłużej.
AGM firmy SBL (link przykładowy) są projektowane z przewidywanym czasem eksploatacji 12 lat. Ale mam takie sztuki 150Ah które odmówiły pracy po 2 latach - bo jakiś idiota ugotował je prostownikiem w szafie UPS. 3 aku po prawie 1500/szt mają teraz 1/3 nominalnej pojemności.... :gwm
slavia
Twój sprzęt: Crafter I, obecnie Crafter II
Nazwa załogi: AJRA
Otrzymał 9 piw(a)
Wysłany: 2021-02-04, 12:40
kaimar napisał/a:
Temat powraca.
Polecam selektor baterii firmy CBE przeznaczony do sterowania dwoma akumulatorami zabudowy. Współpracuje z solarem. Jego działąnie opisywałem w podobnym wątku.
http://www.cbe.it/en/content/bds-150
KAIMAR. Czy dalej korzystasz z tego regulatora?
Wczoraj w prezencie dokładnie ten model (używany, ale sprawny) i po przeczytaniu całego postu, zastanawiam się czy go zakładać. Tym bardziej znalazła się opinia jak niżej:
DAKOTA napisał/a:
"ako ze sie nie sprawdzil i zadna szanujaca sie firma nie zachwycila sie tym pomyslem ze wzgledu na czeste wymiany pierwszej baterii (gwarancyjne) .
