Toroidalny zbiornik LPG, koncepcja zamontowania.
krimar
Piwa: 58/6
Wysłany: 2014-02-04, 21:50
Jak już to zrobisz, to napisz, czy Ci ne zamarźnie instalacja jak będziesz pobierał fazę ciekłą, chyba, że obetniesz rurkę i będziesz pobierał faze lotną - ale wtedy tracisz homologacje na wielozawór, a tym samym zbiornik nie spełni wymogów homologacyjnych i jak będzie kuku (czego mam nadzieje nie będzie) konsekwencje prawne moga byc niewyobrażalne
Ciekawe czy zwykły reduktor od butli 11 kg działą prawidłowo też z ciekła fazą gazy?
Krawat dodaje szyku.
Tadeusz napisał/a:
Jest tak jak mówi krimar.
Brat napisał/a:
Piwa: 523/632
Wysłany: 2014-02-04, 22:01
Spokojnie, damy radę :)
A kto mówił że będę pobierał fazę ciekłą?
Koledzy, trzymajmy się toru tematu i moich określonych wcześniej zamiarów bo pojawiają się jakieś domyślne nowotwory.
Lotna intensywnie zużywana do -3 wystarcza = wyrabia się z parowaniem.
Na pół gwizdka do -6 i mam tu na myśli piec typowy, gdzie zużywanie jest intensywniejsze a butla nie ogrzewana.
To doświadczenia zebrane z życia i posiadanych wcześniej przyczep z butlami w nieogrzewanych bakistach.
W kamperze mam Alde więc głowa spokojna bo zużywanie nawet w fazie rozgrzewania jest takie jak 1/3 z pieca, a... na uparciucha da się zabudować i ogrzewać też zbiornik - lecz nie zamierzam tego robić.
Ostatnio zmieniony przez Socale 2014-02-05, 10:20, w całości zmieniany 1 raz
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Piwa: 146/103
Wysłany: 2014-02-04, 22:08
krimar napisał/a:
Może rurkę gazową poprowadzić nad chłodnicą lodówki.
szadok
Twój sprzęt: przyczłapka
Piwa: 7/20
Wysłany: 2014-02-05, 05:01
krimar napisał/a:
Nie działa prawidłowo.
Faza ciekła jest niedopuszczalna
z pozdrowieniami,
szadok
__
"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" (c)Arystoteles
westa76
Twój sprzęt: Vw T2 Westfalia, Fiat Ducato L3H3
Nazwa załogi: Miziaki
Piwa: 5/18
Wysłany: 2014-02-06, 13:19
Witam
Przeczytałem całą dyskusję i wypowiem się w ten sposób. Z czysto praktycznego punktu widzenia, czyli rozwiązania ze swojego samochodu, zrobionego przez siebie i użytkowane od 4 sezonów. Butla 20 litrowa, co prawda cygaro (bo toroidalna, która miała być pod podłogą się po prostu nie zmieściłą), w środku pod kanapą wielozawór ze skróconą rurką tak, żeby pobierał fazę lotną , do wielozaworu dotoczony króciec z przejściem na reduktor taki jak dokręcamy do butli 11kg, potem wąż pomarańczowy - tak wiem powinien być krótki do reduktora a później rurka gazowa miedziana lub stalowa, ale przyznaję, że prowizorki są najtrwalsze, a kończąc po trzech latach kapitalkę ogórka tak było najszybciej, miało jeździć jeden sezon, jeżdzi do teraz, co roku po sezonie sprawdzane węże, nie ma żadnych śladów uszkodzeń - trójnik i podłączenie do kuchenki i do lodówki. Jeździ, sprawdza się, nic nie wybuchło, nic nie przecieka, regularnie kontrolowane, na początku był elektrozawór włączany na desce rozdzielczej, ale później okazało się że po pierwsze jednak wcale mało prądu nie bierze, po drugie grzeje się i to wcale nie mało, więc dławik został wymontowany i całość działa tylko na ręcznym zaworze (radełkowana śrubka na wielozaworze). Zjeździło ze mną pół południa Europy, plusy niezaprzeczalne, nie musisz pamiętać o zapasie w butli, tankujesz gdzie chcesz, co do sprawowania zimą nie powiem, jeżdże tylko latem, zimą na sól ogórka nie wyciągam. Jeżeli masz możliwość, chcesz zrób porządnie i będziesz się cieszył sprawna instalacją i dodatkowym miejscem w szafce, jeśli chodzi o przeciwników, zawsze się tacy znajdą i będą wynajdować jakieś wady, bądź niezgodności. Nie namawiam nikogo, zrobisz jak chcesz. Ja zrobiłem, potwierdzam, że działa, Ty zrobisz jak sam uważasz. Najważniejsze żeby wszystko zrobić "z głową", porządnie, pomocować żeby nic samo nie latało i będzie ok.
Mariusz (Miziak)
krimar
Piwa: 58/6
Wysłany: 2014-02-06, 13:52
Socale napisał/a:
czyli obcięcie rurki i pobór fazy lotnej = utrata homologacji TDT i co za tym idzie nie dopuszczenie do ruchu i niewyobrażalne skutki prawne w przypadku kuku
Tadeusz napisał/a:
Brat napisał/a:
YAN
Piwa: 36/27
Ostrzeżeń:
 2/3/6
Wysłany: 2014-02-06, 18:03
krimar napisał/a:
A dlaczego ma nie działać niemal wszystkie wózki widłowe tak pracują
http://www.fa-swarzedz.com.pl/zawory-gazowe,53
http://www.greengas.pl/za...techniczne.html
Taką butlę w kamperku możesz mieć w pozycji poziomej tylko ją odwróć.
Ja w swojej butli pod samochodem mam rurkę wygiętą do góry i tak to ustawione zostało żeby zawór odcinał przy 80% napełnienia.
Yan
