Solary przestały ładować
Piwa: 329/223
Wysłany: 2020-03-16, 19:04
Nowy solar 100w zakupi0ny. Po pod.laczeniu na stojąco daje 6amp. Tak jak przewidywaliśmy obydwa solary hinole padły.wszystkim za pomoc dziękuję.
Dziabong
Twój sprzęt: Dziabong
Nazwa załogi: Dziabongi
Piwa: 16/91
Wysłany: 2020-03-16, 19:09
zbyszekwoj napisał/a:
Jakie solary kupiłeś?
Piwa: 256/624
Wysłany: 2020-03-16, 19:19
Dziabong napisał/a:
Jeden sztywny 100W tymczasowo opierany o krzesło przed kamperem :bigok
Artur.Dell
Piwa: 23/13
Wysłany: 2020-03-17, 13:27
Też się przejechałem na chińskich panelach.
Artur
mischka
Twój sprzęt: Knaus
Piwa: 154/192
Wysłany: 2020-03-20, 07:45
To ja miałem szczęście, albo sposób montażu był ok. Moje dwa elastyczne chińczyki puki co bezproblemowo, montowane w zeszłym roku.
Cezary113
Twój sprzęt: MB James Cook Klassik 93
Nazwa załogi: CzaryMary
Wysłany: 2020-03-20, 08:06
mischka napisał/a:
Jakie masz , te zwyczajne czy te z powłoką ETFE?
mischka
Twój sprzęt: Knaus
Piwa: 154/192
Wysłany: 2020-03-20, 08:31
te kupowałem:
https://de.aliexpress.com/item/32951251342.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4d4gjurd
Cezary113
Wysłany: 2020-03-20, 10:09
Ja kupowałem te, trzy miesiące i w kibel. :gwm https://pl.aliexpress.com/item/32927790099.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2eab5c0fxAQi09
Rysiu78
Twój sprzęt: Iveco
Piwa: 2/5
Wysłany: 2020-03-29, 13:41
To i ja się wypowiem, mam problem ze swoimi, czasu nie było sprawdzić wcześniej, ale problem był od samego początku a teraz, po blisko 15 m-cach się pogłębił.
Nie zakładam nowego tematu bo problem wydaje się podobny, może pomożecie.
Aku nowy, kwasiak 180Ah, panele jak pisałem mają 15 m-cy, elastyczne, z Hiszpanii:
https://pl.aliexpress.com/item/32815095173.html
Zamontowałem na początku dwa pod jeden regulator 20A:
https://www.polskieprzetw.../products_id/93
Daje mi to od początku do dziś tyle samo, czyli max 7A z dwóch paneli.
Brakowało zimą więc dokupiłem kolejne 4 szt i Tracer 40A.
Po dołączeniu tego układu pod ten sam wspólny akumulator z pierwszego układu dostawałem nadal podobne wartości a z drugiego +/- połowę tego, z dwa razy większej ilości paneli. Nie było czasu się tym zając aż przyszedł wirus i kolejna awaria czyli te 4 panele już nie dają wogóle prądu, czasem dają 0.1A, czasem tak do 2.
Dużo jeżdżę więc nie wnikałem za bardzo w to (doładowywałem alternatorem), ale teraz siedzę w domu więc chcę się za to zabrać bo nie daje mi to spać spokojnie.
Pomiary na dachu trochę dziwne, bo Voltarz duży a A brak lub mało ;(
Pojedynczo jeszcze nie mierzyłem, chyba trzeba wejść na dach i sprawdzić każdy następny po kolei.
Wyniki z dwóch pierwszych paneli:
Wyniki z czterech kolejnych:
Co ciekawe wskazania na dachu mam inne niż na Tracer... na dachu ok 2.8A (z czterech paneli) a na regulatorze 1.7A. Być może zanim zszedłem z dachu do wnętrza auta wynik skoczył, ale to się powtórzyło przy 3 pomiarach ;(
Pomożecie, podpowiecie ?
Odpięcie regulatora 20A (czyli dwóch paneli), włączenie odbiorników prądu nic nie zmienia, panele nie produkują więcej prądu ;(
cebek
Twój sprzęt: vw t4 multivan
Piwa: 5/5
Wysłany: 2020-03-29, 14:52
Ja tam się nie znam, ale wyświetlacz wskazuje że masz akumulator naładowany na maxa. Jak to już było tu wcześniej napisane rozładuj akumulator, albo podłącz duży odbiornik prądu i wtedy sprawdzaj :P
Rysiu78
Twój sprzęt: Iveco
Piwa: 2/5
Wysłany: 2020-03-29, 15:52
cebek napisał/a:
Tak jak już pisałem, włączenie odbiorników takich, które zużywają w sumie ponad 20A nic nie dało, rano, kiedy akumulator ma po nocy 12.4 (cały czas teraz pracuje tam zamrażarka i lodówka) - jest to samo, czyli Tracer pokazuje 0,00-0,7A, czasem coś więcej.
cebek
Piwa: 5/5
Wysłany: 2020-03-29, 19:02
Nie doczytałem że sprawdzałeś pod obciążeniem. 12,4 V rano oznacza że akumulator jest praktycznie naładowany, więc bardzo szybko napięcie na nim wzrośnie i nie będzie przyjmował za dużo prądu. Na zdjęciu masz prawie 7A ładowania więc nie wygląda to źle. Jak masz 70V z solarów to nic dziwnego że prąd płynie niewielki. W jakim słońcu sprawdzałeś pod obciążeniem 20A i jakie wtedy dokładnie było napięcie na akumulatorze i prąd ładowania?
I jeszcze jedno. Jak masz zamontowane te solary? Ja ostatnio ściągnąłem moje elastyczne i na tym 100W okazało się że od temperatury przetopił się plastik podkładowy, i zrobiły się tzw hotpointy.
Rysiu78
Twój sprzęt: Iveco
Piwa: 2/5
Wysłany: 2020-03-30, 15:05
Mam dokładnie te panele: https://pl.aliexpress.com/item/32815095173.html połączone są szeregowo.
Pojutrze spróbuję posprawdzać pojedynczo (auto oddałem do serwisu na przegląd) i zobaczymy co pokaże. Wcześniej odłączę panele od akumulatora, rozładuję go trochę...
cebek napisał/a:
A nie 1,7? Bo ja na te wartości patrzyłem zawsze ;(
cebek napisał/a:
Zazwyczaj, w dobrym słonku jest tak ok 77V. To chyba dobry wynik skoro nominalnie jest 19,4 x 4 = 77,6
Na multimetrze było prawie 76 tak z 3h przed zachodem słońca.
Roberto
Nazwa załogi: techserwis
Piwa: 69/30
Wysłany: 2020-03-30, 18:34
Wszystko jest OK :ok
Jak wiadomo moc elektryczna to iloczyn napięcia i natężenia.
Zauważ, że na wskaźniku regulatora masz na wejściu z solarów około 120W,. W tym momencie na wyjściu na akumulator około 101W plus około 19W biorą odbiorniki.
Na drugiej fotce masz na wejściu niecałe 10W i tyle samo jest na wyjściu na akumulator. Małe przekłamanie wynika pewnie z tego, że na wejściu jest odrobinę więcej niż 0,1A czego nie pokazuje wskaźnik ze względu na swoją rozdzielczość.
Wyższy prąd na wskaźniku przy solarze względem wskazań przy regulatorze może wskazywać problem z jakością przewodów, a dokładnie ich dużą opornością, a co za tym idzie stratami.
Jak długie masz przewody i jakiej średnicy :?: To są przewody dedykowane do fotowoltaiki :?:
Robert
PS.
Ostatnio zmieniony przez Roberto 2020-03-30, 18:42, w całości zmieniany 1 raz
Piwa: 329/223
Wysłany: 2020-03-30, 18:38
A mój regulator przy braku ładowania zawsze pokazuje 0,9amp.
