Solary przestały ładować |
Wysłany: 2020-02-09, 13:18 Solary przestały ładować
| Wczoraj solary 2x100w połączone szeregowo przestały ładować. Na zaciskach regulatora zmierzylem 2,5w. Z aku 12v. Sprawdziłem wszystkie połączenia były ok. Po kilku godzinach zaczął znuwu ładować. Rano o 10 po wschodzie słońca normalnie lądował o 12 znowu przestał. Na zaciskach na regulatorze pokazuje tym razem 12v z solariów 12v. Co jest nie tak. Pozdrawiam z Maroka. |
izola [Usunięty]
Wysłany: 2020-02-09, 14:13
Mam podobnie,
teraz o 14:00 żadne ledy na MPPT Duo 250 nie świecą... Dach otwarty.
Z rana było ok, pod wieczór gdzieś koło 18 znowu LED pokazują że jest energia słoneczna.
Tak mam od dłuższego czasu... Już myślałam że mam avarię Regulatora czy łączą nie tak, przeczysciłam, podokręcałam itd...
Kumaty mi powiedział że słoneczko tu w Hiszpanii zimą stoi nisko, i pod niekorzystnym kątem, tego wynikiem jest taki tok ładowania...
Marokko pewnie nie ma lepiej.
Pozdro z Roquetas de Mar
Edit :
Opusciłam /zamknęłam teraz dach, i zaczęły ledy pokazywać że energia słoneczna płynie |
Comsio
Kombatant weteran cepek
Nazwa załogi: COMSIOWIE
Pomógł: 8 razy Dołączył: 18 Lut 2013 Piwa: 84/434 Skąd: Ząbki
Wysłany: 2020-02-09, 17:40
Wiem z rozmów, mają 1-panel luźny na kablu.
Ustawiają jego w odpowidnim kontem,miejscu. |
Asia i Wiesław pozdrawiają.
krzlac
Wysłany: 2020-02-09, 17:58
| Comsio napisał/a: | Wiem z rozmów, mają 1-panel luźny na kablu.
A może spróbuj napisać jeszcze raz, to i ja zrozumiem. |
http://www.wilex.com.pl
Wysłany: 2020-02-09, 20:35
| izola napisał/a: | ...
Hm... a może jest to coś w rodzaju przesterowania/prześwietlenia/przegrzania? |
Wysłany: 2020-02-09, 22:35
| Socale napisał/a: | | izola napisał/a: | ...
Też podejrzewam przegrzanie, przestało działać jak regulator pokazywał 33 st mimo że w kamperze było 26 st. Jak wieczorem zeszło do 30 st znowu zaczął działać. Zobaczymy jutro. |
Kombatant fan SAN ESCOBAR
Wysłany: 2020-02-09, 22:46
czyli do duuuupy zamontowane niestety , w lecie jest ciepło najczęściej |
kaimar
weteran kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Wysłany: 2020-02-09, 23:30
| zbyszekwoj napisał/a: | | Rano o 10 po wschodzie słońca normalnie lądował o 12 znowu przestał |
Jeśli są to solary elastyczne to prawdopodobnie jeden z nich ma zły kontakt na zgrzewie wewnątrz panela. Rano jest względnie chłodno i jest kontakt a później robi się ciepło, solar rozszerza się i gubi się kontakt.
Sprawdź napięcia na poszczególnych panelach. |
www.kamperownia.pl |
Wysłany: 2020-02-10, 08:50
| kaimar napisał/a: | | zbyszekwoj napisał/a: | | Rano o 10 po wschodzie słońca normalnie lądował o 12 znowu przestał |
Odizolowalem poszczególne przewody, na starym solarze było 2,5v a na dolozonym w ubiegłym roku 0v. Być może że ten chińczyk szwankuje. Jest to ta seria przysyłana z Hiszpanii. |
kaimar
weteran kaimar
Wysłany: 2020-02-10, 12:54
Pomiary zrób na panelach odpiętych od regulatora.
Zdarzają się też panele gdzie problem jest w puszcze przyłączeniowej na panelu. Już w nie jednym panelu wydłubywałem zalewę z puszki i lutowałem przewody do blaszek bo w fabryce lutowanie kogoś przerosło. |
Wysłany: 2020-02-10, 12:59
Dziś historia powtórzyła się. Po 2 godz z rana rozlaczylo się. Diagnoza Kaimara zdaje się potwierdzać.
Dziękuję za pomoc. |
Wysłany: 2020-02-10, 15:35
Zbyszek dziękuję.
Proponuję wykonać małe poszukiwanie/doświadczenie.
Zakryj jeden panel z rana, jakimś białym prześcieradłem. Potem drugi - potwierdzi się "styczność wobec rozszerzalności". |
Wysłany: 2020-02-10, 16:34
| Socale napisał/a: | Zbyszek dziękuję.
Trochę się teraz ochlodzilo i ładowanie wróciło. Na razie nie chcę psuć, prądu mi wystarcza. Brak drabiny i lutownicy trochę mnie ogranicza. |
Comsio
Wysłany: 2020-02-10, 21:29
| kaimar napisał/a: | Pomiary zrób na panelach odpiętych od regulatora.
Poprawiałem lutowanie u siebie na jednym panelu |
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 258/626 Skąd: z głębokiego buszu
Wysłany: 2020-02-10, 22:29
| Comsio napisał/a: |
Zbyszek nie ma lutownicy |
