Solary przestały ładować
Piwa: 329/223
Wysłany: 2020-02-09, 13:18   Solary przestały ładować
Wczoraj solary 2x100w połączone szeregowo przestały ładować. Na zaciskach regulatora zmierzylem 2,5w. Z aku 12v. Sprawdziłem wszystkie połączenia były ok. Po kilku godzinach zaczął znuwu ładować. Rano o 10 po wschodzie słońca normalnie lądował o 12 znowu przestał. Na zaciskach na regulatorze pokazuje tym razem 12v z solariów 12v. Co jest nie tak. Pozdrawiam z Maroka.
izola
[Usunięty]
Wysłany: 2020-02-09, 14:13
Mam podobnie,
teraz o 14:00 żadne ledy na MPPT Duo 250 nie świecą... Dach otwarty.
Z rana było ok, pod wieczór gdzieś koło 18 znowu LED pokazują że jest energia słoneczna.
Tak mam od dłuższego czasu... Już myślałam że mam avarię Regulatora czy łączą nie tak, przeczysciłam, podokręcałam itd... :-/
Kumaty mi powiedział że słoneczko tu w Hiszpanii zimą stoi nisko, i pod niekorzystnym kątem, tego wynikiem jest taki tok ładowania...
Marokko pewnie nie ma lepiej.
Pozdro z Roquetas de Mar :spoko
Edit :
Opusciłam /zamknęłam teraz dach, i zaczęły ledy pokazywać że energia słoneczna płynie :szeroki_usmiech
Comsio
weteran cepek
Nazwa załogi: COMSIOWIE
Piwa: 84/434
Wysłany: 2020-02-09, 17:40
Wiem z rozmów, mają 1-panel luźny na kablu.
Ustawiają jego w odpowidnim kontem,miejscu.
Asia i Wiesław pozdrawiają.
krzlac
Piwa: 144/6
Wysłany: 2020-02-09, 17:58
Comsio napisał/a:
A może spróbuj napisać jeszcze raz, to i ja zrozumiem.
WYPRAWY NIE TYLKO WĘDKARSKIE
http://www.wilex.com.pl
Piwa: 523/632
Wysłany: 2020-02-09, 20:35
izola napisał/a:
Hm... a może jest to coś w rodzaju przesterowania/prześwietlenia/przegrzania?
Piwa: 329/223
Wysłany: 2020-02-09, 22:35
Socale napisał/a:
izola napisał/a:
Też podejrzewam przegrzanie, przestało działać jak regulator pokazywał 33 st mimo że w kamperze było 26 st. Jak wieczorem zeszło do 30 st znowu zaczął działać. Zobaczymy jutro.
Piwa: 563/753
Wysłany: 2020-02-09, 22:46
czyli do duuuupy zamontowane niestety , w lecie jest ciepło najczęściej :bajer
kaimar
kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Piwa: 89/3
Wysłany: 2020-02-09, 23:30
zbyszekwoj napisał/a:
Jeśli są to solary elastyczne to prawdopodobnie jeden z nich ma zły kontakt na zgrzewie wewnątrz panela. Rano jest względnie chłodno i jest kontakt a później robi się ciepło, solar rozszerza się i gubi się kontakt.
Sprawdź napięcia na poszczególnych panelach.
www.camperymtm.pl
www.kamperownia.pl
Piwa: 329/223
Wysłany: 2020-02-10, 08:50
kaimar napisał/a:
Odizolowalem poszczególne przewody, na starym solarze było 2,5v a na dolozonym w ubiegłym roku 0v. Być może że ten chińczyk szwankuje. Jest to ta seria przysyłana z Hiszpanii.
kaimar
kaimar
Piwa: 89/3
Wysłany: 2020-02-10, 12:54
Pomiary zrób na panelach odpiętych od regulatora.
Zdarzają się też panele gdzie problem jest w puszcze przyłączeniowej na panelu. Już w nie jednym panelu wydłubywałem zalewę z puszki i lutowałem przewody do blaszek bo w fabryce lutowanie kogoś przerosło.
www.camperymtm.pl
www.kamperownia.pl
Piwa: 329/223
Wysłany: 2020-02-10, 12:59
Dziś historia powtórzyła się. Po 2 godz z rana rozlaczylo się. Diagnoza Kaimara zdaje się potwierdzać.
Dziękuję za pomoc.
Piwa: 523/632
Wysłany: 2020-02-10, 15:35
Zbyszek dziękuję.
Proponuję wykonać małe poszukiwanie/doświadczenie.
Zakryj jeden panel z rana, jakimś białym prześcieradłem. Potem drugi - potwierdzi się "styczność wobec rozszerzalności".
Piwa: 329/223
Wysłany: 2020-02-10, 16:34
Socale napisał/a:
Zbyszek dziękuję.
Trochę się teraz ochlodzilo i ładowanie wróciło. Na razie nie chcę psuć, prądu mi wystarcza. Brak drabiny i lutownicy trochę mnie ogranicza.
Comsio
weteran cepek
Piwa: 84/434
Wysłany: 2020-02-10, 21:29
kaimar napisał/a:
Poprawiałem lutowanie u siebie na jednym panelu
Piwa: 258/626
Wysłany: 2020-02-10, 22:29
Comsio napisał/a:
Zbyszek nie ma lutownicy :(
