Narty 2020/2021. |
Filip
Twój sprzęt: Bavaria T73
Wysłany: 2020-12-25, 16:09
Ciekaw jestem tego testu bo 500 zł piechotą nie chodzi...
Mam do wyboru
Tatrzańska Łomnica lub Strbskie Pleso...
Czy coś jeszcze ciekawego?
Czy jest gdzieś możliwość podpięcia pod prąd pod stokiem? |
_________________ Brejdak w kamperze |
Wysłany: 2020-12-25, 16:35
Hopok chodzi. Ale w.ograniczonym zakresie. Mało śniegu. Co do prądu to nie wiem w żadnym miejscu.
Testu ominąć nie dasz rady, zapłacić trzeba. Nas jest 3. Więc jak mam za.same testy zapłacić 1500zl i ślizgać się na kilku marnych trasach to wolę siedzieć w domu. Jeśli otworzą się Alpy lub Dolomity to wtedy nawet kosztem szkoły spróbuje pojechać. Ale nic na siłę |
Filip
Wysłany: 2020-12-25, 19:05
Może jeszcze coś sypnie...
Dzięki 😊 |
suzu4x4
Twój sprzęt: Kamper
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Wrz 2019 Piwa: 15/1 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2020-12-28, 22:38
| Filip napisał/a: | Może ktoś podpowie...
Tatry wysokie Słowacja
Wystarczy test na covid 72 godz. Ważny
A co potem?
Jadę na 7 dni więc po upływie 72 godz. muszę na miejscu robić test?
Mam taki plan żeby jechać na tydzień pojeździć.
Wcześniej odpowiedziałem na Twoje pytanie błędnie . Dlatego napiszę jeszcze raz ale już poprawnie:
Trzeba pamiętać, że:
- jak wjeżdżasz na teren Słowacji Twój test nie może być starszy niż 72h - liczy się data wystawienia zaświadczenia, nie data testowania!
- po przyjeździe do hotelu musisz okazać zaświadczenie,
- jeżeli przyjechałaś/eś do hotelu np. w 70h od daty wystawienia zaświadczenia musisz za 2h zrobić kolejny test,
- następny test ponownie za 72h.
Piszę o hotelu ale sprawa dotyczy również pobytu na Słowacji (np.w kamperze). Koszt szybkiego testu na Słowacji to 10€. Wynik po kilku minutach. I tak co 72 godziny |
Filip
Wysłany: 2020-12-28, 23:08
Tak sie domyśliłem, że trzeba powtarzać choć szkoda że nie można pojechać na Słowację i w takim miejscu od razu zrobić test za 10 euro tylko u nas za 500 zeta
No cóż...
Nie można mieć wszystkiego |
forest07
Twój sprzęt: Weinsberg Cara Loft
Wysłany: 2020-12-29, 13:08
Witam, w kwestii wjazdu na Słowację mam pytanie czy na granicy trzeba okazać się testem? W mojej ocenie jest tu trochę niejasności. Na stronie ministerstwa jest informacja, że aby wjechać na teren Słowacji trzeba wykonać test PCR, nie ma mowy o teście antygenowym. Natomiast na stronach stacji narciarskich jest informacja o możliwości wykonania kolejnego testu ale już antygenowego, który jest wówczas akceptowany.
Podsumowując, czy aby wjechać na Słowację trzeba wykonać drogi test PCR, czy wystarczy antygenowy, a może można wjechać bez testu i wykonać go na miejscu za 10 euro? |
Wysłany: 2020-12-29, 16:14
Na portalu narciarskim skionline.pl była o tym dyskusja.
Zrozumiałem, że:
- Na granicy nic nie pokazujesz bo nikogo tam nie ma
- W PL wykonujesz drogi test i wynik masz że sobą do okazania w razie kontroli
- Po 72h (od daty pierwszego testu w PL) na Słowacji wykonujesz szybki test za 10€ i tak co każde 72h
- Podsumowując: odpowiedź na Twoje końcowe pytanie brzmi: niestety NIE. |
forest07
Wysłany: 2020-12-29, 18:59
Dzięki za info. Niestety nie chcę wykonywać drogiego testu RT-PCR, zwłaszcza, że jestem ozdrowieńcem. Poczekam może sprawa się wyjaśni na rzecz antygenu. |
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Wysłany: 2020-12-30, 13:01
| darek 61 napisał/a: | | https://bukovel.com/pl/winter |
Pojechałbyś tam kamperem ??? |
Wysłany: 2021-01-06, 13:40
Włochy aktualizacja z 3 stycznia:
"Włochy odłożyły ponowne otwarcie swoich ośrodków narciarskich w sobotę na koniec tego miesiąca, po tym, jak władze regionalne poprosiły o więcej czasu na spełnienie przepisów dotyczących koronawirusa.
Rozporządzenie podpisane w sobotę przez ministra zdrowia Roberto Speranzę opóźnia ponowne otwarcie wyciągów i obiektów narciarskich w kraju do 18 stycznia.
Władze w północnych i środkowych regionach Włoch poinformowały rząd, że planowany termin otwarcia 7 stycznia nie jest realistyczny.
„W chwili obecnej, ze względu na niedawny trend epidemiologiczny na poziomie międzynarodowym, który nie ułatwił podjęcia niezbędnych decyzji, uważa się, że nie istnieją warunki umożliwiające podjęcie inicjatyw i działań umożliwiających otwarcie obiektów w dniu 7 stycznia , napisali, jak cytowano w zarządzeniu.
Naukowo-techniczny komitet rządu włoskiego, który doradza w zakresie zasad Covid-19, zasygnalizował „średnio-wysokie” ryzyko zatłoczenia w gondolach, a także na liniach wyciągów i podczas après-ski.
Większość Europy zamknęła swoje stoki na zazwyczaj pracowity okres świąteczny i noworoczny.
Andora jednak otworzyła swoje stacje narciarskie w sobotę, ale tylko dla mieszkańców niezależnego księstwa między Francją a Hiszpanią.
W sobotę Włochy zgłosiły kolejne 9166 nowych infekcji i 364 zgony z powodu Covid-19."
Źródło: https://www.thelocal.it/2...-of-ski-resorts |
Wysłany: 2021-01-06, 13:43
I jeszcze:
Val Gardena ogłosiła właśnie na FB, że otwiera 18.01. Bez szczegółów dla kogo otwiera, po prostu, że otwiera.
To o tyle ciekawe, że do tej pory przy żadnej przewidywanej dacie, nie ogłaszali oficjalnie otwarcia.
Pisze się również o najbardziej śnieżnej zimie w Dolomitach od 10 lat....
Czekamy, mamy czas |
ZbigStan
Twój sprzęt: Frankia I 65 SD
Pomógł: 5 razy Dołączył: 03 Gru 2013 Piwa: 1371/338 Skąd: Opole
Wysłany: 2021-01-08, 16:26
| ZbigStan napisał/a: | | A co z Austrią, kiedy będą dostępne stoki? |
Dziś czytałem info.
W Austrii jest jeszcze gorzej bo NIKT NIC NIE WIE.
Tzn. nie wiadomo kiedy otworzą. W Francji dokładnie tak samo. Niby może na ich ferie od początkowych dni lutego. Ale równie dobrze może nie otworzą.
Będę śledził sytuację bo też chciałbym jechać |
