Przesunięty przez: janusz 2009-01-19, 11:48 |
Niezmywalny brud na nadwoziu. |
Wysłany: 2013-04-15, 05:51
| slawwoj napisał/a: | | A czy ten płyn nie działa źle na naklejki ? |
w 11 na 11 kamperków które potraktowałem wspomnianym przeze mnie płynem..z naklejeczkami nic sie nie działo , z czego jeden...był nim myty kilkunastokrotnie/moj kamperek/
zaletą tego płynu jest to, że NIE ZAWIERA KWASÓW
jest płynem ''zasadowym''
ale, dla pewności, nie każdy w jakim niewidocznym miejscu zrobi sobie ''próbkę'' |
#CamperMajstry |
slawwoj
Twój sprzęt: Laika x695 Ford
Wysłany: 2013-04-16, 11:32
| Nie podoba mi się pożółknięta kratka od lodówki czy też klapka gniazda 230V. Może ktoś ma jakiś sposób ? Pomalować ? |
MAWI
Wysłany: 2013-04-16, 12:11
| slawwoj napisał/a: | | ? Pomalować ? |
tylko. |
MARZENKA i WIESIEK |
Wysłany: 2013-04-16, 12:17
| slawwoj napisał/a: | | Nie podoba mi się pożółknięta kratka od lodówki czy też klapka gniazda 230V. Może ktoś ma jakiś sposób ? |
Kiedyś w czasach posiadania przyczepy stosowałem mleczko "moc" niemiecki środek do czyszczenia.
KECZER
Dołączył: 26 Mar 2007 Piwa: 62/4 Skąd: Józefów / Moskwa
Wysłany: 2013-04-16, 13:38
| gino napisał/a: | est płynem ''zasadowym'' |
Grzesiu ja wiem ze masz twarde "ZASADY"
ale moze podaj jakas nazwe tego cud srodka
Grzegorz |
_________________ A teraz chwilowo w kraju ojczystym-
Koniec z ROSJA- ciekawe na jak dlugo.....??? |
Wysłany: 2013-04-16, 13:42
| KECZER napisał/a: | | ale moze podaj jakas nazwe tego cud srodka |
podawałem chyba na drugiej stronie..
ale przypomnę
http://moto.onet.pl/15998...ul.html?node=23
#CamperMajstry |
Nitrolukas
Twój sprzęt: Rimor trimarano 9
Wysłany: 2022-06-27, 11:07
| Odświeżę temat. Czy dalej po tył latach używacie tego płynu auto land atack? Muszę domyć kamperka i zachęcony postanowiłem kupić ten plyn, ale zastanawiam się czy po 10latach dalej go polecacie? |
ginter
Wysłany: 2023-04-24, 16:06 Uporczywy bród i zacieki - jak/czym usunąć?
Pozwoliłem sobie odświeżyć temat bo trochę czasu już minęło od poprzednich postów a może coś nowego z chemii się pokazało.
Dzisiaj postanowiłem doprowadzić swojego ZŁOMKA do porządku, ale niestety wygląda tragicznie. Okazało się że tam gdzie zimował krążyły wywrotki z węglem i prawdopodobnie osad z węgla po umyciu zostawił swój ślad. Nie jestem pewny czy to jest przyczyna ale nigdy wcześniej nie miałem aż takiego problemu.
Panowie, co polecacie do usunięcia takiego brudu - sposoby, środki chemiczne itp.
Byłem u znajomego lakiernika, twierdzi że konieczne będzie polerowanie, ale koszt mnie powalił (około 3 - 4 tk.)
Jeżeli macie jakieś pomysły lub doświadczenia podzielcie się.
Z góry dziękuję. |
Andrzej_Gdynia
Twój sprzęt: Adria 670
Pomógł: 5 razy Dołączył: 14 Cze 2016 Piwa: 15/9 Skąd: Gdynia
Wysłany: 2023-04-24, 17:41
nie ma innego wyjścia jak tylko polerka... Póżną jesienią polerowałem - średnią pastą polerską swoje "czoło" - błyszczy się teraz jak niegdyś u Cyrankiewicza
A co ważne much się tak nie wbijają i łatwiej je zmyć. NIe idż na półśrodki - polerka |
_________________ Andrzej_Gdynia
ginter
Wysłany: 2023-04-24, 18:46
Polerowałeś sam, czy dawałeś komuś do zrobienia.
Zastanawiam się czy nie kupić polerki i nie pomęczyć się samemu, chociaż jestem w tym temacie laikiem. |
Andrzej_Gdynia
Wysłany: 2023-04-24, 19:23
i tak własnie zrobiłem. obejrzałem 5 filmów na youyube kupiłem uzywana polerke i pasty i jazda... jestem zadowolony |
ginter
Wysłany: 2023-04-24, 21:40
ok. dzięki |
petros
Twój sprzęt: Hymer T 614 CL
Wysłany: 2023-04-25, 15:11
| Witam. Polerowałem i woskowałem w zeszłym roku. Było ok. Kilka dni temu zdjąłem plandekę po zimowaniu, a kamper brudny, Szczególnie raziły czarne naloty / tam gdzie bardziej ocierała plandeka/.Myjnia samochodowa niewiele dała, choć szorowałem ponad godzinę. Po powrocie do domu odpaliłem myjkę ciśnieniową, taką z Lidla. Dysza pozioma, czysta woda i jazda. Utrzymywałem odległość od kampera ok 5cm, tak aby strumień wody miał szerokość ok 3cm. Trochę czasu to zajęło, ale efekt lepszy niż po polerce. Na to wosk i jestem zadowolony. Uwaga tylko na naklejki, ale przy tak wąskim strumieniu wody nie ma problemu żeby je omijać. Acha nadwozie mam z laminatu. |
ginter
Wysłany: 2023-04-25, 15:48
Dzięki ale chyba polerka będzie konieczna. problem w tym że nie mam w tym temacie żadnego doświadczenia, będę musiał popytać fachowców i zabrać się do roboty |
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Wysłany: 2023-04-25, 20:03
| ginter napisał/a: | Dzięki ale chyba polerka będzie konieczna. problem w tym że nie mam w tym temacie żadnego doświadczenia, będę musiał popytać fachowców i zabrać się do roboty |
Jak nie masz doświadczenia to możesz narobić polerką więcej szkód np: przypalić lakier. Ja takie rzeczy robię ręcznie, dobra pogoda, ustawić auto w cieniu, drabinka, szmatka, trochę wody w miseczce, pasta np. "Tempo" i jazda. To nawet dość szybko idzie. Robiłem kiedyś polerką elektryczną ale wolę ręcznie bo mniej hałasu i bałaganu Rysy od gałęzi i otarcia znikają w mig. Jeden dzień i cały kamper wypolerowany a jak dobrze to wpływa na tężyznę fizyczną
| petros napisał/a: | | Kilka dni temu zdjąłem plandekę po zimowaniu, a kamper brudny, Szczególnie raziły czarne naloty / tam gdzie bardziej ocierała plandeka/. |
Plandeka potrafi narobić szkód, miałem "dedykowany" pokrowiec z miękką wyściółką i też do bani, trzeba extra zabezpieczać krawędzie. Wywaliłem i trzymam pod dachem.
