Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Pomógł: 15 razy Dołączył: 05 Cze 2009 Piwa: 544/113 Skąd: Legnica
Wysłany: 2026-02-09, 10:17
| Andrzej 73 napisał/a: | Ta cena to chyba żart.
Arek , uruchomiłeś tę nagrzewnice? Jak się sprawuje? |
Cena jest realna, paczka dotarła bodaj po trzech dniach.
Owszem. Trochę musiała się "wyśmierdzieć" przy pierwszym uruchomieniu, ale zasadniczo nie mam się czego doczepić. Zamontuję ją w Milce jako drugie ogrzewanie do szybkiego ogrzania wnętrza. Zasadnicze ogrzewanie wodne czyli ogrzewanie podłogowe, kaloryfer rurowy w łazience i dmuchawa z nagrzewnicą wodną pozostaną, tym bardziej że mokrego webasta używam do grzania wody i suszenia ręczników - rozwiązanie sprawdza się lepiej niż doskonale, choć nagrzanie mojej budy od zera wymaga sporo czasu.
Rozważam zakup jeszcze jednego "chinbasto" ale już łanie zabudowanego ze zbiornikiem paliwa i zasilaniem 230V do ogrzewania ogrodu zimowego, ale musze poszukać wersji min. 15kW.
To wszystko są w zasadzie dość wierne kopie niemieckich producentów. |
_________________ .
Milka - może ją spotkacie?
Pomógł: 36 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 355/86 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2026-02-09, 10:24
Ja właśnie chce kupić 5 KW przenośne. Są dostępne z tej firmy co wrzuciłeś linka. Zasilanie 12/220. Jako urządzenie przenośne , to sprawi że będzie można nagrzać sobie wnętrze pojazdu ewentualnie garażu.
Pytanie jak z odprowadzeniem spalin? |
Świstak
Wysłany: 2026-02-09, 10:59
Odprowadzenie spalin standardowe jak w oryginalnym webasto - możesz je sobie przedłużyć prawie dowolnie rurą karbowaną inox pamiętając o spadku dla skroplin. W garażu warto rozważyć puszczenie spalin przez stary kaloryfer aby odebrać resztę ciepła. Spaliny na wyjściu mają grubo ponad 150 stopni więc trzeba zrobić sensowny przepust przez podłogę czy ścianę.
Ważne aby przed pierwszym użyciem urządzenie rozebrać i podokręcać wszystko - u mnie świeca żarowa była niedokręcona tak jak według mnie powinna być... |
_________________ .
Mazur
weteran Robert
Pomógł: 10 razy Dołączył: 12 Kwi 2012 Piwa: 96/127 Skąd: Kraków
Wysłany: 2026-02-09, 11:00
| Andrzej 73 napisał/a: | | Pytanie jak z odprowadzeniem spalin? |
Takie "gołe" mam w kamperze, odprowadzenie spalin oraz zasys powietrza do spalania pod podłogę zgodnie z budową "golasa" - rurki wlotu i wylotu skierowane w dół. Ogrzewane powietrze leci z pomieszczenia. Dokupiłem jescze jedno przenośne, takie rozważasz, za ok 400zł , jest wygodne w transporcie, ma swój wlasny zbiornik paliwa w tej zabudowie. W garażu długa rura spalinowa robi też za grzejnik.
| Plik ściągnięto 2 raz(y) 388,28 KB |
| Plik ściągnięto 2 raz(y) 398,94 KB |
'Lao Tzu' |
Mazur
weteran Robert
Wysłany: 2026-02-09, 11:04
Pisaliśmy razem
| Świstak napisał/a: | | rozważyć puszczenie spalin przez stary kaloryfer aby odebrać resztę ciepła. |
Tutaj byłbym ostrożny bazując na doświadczeniu innych, dużo na Youtube. Może bardzo zaspawać sadzą jak będzie słaby przelot. Mojemu bratu tak się przydarzyło
| Plik ściągnięto 4 raz(y) 150,69 KB |
'Lao Tzu' |
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 258/626 Skąd: z głębokiego buszu
Wysłany: 2026-02-09, 11:13
| Świstak napisał/a: | | To wszystko są w zasadzie dość wierne kopie niemieckich producentów. |
Widziałem już wierne kopie "mokrego" Webasto w cenie polowy mojego używanego |
Świstak
Wysłany: 2026-02-09, 11:27
| Oczywiście przy przedłużaniu trzeba wziąć pod uwagę dławienie toru wydechowego. Kaloryfer zazwyczaj nie stanowi bardzo dużego oporu, większe niebezpieczeństwo pojawia się gdy spaliny odprowadzamy w górę - może nam się skraplać woda która później potrafi zamarznąć - trzeba o tym pamiętać. Albo spadek, albo odpowiednio duży syfon gdzie po odpaleniu zgromadzone skropliny będą mogły być "wygotowane" - ważne żeby lód nie zatkał wydechu. No i kaloryfer może też stracić powłokę lakierniczą gdy osiągnie ponad 100 stopni... |
_________________ .
Janusszr
Twój sprzęt: T600 GFLC Siesta
Nazwa załogi: Jola & Janusz
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Wrz 2016 Piwa: 112/103 Skąd: Suwałki
Wysłany: 2026-02-09, 11:36
| Świstak napisał/a: | | Oczywiście przy przedłużaniu trzeba wziąć pod uwagę dławienie toru wydechowego. Kaloryfer zazwyczaj nie stanowi bardzo dużego oporu, większe niebezpieczeństwo pojawia się gdy spaliny odprowadzamy w górę - może nam się skraplać woda która później potrafi zamarznąć - trzeba o tym pamiętać. Albo spadek, albo odpowiednio duży syfon gdzie po odpaleniu zgromadzone skropliny będą mogły być "wygotowane" - ważne żeby lód nie zatkał wydechu. No i kaloryfer może też stracić powłokę lakierniczą gdy osiągnie ponad 100 stopni... |
Proponuję zastosować grzejnik Faviera. |
Wysłany: 2026-02-09, 12:26
| Janusszr napisał/a: | | grzejnik Faviera. |
Większość pewnie nie wie jak on wygląda |
mischka
Twój sprzęt: Knaus
Pomógł: 11 razy Dołączył: 27 Lut 2016 Piwa: 156/193 Skąd: Bawaria
Wysłany: 2026-02-09, 12:32
| SlawekEwa napisał/a: | | Janusszr napisał/a: | | grzejnik Faviera. |
Nie bądź taki, mamy google |
mischka
Twój sprzęt: Knaus
Wysłany: 2026-02-09, 12:39
| Świstak napisał/a: | | Zamontuję ją w Milce jako drugie ogrzewanie do szybkiego ogrzania wnętrza. |
W moim kamperku zimą ciągnie z szoferki, od jakiegoś czasu kusi mnie montaż czegoś takiego żeby dogrzać przód. |
Janusszr
Wysłany: 2026-02-09, 12:53
Jest to jeden z najbardziej wydajnych grzejników. Swego czasu dałem taki 6x1m na rurze fi 42,4 do badań na Politechnice Białostockiej. Nie wykonali badań, bo wydajność przekroczyła możliwości ich aparatury |
Świstak
Wysłany: 2026-02-09, 13:31
Mi zostało trochę grzejników panelowych i aluminiowych po remoncie domu, więc pewnie je wykorzystam. Raczej nie będę kupował grzejnika do odzysku ciepła ze spalin. Panelowe (blaszaki) najczęściej miały podkład antykorozyjny w technologii KTL i na to farba proszkowa, a aluminiowe zazwyczaj proszek bezpośrednio na anodowane aluminium nawet bez chromianowania więc pewnie smrodu będzie trochę mniej...
A jeszcze odnośnie zarastania sadzą - raz mi faktycznie taki palnik zarósł, ale przyczyną nie okazał się zarośnięty czy niewydolny wydech, ale brudny tłumik wejściowy i fakt że powietrze do komory spalania pobierane było z wnętrza dość szczelnie zamykanego pojazdu, a może nawet jeszcze szczelniej zamkniętego pojemnika w którym znajdował się podgrzewacz i z którego pobierane było powietrze do komory spalania. Wszystko razem po troszku spowodowało że powietrza było za mało, a może za wysoko dawka paliwa miała znaczenie. W każdym razie po wyniesieniu króćca biorczego na zewnątrz i zastosowaniu dużego tłumika/filtra wejściowego zrobionego z puszki energetycznej i fizeliny problem się więcej nie pojawił. |
_________________ .
Cyryl
Pomógł: 6 razy Dołączył: 03 Paź 2009 Piwa: 365/24 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2026-02-13, 13:03
wczoraj wymieniłem żarówkę!
no co, też swego rodzaju naprawa. |
Janusszr
Wysłany: 2026-02-13, 13:14
A ja podładowałem akumulator rozruchowy |
