Polecam tym co mają DUCATO I na 14 calach
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Piwa: 146/103
Wysłany: 2021-05-03, 19:19
Feel3, 6" szerokość, 15" rozmiar, rozstaw śrub 5x118 ,centralny otwór 71,1
zresztą tu masz tabelę wystarczy wybrać rocznik.
https://rozmiarfelgi.pl/tabela-rozmiarow/fiat/ducato/
smithpl
Twój sprzęt: Fiat Ducato 1.9 TD 1994
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2021-10-04, 07:43
Hej,
Czyli jezeli dobrze zrozumialem watek to optymalnie w Fiat Ducato 1.9 TD jest zmienic 185R14C na 195R15C co pozwoli zachowac dobre wskazanie predkosciomierza oraz da nam wiekszy komfort jazdy niz na 14’kach ?
Mysle o zmianie na 15 i oponach calosezonowych z uwagi na wypady lato/zima
Pytanie tylo o optymalna wysokosc opony. 70 czy 65?
MisioKRAK
Piwa: 28/15
Wysłany: 2021-10-04, 21:10
Oryginalna opona 185R14C średnica 651.6 mm
Miałem opony 195/70R15C średnica 654 mm czyli o 2.4 mm większa niż oryginał
Auto bardzo dobrze/znacznie lepiej się zachowywało...
AndyS
Andrzej
Piwa: 11/1
Wysłany: 2021-10-04, 23:14
darek 61 napisał/a:
Chcę Was przestrzec że nie zawsze wszystko jest idealne. Detleffs z 1993 roku przy zmianie felg z 14" na 15" się zbuntował. Typowe felgi 15" z Ducato 2 nie weszły na tylną oś bo ocierały o resory. Trzeba uważać na ET.
Może to tak tylko u mnie.... :-P
Po rozwiązaniu tego problemu nie mam zastrzeżeń - same zalety.
MisioKRAK
Piwa: 28/15
Wysłany: 2021-10-05, 06:40
Z tego co wiem przy stalowych felgach nie ma tego problemu....
Przy szerszej Alu na pewno występuje ten problem...
smithpl
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2021-10-05, 06:54
Dzieki, to zmieniam :)
Darson
Twój sprzęt: MCLOUIS MC4-32
Nazwa załogi: Załoga G.
Piwa: 264/219
Wysłany: 2021-10-20, 18:07
Przeleciałem szybko wątek i chciałbym się podzielić moimi uwagami.
Trochę zagłębiałem się kiedyś w temat z racji tego że 15 lat jeżdziłem Nissanem Patrolem na 35'' kołach :ok Oryginalne opony to 215/80 R16
Żeby je tam wcisnąć trzeba było podciąć nadkola i podnieść budę o kilka cali, wymienić sprzężyny i amortyzatory.
Taki numer można zrobić gdy auto ma naprawdę wytrzymałe mosty i cały układ przeniesienia napędu. Na szczęście Patrole z tego słyną.
Ale do rzeczy.
Zapewne większość z nas zdaje sobie sprawę z tego, że producent nie założył 14-tek albo 15-tek bo chciał zaoszczędzić na kosztach bądź się nie znał.
Te wszystkie parametry dobierane są optymalnie do każdego modelu auta metodą długich testów i prób.
Przy takiej zamianie (z mniejszych na większe) głównie zmieniają się parametry w układzie przeniesienia napędu. Zmienają się tzn wzrastają siły działąjące na tenże układ.
Oczywiście producenci przewidują jakiś bezpieczny zapas, ale każdy materiał ma swoją wytrzymałość.
Stąd też dopuszczalne 2% na oponach a max 4%. (nie piszę już tutaj o kwestiach większych przechyłów, promienia skrętu , hamowania itp )
Gdyby tak nie było to w zasadzie każdy mógłby sobie podciąć nadkola, założyć dystanse albo przedłużyć osie i założyć balonówki żeby mógł dopłynąć na wyspę i tam biwakować kamperkiem.
Wystarczy pooglądać Monster trucki :lol:
Dlatego zakładając większe felgi czy opony trzeba mieć świadomość, że pewnego dnia możemy stanąć w szczerym polu żeby pozbierać za autem to, co nam się wysypało z mostów albo skrzyni ...
Dla podparcia moich wypocin pisanych ze szczerej chęci pomocy, polecam artykuł:
https://polskioffroad.com.pl/wielkie-kola/
Dotyczy on co prawda aut terenowych, ale są w nim wytłumaczone wszystkie kwestie techniczne.
Darson®
Ostatnio zmieniony przez Darson 2021-10-20, 20:36, w całości zmieniany 1 raz
brys
Twój sprzęt: Pössl Duo Van 1998 / Marco Polo 2001
Piwa: 4/3
Wysłany: 2021-10-20, 18:31
Z praktyki - Peugeot Boxer 1998, czyli pewnie z grubsza to samo co Ducato 2 i Jumper.
Seryjna opona 195/70/15. Co zmieniłem:
- opony Goodyear Wrangler AT w rozmiarze 225/75/15 - na seryjne felgi
- lift przodu o 4cm - podkładki dystansowe między kolumnę/sprężynę, a kielich
- lift tyłu o 6cm - dłuższe tylne mocowanie resora
- dystanse na obu osiach o 15mm na stronę
- płyta ochronna pod silnik
- nadkola plastikowe
Czyli reasumując samochód wyższy o dobre 10cm, koła szerzej o jakieś 6cm.
Nawinięte w tym sezonie z 10 000km, z czego 5000km po Europie, przejechana nawet przełęcz Stelvio. Polecam, chyba byłem pionierem :bukiet:
Darson
Piwa: 264/219
Wysłany: 2021-10-20, 18:56
brys napisał/a:
Peugeot Boxer 1998
Masz tam 4x4 ? :lol:
Darson®
Piwa: 570/435
Wysłany: 2021-10-20, 19:53
Darson napisał/a:
brys napisał/a:
Peugeot Boxer 1998
Będzie miał :bajer
Darson
Piwa: 264/219
Wysłany: 2021-10-20, 20:33
LukF napisał/a:
Będzie miał
:haha:
Darson®
brys
Piwa: 4/3
Wysłany: 2021-10-20, 21:07
Nie mam 4x4 i mieć nie będę, każdy kto zna podstawy mechaniki chyba wie z czym się to wiąże.
Samochodem teraz mogę śmiało wjechać w leśną drogę bez strachu, że zawisnę na zbiorniku szarej wody albo leżąca gałąź wkręci mi się w pasek osprzętu silnika. Do tego wzrosła prędkość przelotowa/spadły obroty w trasie. Na mój użytek po prostu jest lepiej :)
Darson
Piwa: 264/219
Wysłany: 2021-10-20, 21:20
brys napisał/a:
i tego się trzymaj ! Szerokości i pomyślności !
Sam bezskutecznie szukałem przez rok blaszaka z napędami, ale ceny mnie odstraszały. Trafiła się okazja, więc kupiłem małe mieszkanie na kółkach żeby sprawdzić czy mi to podejdzie. Jeśli tak to albo pójdę w lepsze albo wrócę kiedyś do idei budowy.
Może do tego czasu oszołomy przestaną podnosić ceny na wszystkie blaszaki z napędami i pisać w ogłoszeniu "baza pod kampera" :confused
Darson®
Banan
LIVE TO RIDE - RIDE TO LIVE
Nazwa załogi: Bananki
Piwa: 364/498
Wysłany: 2021-10-21, 15:09
brys napisał/a:
Z tym to bym raczej był ostrożny :diabelski_usmiech
Lasy Państwowe napisał/a:
Czy mogę wjechać samochodem do lasu?
Zasady udostępniania lasów są precyzyjnie opisane w rozdziale 5. Ustawy o lasach. Wynika z niej, że ruch motorowerem, pojazdem silnikowym (samochodem, motocyklem czy quadem), a także zaprzęgiem konnym dopuszczalny jest tylko drogami publicznymi. Każdym pojazdem można wjechać do lasu drogą leśną tylko wtedy, gdy jest wyraźnie ona oznaczona drogowskazami dopuszczającymi ruch ( np. wskazany jest kierunek i odległość dojazdu do miejscowości, ośrodka wypoczynkowego czy parkingu leśnego). Nie dotyczy to inwalidów, którzy poruszają się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb.
Uwaga! Na drogach leśnych nie muszą być ustawione szlabany i znaki zakazujące poruszania się po nich, gdyż zakaz ten wynika wprost z zapisów ustawy o lasach. Obowiązuje on cały rok, nie tylko w okresie zagrożenia pożarowego.
A tu cały tekst
Pozdrawiam - Darek
MisioKRAK
Piwa: 28/15
Wysłany: 2021-10-21, 16:20
Darson napisał/a:
Ale do rzeczy.
Dodam...tu nie mowa o jakiś tuningach itd...
Auta które miały 14calowe felgi były produkowane 25-30 lat temu - teraz wiele rzeczy się zmieniło (ceny, drogi, prędkości, jakość opon, ruch uliczny)...nawet jak będziemy rozważali ducato 2 (czyli powiedzmy auto 20-25letnie) to przejście z 15 na 16 to też nie taki duża ingerencja (oczywiście zalecam nie zmieniać średnicy koła - czyli musi być opona z niższym profilem).
Taka zmiana niesie za sobą wiele dobrego: lepszą trakcję, większą dostępność opon itd...
