Klimatyzator 12V czy ...
reaven22
Piwa: 121/14
Wysłany: 2019-07-02, 07:48
robba napisał/a:
a może klima w kamperze na czymś takim?
https://allegro.pl/oferta/kompresor-elektryczny-renault-92605020r-a-7094449855
Kompresory od aut elektrycznych z którymi do tej pory się spotkałem są na napięcie rzędu kilkaset volt, potrzebują falownika/sterownika.
Moc bywa różna ale liczona w kW.
Niemniej czekam z niecierpliwością na zdjęcia i wyniki analizy :)
robba
Piwa: 95/195
Wysłany: 2019-07-02, 10:29
reaven22 napisał/a:
robba napisał/a:
Dzieki za info. wcześniej nie zetknąłem się ze sprężarkami od elektryków.
A sprawnej nie kupię żeby rozebrać... :o ;)
tak się spodziewałem że to raczej wysokonapięciowe, ale silnik
i tak rozmiarowo mistrzostwo świata. A falownik w zestawie do regulacji wydajności idealny.
A nawet jeśli wysokonapięciowe, to jak już będę robić
kampera na prądzie to się przyda....
Gorzej jak to wszystko w środku bedzie jakims WinZipem spakowane do bólu
i mi wyskoczy jak tylko śrubki odkręce... ;)
Na razie czekam na przesyłkę.
MAWI
Piwa: 100/17
Wysłany: 2019-07-03, 15:44
Ja już w Polsce. W lodówce chłodniej. Ale i tak wymiana gwarancyjna. I do garażu. A w jej miejsce kompresorową. Mariusz przerabia ja dla mnie i będzie pasować idealnie w miejsce starej. ( Nowej).
Dodam zdjęcia.
MARZENKA i WIESIEK
robba
Piwa: 95/195
Wysłany: 2019-07-07, 12:33
reaven22 napisał/a:
robba napisał/a:
Dobra wiadomość... już jest! :)
Zła wiadomość... nie mam na razie czasu go zdezasemblować.... :(
A druga dobra że co się odwlecze, to ....
Piwa: 339/85
Wysłany: 2019-07-07, 15:44
U nas obecnie 39 st. , ale lodówka daje radę.
Po nocy piwa w zamrażarce można wyciągnąć lód.
Czyli wszystko działa dobrze. :ok
Wiesiu niestety masz zepsutą lodówkę jeśli ona nie dawała rady przy 40 stopniach.
Jak masz gwarancję to zgłoś aby wymienili lodówkę.
MAWI
Piwa: 100/17
Wysłany: 2019-07-07, 15:58
W środę odbieram nową na gwarancji. Ale i tak montuje kompresorową. Tak postanowiłem.
MARZENKA i WIESIEK
rjas
Piwa: 24/13
Wysłany: 2019-07-11, 23:35
Nie wiem czy się komuś przyda, ale będąc ostatnio u dealera Benimar dowiedziałem się że montując klimę dachową Dometic można dokupić przetwornicę dedykowaną do tej klimy (chyba jakieś 7.500 PLN) i pozwala to na pracę klimy bez podłączenia do 230V, ale taki system działa tylko z odpalonym silnikiem. Do tej przetwornicy nie można podłączyć nic innego - tylko klimę, działa bez podłączenia do 230V, ale nie wiem jak jest efektywność takiego rozwiązania.
Może to być całkiem fajne rozwiązanie, gdyby nie cena: klima + droga przetwornica :(
