silnik 2,5 d uszczelnienie wycieków |
roger
Nazwa załogi: ROGER-y
Wysłany: 2010-08-25, 10:57
| Przy takim stanie jak masz i niewiedzy co masz Ty go wymień a nie uzupełniaj .... |
swierzak
Twój sprzęt: dethleffs 92 Iron Lion Zion J5
Nazwa załogi: Lion Zion
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Sty 2010 Piwa: 9/20 Skąd: Katowice
Wysłany: 2010-08-25, 11:43
| roger napisał/a: | | Przy takim stanie jak masz i niewiedzy co masz Ty go wymień a nie uzupełniaj .... |
ok dzieki za dobra rade ! tylko gdzie znajde korek wlewu oleju do skrzyni ? |
jury
Twój sprzęt: N-126 za Lancia Ypsilon
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Lis 2009 Piwa: 3/2 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2010-08-25, 14:09
| swierzak napisał/a: |
Lepiej sie nie wygłupiaj tylko jedź do jakiegoś warsztatu.
Do nalania oleju do skrzyni potrzebujesz takie specjalne ustrojstwo co przypomina strzykawkę bo korek wlewu jet z boku.
Przecież praktycznie zapłacisz tyle co za olej a sam sie zamęczysz.
Zostaw to fachowcom oni tez muszą zarabiać a Ty swój cenny czas poświęc na coś co już potrafisz zrobić sam. |
Wysłany: 2010-08-25, 15:15
| Wpadnij do mnie.Zrobimy to w 5 minut. |
swierzak
Wysłany: 2010-08-25, 15:51
Jasne do warsztatu . .... za wymiane oleju chca mi policzyc 120 euro i to jeszcze wybrzydzaja ze kamper za wysoki i sie im nie zmiesci w warsztacie jak go podniosa do góry ( w sumie dziwne ze nie moga tego zrobic bez podnoszenia kampera ) i to w autoryzowanym warsztacie peugeota
Niestety nie mieszkam w PL wiec lepiej i taniej jak zrobie to sam
Poza tym to stary kamper i zawsze cos z niego cieknie wiec lepiej jak zrobie to sam zeby potem móc to robic gdzies w trasie jak mi znowu zejdzie ponizej minimum
przenosze temat tu .... http://www.camperteam.pl/...fc970435#172124 |
Wysłany: 2010-08-25, 18:32
| swierzak napisał/a: | J
Niestety nie mieszkam w PL | wiec i nie zarabiasz w PL.
ale dobra..podpowiem..
kup pompke do wlewania oleju..takla duza strzykawka..moze byc motocyklowa z waska ok 30cm rureczka..
legnij pod autkiem..od przodu..namacaj i wykrec korek ze skrzyni/czesto rozwala sie pod kluczem/ i jak Ci sie to uda.. lej tyle..ile potrzebuje Twoja skrzynia..
oczywiscie wczesniej spusc stary olej..no ale to juz chyba wiesz jak zrobic.. |
#CamperMajstry |
swierzak
Wysłany: 2010-08-25, 20:12
Niestety mam problem ze zlokalizowaniem tej srubki po odkręceniu której wlewamy nowy olej
Irek czy byłbyś tak wspaniały i wstawił jeszcze rysunek gdzie znajduje się dokładnie te miejsce wlewania oleju do skrzyni ? i to jesli mozesz najlepiej do tego tego tematu o samdzielnej wymianie oleju w skrzyni http://www.camperteam.pl/...fc970435#172124 tak coby nie bylo bałaganu bo tutaj to przeciez temato o wyciekach itp
pozdrawiam i dziekuje za ewentualną pomoc |
IAAN
Wysłany: 2010-08-25, 22:12
| wydaje mi się że do zlania oleju są 2 śruby w obudowie skrzyni i w obudowie mech róznicowego ,nowy mozna wlac miarką za pomocą pompki z wężykiem 1,6 litra ja wymianę robiłem mając skrzynię na zewnątrz ale srubka też jest postaram się jutro zrobic foto gdzie w księżce tej któą podaje Gino z allegro nie ma tego ale tu jest instr z ducato a w peugocie będzie raczej podobnie srubka P |
IAAN
Wysłany: 2010-08-25, 22:14
| spust t b i c na dolnym rysunku |
swierzak
Wysłany: 2010-08-26, 00:17
Wielkie dzięki mam nadzieje że kiedyś się jakoś odwdzięczę , do tej pory myślałem że jest tylko jedna śrubka spustu hmmmm tylko gdzie ten wlew ?
jaki olej używałeś do swojej skrzyni ? chodzi mi o jaki mam zapytać w sklepie
pozdrawiam |
Wysłany: 2010-08-26, 06:26
| swierzak napisał/a: | do tej pory myślałem że jest tylko jedna śrubka spustu |
jak macie skrzynie 5biegowa to sa dwa spusty..jak 4biegowa to jest 1 spust..
to taka informacja dla ''ogółu'' |
#CamperMajstry |
IAAN
Wysłany: 2010-08-26, 06:32
| ja mam taki |
swierzak
Wysłany: 2010-08-26, 08:02
Irek dzieki raz jeszcze za konkrety I o te 80 W 90 wlasnie mi chodzilo , wreszcie wiem co mam kupic , a nie tylko ze to ma byc gesty olej przekladniowy mineralny jak "poradzil" mi inny uzytkownik tego forum
Szukalem tej srobki do wlewu wczoraj wieczorem ale niestety nie zlokalizowalem ... help |
roger
Wysłany: 2010-08-26, 08:23
| swierzak napisał/a: | | olej przekladniowy mineralny jak "poradzil" mi inny uzytkownik tego forum |
| swierzak napisał/a: | | I o te 80 W 90 wlasnie mi chodzilo |
| swierzak napisał/a: | Szukalem tej srobki do wlewu wczoraj wieczorem ale niestety nie zlokalizowalem ... help |
Wiesz kolego i teraz tylko potwierdziłeś że działasz w oparciu o zasadę ....nie wiem nie umiem ale zrobię bo bardzo chcę ..... OK Twój wybór specyfikacja którą podałas i o którą poprosisz za ladą nic nie da bo w dalszym ciagu nie wiesz co dostaniesz w tej klasie lepkości (bo to tylko tyle) występują zarówno oleje mineralne jak i syntetyczne ....
Poczytaj troszkę może tutaj bo nie chce mi się tego wszystkiego opisywać :
http://www.truck.pl/pl/ar...ekladnio,kg_162 |
swierzak
Wysłany: 2010-08-26, 12:09
nie wiem jak ma to wszystko rozumiec , polecacie mi olej mineralny . doradzacie tez zebym lepiej poszedl do warsztatu bo oni tam beda najlepiej wiedziec i ..... bylem dzisiaj w 7 warsztatach , w jednym nawet tylko zajmuja sie skrzyniami i wszedzie rekomendowali mi oleje syntetyczne .... nikt nawet nie wspomnial o mineralnym
o co chodzi ? |
