silnik 2,5 d uszczelnienie wycieków
IAAN
Piwa: 31/9
Wysłany: 2009-11-03, 23:57   silnik 2,5 d uszczelnienie wycieków
czy ktoś robił kiedyś uszczelnienie silnika 2,5d chodzi mi o wycieki oleju na przegubach skrzyni biegów i silniku gdzieś okolice wału od strony sprzęgła i uszczelki głowicy czy łatwo jest wyjąc silnik z samochodu ,jak lepiej górą czy dołem razem ze skrzynią a może osobno a może ktoś poleci jakiegoś mechanika który to zrobi za odpowiednią cenę
Wysłany: 2009-11-04, 07:18
najlatwiej wyjac calosc..
demontujesz caly przedni pas, z lampami zderzakiem chlodnica../nic nie musisz rozbierac/
wyjezdzasz z silnikiem..
jak masz wszytsko na wierzchu...nie ma problemu z dostepem,szybko znajdziesz przyczyne wyciekow..i prosta robota z uszczelnieniem..
bardzo wazne przy wyjmowaniu calosci, lub nawet samej skrzyni..
nie zapomnij odpiac linki szybkosciomierza od skrzyni.., jest specyficznie montowana..ale..spelnia rowniez wazne zadanie/uszczelnia skrzynie../
jesli uszkodzi sie kolnierz montazowy linki, mocowany na skrzyni biegow, w ciagu 100km wywali caly olej ze skrzyni..i nawet tego nie zauwazysz..a jazda bez oleju..wiesz czym moze sie skonczyc...
krecaca sie zebatka napedu linki , dziala jak pompka i wysysa olej do zera...
SUCHA skrzynia wtedy sie zakleszcza, rozpada..i stad wszechobecne info..ze skrzynie w tych autkach sa slabe..nie sa..jedynie trzeba uwaznie sie im przygladac..
np...jesli macie plamki oleju pod skrzynia..sprawdzajcie wlasnie mocowanie linki..czy nie jest zle zalozone..lub uszkodzone..
poza tym.. sprawdzajcie bagnetem/jest w kazdej skrzyni/..czy ilosc oleju ..jest prawidlowa..
Bartek-Ayer
Twój sprzęt: Fiat Pilote G740 r.prod 2013
Nazwa załogi: Slice of Life
Piwa: 1/1
Wysłany: 2009-11-04, 08:57
gino napisał/a:
Gino,
Guru ty mój :-)
Gdzie szukać tego bagnetu. Jeżdzę od dwóch lat swoim 2,5 td i zawsze obawiam się czy mam odpowiednią ilość oleju w skrzyni.
Może jakieś foto?? Albo opisz gdzie szukać to sprawdzę czy ja też mam.
Bartek
mikart
Twój sprzęt: Citroen C25 Buerstner 1988
Nazwa załogi: Hera, Pako i my
Piwa: 1/1
Wysłany: 2009-11-04, 10:37
ja podjechałem do warsztatu celem sprawdzenia poziomu oleju w skrzyni nie wiedzac jak zabrac sie za to samodzielnie, a pan mechanik wlazl pod auto i wyszdl z takim krotkim bagnecikiem, pokazal ze jest zupelnie OK z poziomem i poszedl go wcisnac spowrotem. Podejrzewam wiec, ze te auta wszystke maja bagnecik w skrzyni :)
Bartek-Ayer
Piwa: 1/1
Wysłany: 2009-11-04, 10:39
No widzisz, a mi jakiś naciągacz spuścił olei i nalał jeszcze raz żeby sprawdzić ile go jest.
Mam nadzieję że ten bagnecik jest w takim miejscu, że nie trzeba wchodzić pod samochód żeby to zmierzyć.
Bartek
jacek stec
Twój sprzęt: Laika
Otrzymał 15 piw(a)
Wysłany: 2009-11-04, 11:10
Trzeba wchodzic pod samochód ,ale warto :wyszczerzony:
Piwa: 219/167
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2009-11-04, 17:35
Trzeba się niestety położyć na plecach głową do tyłu samochodu i twarzą do góry. Bagnet jest widoczny za silnikiem na wysokości przekładni planetarnej / z niej wychodzą półosie napędowe/ Po kontroli należy pamiętać o dobrym wciśnięciu bagnetu bo skutki mogą być jak opisał guru Gino !!!
PZDR MILUŚ :spoko
Wysłany: 2009-11-04, 19:12
MILUŚ napisał/a:
PZDR MILUŚ :spoko
Bartku...
juz wszytsko zostalo napisane...
w sumie..jak juz bedziesz wiedzial gdzie on jest..wystarczy wyjac kolo zapasowe..i tez ''namacasz'' ten bagnecik...
ale..chyba w sumie..latwiej sie polozyc...
airgaston
Nazwa załogi: misitaki
Piwa: 13/18
Wysłany: 2009-11-04, 21:38
Bartku element nr 4 to bagnet i wchodzi z tyłu skrzyni. Jak wyjmiesz kolo zapasowe i masz szczupła rękę to go dosięgniesz. Ja wyglądasz tak jak ja, to trzeba od dołu ucapić a ja musze jeszcze nieco podnieść auto bo sie nie mieszczę;-)))
Jarek
IAAN
Piwa: 31/9
Wysłany: 2010-03-23, 14:18   wyjęcie silnika
Gino napisał
gino napisał/a:
a samochód musi być podniesiony wysoko czy nie tylko tak aby koła były swobodne
czy jakis wózek jest potrzebny czy raczej jakis wielokrążek do podniesienia silnika
rozumiem że półosie należy wyjąc z auta i bez problemu przodem wyjdzie na wysokości posadzki biję sie z zamiarem wyjazdu z całym silnikiem aby go uszczelnić
IAAN
Piwa: 31/9
Wysłany: 2010-03-25, 12:57
potrzebuje wymiary zimeringów uszczelniaczy od strony przegubów wchodzących do skrzyni biegów w silniku 2,5 d peugota 5 biegów
arek
Twój sprzęt: Ducato Bavaria T61
Piwa: 4/11
Wysłany: 2010-03-25, 13:13
wymiary na 99% 35x50x8
krzysztofCz
Piwa: 49/56
Wysłany: 2010-03-25, 14:26
Irek napisał/a:
Jak podasz w sklepie typ silnika i rocznik to Ci znajdą. Jeżeli masz jednak rozmiary to pokuś się na zakup w AGROMIE - zapłacisz wielokrotnie mniej :-/
I NIE ŻAL NIC...
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/
IAAN
Piwa: 31/9
Wysłany: 2010-03-25, 14:38
no właśnie w sklepie twierdą że nie ma w katalogu trzeba dobrać po wymiarze a skrzynia idzie a sobotę na zewnątrz i chciałbym miec części aby wymienic odrazu i te uszczelnienia ale brak rozmiaru
agromę mam niedaleko i tam będę kupował ale potrzebuję wymiar
uszczelnienie wału w hurtowni 64 zł zamówiłem
krzysztofCz
Piwa: 49/56
Wysłany: 2010-03-25, 15:30
TUTAJ masz na wał - może facet Ci pomoże jak zadzwonisz.
I NIE ŻAL NIC...
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/
