Ranking akumulatorów LiFePo4 |
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Wysłany: 2024-09-19, 10:26
| Problemem jest wysokość pod fotelem Forda bo ogniwa zwykle mają koło 19 -2o cm. Jak do tego dodamy kable, bms i obudowę to aby to zmieścić musimy położyć akumulator na boku - co w praktyce oznacza że bok nie może przekroczyć 21 cm. Stąd najlepiej składać na wymiar. Wiemy co składamy i robimy częściową obudowę by nie przekraczała 21 cm. |
alekug
Twój sprzęt: Renaułt Traffic
Wysłany: 2024-09-19, 15:49
| Witam ! Chcę kupić 2 gotowe akumulatory LIFE PO4 2 # 280 Ah 150 lub 200 BMS z blooethooth dobrej jakości ogniwa i bezpieczne do kampera .Wymiary dł.do 360 , szer.do 340 wys.od 190 do 220 Co mi polecacie pewnego i z gwarancją. |
_________________ Aleksander |
Twój sprzęt: Adriianna
Pomógł: 5 razy Dołączył: 13 Cze 2011 Piwa: 391/782 Skąd: Kraków
Wysłany: 2024-09-19, 17:09
| alekug napisał/a: | | Witam ! Chcę kupić 2 gotowe akumulatory LIFE PO4 2 # 280 Ah 150 lub 200 BMS z blooethooth dobrej jakości ogniwa i bezpieczne do kampera .Wymiary dł.do 360 , szer.do 340 wys.od 190 do 220 Co mi polecacie pewnego i z gwarancją. |
Mnie składa gość na gratach tu preferowanych na forum, ordynowanych przez joko , jak chcesz mogę podać tel. Pogadasz nóż znajdziecie nic porozumienia
_________________ komplet |
alekug
Wysłany: 2024-09-19, 18:12
Komplecik czekam na kontakt - dzięki za dobre chęci i pomoc - pozdrawiam Aleksander z Rzeszowa |
Darson
Twój sprzęt: MCLOUIS MC4-32
Nazwa załogi: Załoga G.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 17 Paź 2021 Piwa: 264/219 Skąd: Jaworzno/Oslo
Wysłany: 2024-10-13, 18:35
Czy taki sprzęt się przyda przy lutowaniu ogniw ?
https://a.aliexpress.com/_EwuRMVR
Chińczyki sugerują, że służy właśnie do tego. |
Darson®
Kombatant Jacek
Pomógł: 12 razy Dołączył: 21 Lip 2007 Piwa: 198/112 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 2024-10-14, 07:18
Tak np do wymiany baterii w różnego rodzaju narzędziach,zamiast kupować nową baterię możesz wymienić i do tego to służy co pokazałeś w linku.
Baterie do kampera tylko skręcamy nie lutujemy |
krzlac
Wysłany: 2024-10-14, 10:13
| To służy do lutowania "paluszków". |
http://www.wilex.com.pl
PLopaPL
Twój sprzęt: Chausson 720 TP
krzlac
Wysłany: 2024-10-28, 19:16
| PLopaPL napisał/a: | | ... zamawianie ogniw i handmade nie wchodzi w grę... |
Pośpiech jest wskazany przy łapaniu pcheł. Nie chcesz składać z porządnych elementów to musisz wylosować. W obu przypadkach przepłacisz i nie będziesz wiedział co masz w środku. |
PLopaPL
Wysłany: 2024-10-28, 20:27
| krzlac napisał/a: | | PLopaPL napisał/a: | | ... zamawianie ogniw i handmade nie wchodzi w grę... |
Rozumując w ten sposób, to całkiem podobnie jak z zakupem np kampera, domu od dewelopera, samochodu od dilera.
Zamówienie ekipy budowlanej też jest przepłacaniem, a kupno żywności w sklepie to w ogóle szaleństwo |
Wysłany: 2024-10-29, 06:35
| PLopaPL napisał/a: | | krzlac napisał/a: | | PLopaPL napisał/a: | | ... zamawianie ogniw i handmade nie wchodzi w grę... |
Te aku od MrAkumulatora są ok, bierze on pełną odpowiedzialność za produkt, patrząc po opiniach sklepu 4.8 wydaje się spoko
chyba bez problemu można dzwonić i pytać o szczegóły, jeśli weźmiesz na firmę odliczysz to około 35% odejmiesz z ceny |
Cyryl
Wysłany: 2024-10-29, 07:36
| krzlac napisał/a: | | ...Pośpiech jest wskazany przy łapaniu pcheł... |
w całości to brzmi tak:
pośpiech jest wskazany przy jedzeniu ze wspólnej miski, łapaniu pcheł i wyciąganiu. |
krzlac
Wysłany: 2024-10-29, 13:44
| Komplecik napisał/a: | | ...patrząc po opiniach sklepu 4.8 wydaje się spoko... |
A przepraszam, to już nie jest loteria. |
Pomógł: 14 razy Dołączył: 17 Cze 2013 Piwa: 571/47 Skąd: Małopolska
Wysłany: 2024-10-29, 15:01
Znalazłem coś takiego, na szybko:
Czy ja dobrze widzę , że za 170Ah jest tam 4350 złociszy ?
Piękna sprawa
Już mi się ten Kapitan podoba . Młóci frajerów , tylko wióra lecą
Mądry chłop |
Darson
Wysłany: 2024-10-29, 15:08
| Kapitan Planeta, jak go nazywam. Ceny z kosmosu 😂 |
Darson®
