Przesunięty przez: janusz 2009-01-19, 11:52 |
Wyciszenie samochodu |
Wysłany: 2013-07-07, 19:44
Intelek teraz spoko [Usunięty]
Wysłany: 2013-07-07, 22:05
Patrzajmy jeno bystro coby kajś nie zawineło łacha . |
Track222
Nazwa załogi: Tracki
Wysłany: 2013-07-07, 22:29
| Intelek napisał/a: | Patrzajmy jeno bystro coby kajś nie zawineło łacha . |
A to co piszesz to na temat??? |
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Wysłany: 2013-07-07, 23:45
Intelek, Świetny pomysł ,tylko nie zapomnij w kocu wyciąć otwory na oczy i nos |
martini44
Wysłany: 2013-07-08, 06:11
Track222, wydaje mi się że chodzi o to aby w którymś momencie nie śmiać się z jego pomysłu |
Wysłany: 2013-07-08, 09:54
| Track222 napisał/a: | | A to co piszesz to na temat??? |
Jak najbardziej . |
Wysłany: 2013-07-08, 09:59
| martini44 napisał/a: | Track222, wydaje mi się że chodzi o to aby w którymś momencie nie śmiać się z jego pomysłu | Chodzi o to żeby gdzieś nie złapały koca obracające się , a nawet wirujące podzdzespoły hehe |
Wysłany: 2013-07-08, 10:40
Koc jest szklany i cienki i zawiele nie wyciszy
Ale jakby tak na ten koc nakłaść wełny mineralnej ?
Albo kołderkę?
Jakieś pomysły? |
martini44
Wysłany: 2013-07-08, 11:21
i wypełnić pianką montażową niskiego rozprężania... kurde że ja tez nie wpadłem na ten pomysł z kocem kilka lat wcześnie.... |
martini44
Wysłany: 2013-07-08, 13:42
| Tero kumom . A myślałech żeś to TY nietryb a to jo . |
wmaker
Twój sprzęt: bezdomny :|
Wysłany: 2013-07-10, 08:17
| Dan_77 napisał/a: | | piobar napisał/a: | | A u mnie najwiekszy halas idzie z okolic drzwi do zabudowy, a szczegolnie przyczynia sie do tego calkiem nie wygluszona komora stopnia wejsciowego, cienizna totalna. Jak sie jedzie po mokrym to halas jest nawet wiekszy niz od silnika. I nie mam pojecia co z tym zrobic, oklejac jakas mata bitumiczna? ale ona ma tylko 2mm grubosci, czy cos to pomoze? |
Witam!
Może ktoś poradził sobie z hałasem dobiegającym z okolic drzwi zabudowy.
Pozdrawiam |
W fabrycznym Riviera IC jest taki patent - przykrywka przykręcana na zawiasach do szafki przy stopniu - u mnie to tylko sklejka 4mm z dziurą na dłoń dla łatwiejszego podnoszenia. Efekt wyciszenia w czasie jazdy jest słyszalny, gdyby była pełna i ogumowana byłoby na pewno dużo lepiej, dodatkowo jest to zabezpieczenie przed zwichnięciem nogi "po ciemnemu" |
WALDZIOR
Twój sprzęt: HYMER BR599 Renault Master
Nazwa załogi: Delfiny
Pomógł: 1 raz Dołączył: 16 Gru 2011 Piwa: 6/4 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2014-07-22, 18:08
W miniony weekend, z powodu braku pomysłu na wyjazd zabrałem się w końcu do wyciszania kabiny w moim Delfinarium. Do wyciszenia użyłem matę bawełnianą z domieszką "czegoś tam" i klej w sprayu. po około 2,5 godziny kabina wyglądała tak jak na dwóch pierwszych zdjęciach. Ponieważ zbliżał się czas grilla i browara dalsze czynności zostały odłożone na dzień następny t.j. sobota 19.07. Po około 6-7 godzinach wyklejania co się dało i montażu ponownym niezbędnych elementów wyposażenia pojazdu pracę zakończono. Efekt może nie powala ale dla mnie jest znacznie ciszej co nie znaczy, że tak jak w LEXUSIE.
| Plik ściągnięto 4873 raz(y) 94,33 KB |
| Plik ściągnięto 4873 raz(y) 92,74 KB |
| Plik ściągnięto 4873 raz(y) 55,93 KB |
| Plik ściągnięto 4873 raz(y) 87,36 KB |
| Plik ściągnięto 4873 raz(y) 94,65 KB |
janek50
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Cze 2014 Piwa: 11/8 Skąd: Żory
Wysłany: 2014-07-26, 15:58
wtrące swoje trzy grosze co do wyciszenia kabiny , wszyscy pięknie ładnie wyciszyli swoje kabinki ale mnie zastanawia czy do pełni szczęścia nie trzeba by było wyciszyć także dachu kabiny , bo zauważyłem u siebie jak miałem trafica z 1992r podwyższanego ,że po wyciszeniu kabiny od dołu i po bokach to nadal jest głośno i ten hałas dobiega od góry kabiny , a nie miałem tapicerki tylko dla mojej wygody nad fotelem była pustka tak że mogłem stać wyprostowany w kabinie. Kolejne co nie zastanawia to wyciszenie maski , większość wyciszała tylko miejsce między wzmocnieniami , ja zaś w traficu miałem matę z bawełny ale położoną na całej powierzchni maski i było czuć różnice w dudnieniu silnika gdy nie ma takiego wyciszenia.
Zauważyłem teraz w Ducato, że dużo hałasu dobiega z rury wydechowej i tłumików, więc w okolicy układu wydechowego przydałaby się grubsza warstwa wygłuszenia, nie wiem jak jest w innych ducato , ja mam 2001 r , że nad tłumikiem pierwszym mam taką zaokrągloną blachę , nie wiem czy coś daje ale jest to niech jest.
Kolejne hałasy dobiegają jak są zniszczone lub zdeformowane uszczelki drzwi, ostatnio myślałem że nie mam zamkniętych drzwi taki hałas dobiegał na wysokości progu, a mi po prostu urwała się spracowana uszczelka drzwi.
Nie wiem czy to jest prawda ale gdzieś pisali że jak się założy od spodu pod silnikiem tę osłonę to auto troszkę ciszej pracuje, ja ją mam , ale w moim ducato jest głośno i nie zauważam różnicy w głośności.
Co do odniesienia się czy jest głośno czy ciszej to trzeba by było zrobić test z użyciem sonometru przed wyciszenie i po wyciszeniu .
Dużo hałasu wprowadzają opony oraz jakość i gatunek nawierzchni asfaltu po jakim się poruszamy. |
Wojciechu
Nazwa załogi: marwoj
Wysłany: 2014-07-26, 19:39
| Pierwsza moja jazda kamperkiem na Ducato 1991r trasą Łódź - Częstochowa i z powrotem skutkowała większym zrozumieniem ludzi niedosłyczących, a małżonka powiedziała, że jeżdżę sam. Chciał nie chciał - wyciszyłem komorę silnika specjalnymi matami- efekt "taki se", wyciszyłem kabinę specjalnymi matami - efekt "taki se", położyłem wykładzinę dywanową i uszczelniłem dziury(docinając wykładzinę bardzo ściśle do drążka kierownicy itp.) - rewelacja !- słychać tylko pomruk jak 8-cylindrowcu |
_________________ prof-os
