Kuchenka Gazowa
AniaiTomek
Twój sprzęt: Fiat Ducato/LMC Liberty 620 K/A
Nazwa załogi: Ania, Tomek, Bartuś
Wysłany: 2011-04-14, 19:22   Kuchenka Gazowa
Witam mam pytanie co do kuchenki gazowej
po odpaleniu trzeba długo trzymać kurek bo jak dość szybko puszczę to gaśnie , czy to normalne ?
mi jakoś pomału zaczyna to przeszkadzać a Andzie to już roznosi jak ma odpalać :gwm
akissjg
Twój sprzęt: przyczepa TEC TM2 za Skoda YETI 4x4 140km
Nazwa załogi: AKissjg
Piwa: 3/2
Wysłany: 2011-04-14, 19:43
czyli masz zabezpieczenie przeciw-wypływowe aby nie doszło do zagrożenia w razie zalania bądź zdmuchnięcia płomienia. i jeżeli to przytrzymanie jest w zakresie od 3 do 10 sekund to jest to zachowanie prawidłowe.
waldi
Nazwa załogi: grawalki
Piwa: 5/1
Wysłany: 2011-04-14, 20:56
Raczej tego nie usowaj bo bedzie bum :gwm
Rockers
Twój sprzęt: VW LT 28
Nazwa załogi: Rockersiki
Piwa: 23/14
Wysłany: 2011-04-14, 22:06
nawet w moim staruszku tak jest że muszę parę sekund przytrzymać, a w trumie to nawet dość długo aż okienku czujnik się cały zaczerwieni :oops: raczej tak ma być dla bezpieczeństwa :ok
maszakow
JAFO? No way ...
Piwa: 78/63
Wysłany: 2011-04-14, 23:48   Re: Kuchenka Gazowa
AniaiTomek napisał/a:
TO samo macie we wszystkich domowych kuchenkach z zabezpieczeniem przeciwwypływowym. też trzeba przytrzymać by gaz zapalić.
A Andzia się uspokoi jak będzie miała okazję się przekonać jak to działa i ile daje. Albo (raczej nie daj Boże) jak doświadczenie będzie bazowało na braku takowego zabezpieczenia, zwłaszcza przy dzieciach.
Pozdrawiam, maszakow
Wysłany: 2011-04-15, 05:59
jeżdzic bez Andzi...
na wyjazdach...zero stresu.. :bigok :bigok :bigok
a kucheneczke-zostawic w spokoju..ona tylko dba o wasze bezpieczeństwo :spoko
CAPOMAN
Piwa: 37/34
Wysłany: 2014-06-14, 07:43
Ponownie odgrzeję temat, ale w moim przypadku mam odwrotnie.
Jestem aktualnie w terenie i co.... i kuchenka kaput...
Odpalam gaz, trzymam kurek 5, 10 i nawet 5 min :ok i kupa.... po zwolnieniu kurka gaz gaśnie :-/
Czy ktoś zna może powód takiego stanu rzeczy? :idea:
Dodam, że mam kilka rzeczy włączonych... typu boiler, lodówka itp, ale nie sądzę, aby był to problem z małym ciśnieniem gazu...więc co?
tadek27
Piwa: 2/3
Wysłany: 2014-06-14, 07:59
masz tzw. termoparę - czujnik płomienia , który się uszkodził, jest do wymiany. :spoko :spoko :spoko
tadek
CAPOMAN
Piwa: 37/34
Wysłany: 2014-06-14, 08:09
tadek27 napisał/a:
a ten czujnik jest tylko jeden dla całej kuchenki? bo mam dwa palniki w kuchence i żaden nie działa- tzn. gaśnie po dłuższym odciśnięciu przycisku.
Poza tym- jak się do niego dostać?(gdzie jest umiejscowiony)- mam taki typ kuchenki jak na zdjęciu poniżej- w sumie to chyba mało istotne zdjęcie (sam blat), ale nie wiem gdzie odszukać np. tabliczkę znamionową z modelem kuchenki...
Plik ściągnięto 3125 raz(y) 110,42 KB
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Piwa: 378/171
Wysłany: 2014-06-14, 10:04
Nie wiadomo czy to na pewno uszkodzone termopary. To te czarne szpindle przy palnikach. Wytwarzają prąd pod wpływem ciepła i otwierają elekromagnesami przy kurkach dopływ gazu. Trzeba zdemontować termopary i sprawdzić np. podgrzać zapalniczką czy pojawi się prąd na zaciskach termopary. Jeśli OK. to wina połączeń elektrycznych lub kurków.
Połączenia elektryczne łatwo sprawdzisz
W kurkach sprawdź czy cewki elektromagnesów nie mają przerwy jeśli OK to zacięty jest mechanizm otwierania gazu ( w kurku) najczęściej to maziowaty brud naniesiony przez niezbyt czysty gaz.
Rozbierz uważnie kurki i wyczyść. Ewentualne uszkodzone elementy wymień ale najczęściej są tylko brudne.
Jeżeli wszystko jest sprawne zmontuj i sprawdź połączenia gazowe (szczelność) TU NIE MA ŻARTÓW i elektryczne z termoparą.
Powinno działać. ;)
Jeżeli obawiasz się podjąć naprawy to kuchenkę oddaj do serwisu lub wymień. :(
Trampek
Wysłany: 2014-08-22, 17:22   Re: Kuchenka Gazowa
W kuchenkach gazowych i nie tylko , jako zabezpieczenie antywypływowe gazu stosuje się dwa rodzaje zabezpieczeń .
Tzw. termopara i elektroda jonizacyjna .
ta druga to taki mały pręcik często mylony z elektrodą zapłonową .
Termopara wizualnie tym się różni od elektrody jonizacyjnej że jest grubsza , tak samo jej przewód jest grubszy i jej podłączenie jest przeważnie za pomocą złącza gwintowego.
Elektroda jonizacyjna jest podłączana za pomocą wtyczki elektrycznej .
tak je można odróżnić .
Istota ich funkcji jest podobna.
każda z nich podgrzana emituje "sygnał " obecności płomienia .
Nowe termopary i elektrody jonizacyjne powinny podać właściwy sygnał w czasie do 10 sek.
Starsze dużo dłużej d
Stara termopara czasami zaskoczy nawet po minucie.
jeżeli zaczyna wariować to trzeba przeprowadzić drobny zabieg reanimacyjny.
Nalezy zarówno termoparę jak i elektrodę jonizacyjną solidnie obskrobać ostryym nożem albo pilnikiem .
To powinno ją wzskrzesić na kilka miesięcy .
Potem bezwzględnie do wymiany.
Żywotność tych elementów to standardowo 3 - 5 lat . Choć są i takie co dużo więcej wytrzymywały.
Przy problemach z zapłonem kuchenek 90 % to wina tych elelemntów 10% to wina pozostałych części urządzenia.
A tak na marginesię , to urządzenia gazowe i to na propan powinno się dać do konserwacji specjaliście nie żadziej niż co 3 lata !.
Choć przepis mówi o co rocznej kontroli.
Ostatnio zmieniony przez Trampek 2014-08-22, 20:31, w całości zmieniany 1 raz
Piwa: 144/44
Wysłany: 2014-08-22, 18:19
Trampek napisał/a:
Nowe termopary i elektrody jonizacyjne powinny podać właściwy sygnał już po 10 sek.
U mnie trwa to nie dłużej jak 3 sek.
Trampek
Wysłany: 2014-08-22, 20:34
kimtop napisał/a:
Trampek napisał/a:
Prawidłowo .
Za to ja nie prawidłowo sformułowałem swą myśł.
Miałem na myśli czas do 10 sek.
Już poprawiłem w opisie.
Zasadniczo nowe układy z elektrodami jonizacyjnymi to załatwiają sprawę w 1 do 2 sek.
Czarna i Krzysiek
Nazwa załogi: Żółwiki :-)
Piwa: 29/24
Wysłany: 2015-04-09, 19:24
Odświeżę nieco temat.
Trampek napisał/a:
Mam złącze gwintowane, więc mam termoparę.
Skwarek napisał/a:
Pytanie moje, jaki to prąd, stały, zmienny, jakie powinny być jego wartości i jak to sprawdzić, bo przewód jest okrągły, jak rurka miedziana zakończony gwintem..... jak mierzyć napięcie ?
Czarna i Krzysiek
z dzieciakami :)
Fiat Ducato 2,5 D Pełnoletni ;)
leszekk
Nazwa załogi: Komet
Piwa: 2/11
Wysłany: 2015-04-09, 22:07
Jest ok :spoko wyczyscilem tez wszystko ,dziala idealnie :spoko
LEGOL971
Ostatnio zmieniony przez leszekk 2015-04-13, 21:01, w całości zmieniany 2 razy
