Zalozenie paneli podlogowych na stara podloge |
jedrek49
weteran badz zawsze usmiechniety
Nazwa załogi: jedrek49
Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Sie 2009 Piwa: 50/3 Skąd: Rzeszow
Wysłany: 2011-04-17, 07:54 Zalozenie paneli podlogowych na stara podloge
Witam
Mam wiekowego camperka i w nim troche zniszczona ,porysowana wykladzine podlogowa PCV i mam pytanie
jak sie spisuja panele podlogowe w camperkach /moze ktos z Was zalozyl i eksploatuje/Tak myslalem czy by na stara podloge nie zalozyc panele podlogowe .
Prosze o sugestie ,uwagi,krtyke itp
Pozdrawia
jedrek49 |
Wysłany: 2011-04-17, 08:17
Jędrek,
o panelach było już gdzieś na forum
ale krótko
-swoje ważą,
-wymagają wykończenia dookoła,
-zbyt ciasno spasowane potrafią się nieżle powyginać
myślę że lepszym rozwiązaniem będzie jednoczęściowa wykładzina PCV
ale spasowana na zasadzie wcześniej sporządzonego wykrojnika z papieru |
Wysłany: 2011-04-17, 11:48
| papamila napisał/a: | Jędrek,
ale krótko
-swoje ważą,
Zgadzam się w pełni.................
Dodam jeszcze ,że co prawda nie mam paneli u siebie w campusiu ,ale widziałem co potrafi zrobić wilgoć z położonymi panelami w oglądanym przez ze mnie niedawno camperku
ODRADZAM ....................
Administrator CamperPapa
Wysłany: 2011-04-17, 12:02
| jedrek49 napisał/a: | Tak myslalem czy by na stara podloge nie zalozyc panele podlogowe .
Prosze o sugestie ,uwagi,krtyke itp |
Andrzeju, panele to fatalny pomyśł. Mają rację Koledzy, którzy je odradzają. Zarówno Papamila, jak i Miluś trafnie je ocenili.
Od siebie dodam, że założyłem je w mojej ostatniej przyczepie, która teraz pełni rolę stacjonarnej na Mazurach i bardzo się staram niczego nie wylać na podłogę, bo na 100% popuchły by od wilgoci spojenia paneli.
Tylko zmywalna wykładzina w jednym płacie dobrze spełnia swoją rolę. |
MER-lin
Twój sprzęt: Ford Transit
Nazwa załogi: Ewa i Marek
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Paź 2009 Piwa: 45/9 Skąd: Lublin
Wysłany: 2011-04-17, 14:59
| W poprzednim kamperku regenerowałem podłogę właśnie poprzez docięcie i położenie nowej wykładziny na starą. Samo położenie okazało sie niewystarczające, ponieważ wykładzina w niektórych miejscach uparcie się wybrzuszała. Problem rozwiązałem przyklejając nową wykładzinę na całej powierzchni do starej. Jako kleju używałem starego poczciwego butaprenu. |
StasioiJola
Twój sprzęt: Fiat Bürstner
Nazwa załogi: StasioiJola
Wysłany: 2011-04-17, 15:21
Jest teraz tyle pięknych wykładzin gumolitowych , zmywalnych i w długościach jakie będą Tobie Jędrku odpowiadały !!! Poza tym są tak zrobione, że dobrze położone sa nie do odróżnienia od naturalnych paneli , a wykładzina jest o wiele praktyczniejsza . Wybierz tylko, żeby nie była taka cieniutka i pasowała na całą długość kamperka. Zrób formę ze sztywnego kartonu , dodaj po 2 cm z każdego boku, połóz w kamperku i dotnij nożem tapicerskim dokładnie przy szafkach , a nie będziesz potrzebował żadnych listew. Albo zdejmij starą i na jej wzór dotnij nową!!! |
Wysłany: 2011-04-17, 16:06
| Cytat: | Albo zdejmij starą i na jej wzór dotnij nową!!! |
Stasiu, stara najprawdopodobniej położona jest na całości podłogi i na niej ustawione są meble. Nie da się zdjąć. |
Elwood
Nazwa załogi: elwood'ki
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Mar 2008 Piwa: 84/50 Skąd: Dąbrowa Górnicza
Wysłany: 2011-04-17, 18:25
Koledzy - jako taki znawca tematyki budowlanej pozwólcie , że co nieco na ten temat się wypowiem.
Otóż zapewne zauważyliście, że wykładzina która od urodzenia jest w kamperku - /zazwyczaj rodzaj PCV/ jest przyklejona na całej powierzchni do podłoża. Podyktowane jest to tym, że każda przegroda budowlana ma swoją charakterystykę fizykalną - czyli tzw. współczynnik przenikania ciepła. By nie zanudzać powiem tylko, że w każdej przegrodzie, niezależnie od nas, w zależności od temperatury zewnętrznej, wewnętrznej i wilgotności powietrza może dojść do wykraplania się wody zarówno wewnątrz przegrody jak i na jej powierzchni. Z tego względu właściwym sposobem regeneracji posadzki jest, albo przyklejenie na całej powierzchni wykładziny PCV - klej koniecznie mrozoodporny i do stosowania wewnątrz pomieszczeń, lub położenie luzem na starej podłodze wykładziny przepuszczającej parę wodną - jakiś rodzaj wykładziny dywanowej /nie podgumowanej/ - estetyczne, lecz mało praktyczne rozwiązanie |
_________________ Nie pozwólmy by nasze marzenia zarosły chwastami.
jedrek49
Wysłany: 2011-04-18, 06:56
Witam
Dziekuje wszystkim za cenne wagi
Wykladzin w sklepach jest duzi i tak zrobie,wytne szablon i potem wytne wykladzine i na calej powierzchni przykleje
Dziekuje slicznie i pozdrawiam
Jedrek49 |
