SOLARY - prośba o pomoc |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2011-04-18, 11:18
| Ja mam tak przyklejone i zimę przetrzymały. |
f68
Nazwa załogi: f68
Wysłany: 2011-04-18, 11:33
| wojtek po jednym wkręcie lub 2 w naroznik |
_________________ *** www.edenchemicals.pl***
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2011-04-18, 13:32
| TIMOT napisał/a: | | Janusz, Ty masz przyklejone na sikaflex-221 |
Tak i nie dałem tam żadnych dodatkowych wkrętów. Szkoda mi było dziurawić dach.
Małe jest prawdopodobieństwo ucelowania wkrętem w jakąś listwę konstrukcyjną dachu aby wkręt trochę trzymał, a wkręcony w 2 mm sklejkę moim zdaniem nic nie daje. Trzeba byłoby przewiercić dach na wylot ale myślę że to kiepski pomysł ze śrubami w dachu w stołowym pokoju. Planowałem dodatkowo przymocować płaskowniki aluminiowe do panelu i listwy brzegowej dachu, tak jakby odkleił się panel to płaskowniki zabezpieczyłyby przed odfrunięciem, ale nie chciało mi się i płaskowników nie ma. Znaczy stoją oparte o ścianę w garażu a nie na dachu kampera. |
Pomógł: 15 razy Dołączył: 18 Wrz 2007 Piwa: 145/44 Skąd: Opoczno
Wysłany: 2011-04-18, 14:09
| Ja solary mocowałem za pomocą aluminiowych kątowników.Kątowniki przykleiłem do dachu i do nich przykręciłem solary.Dwa metrowe kątowniki na solar o szer.4cm. to daje 800cm. kw. powierzchni klejenia |
donald
Wysłany: 2011-04-18, 17:44
ja przykleiłem klejem do wklejania szyb samochodowych. solar mam na czterech narożnikach przyklejony do dachu a do narożnikow solar nitami przymocowalem. Trzyma jak diabli. zapieralem sie nogami i ani drgnie. A slyszalem ze ten klej jest elastyczny i moze w roznych temperaturach być i nie pusci...
http://www.app.com.pl/pro...ridn=8&prid=102 |
martini44
Wysłany: 2011-04-18, 18:13
| TIMOT napisał/a: | | podłączenie do regulatora i z niego do akumulatora |
ja mam właśnie tak jak piszesz ..... i dodatkowo od regulatora również mam wyjscie bezpośrednio na urządzenia 12V
a przyklejony jest tylko na 221 |
donald
Wysłany: 2011-04-18, 20:13
| martini44 napisał/a: | | TIMOT napisał/a: | | podłączenie do regulatora i z niego do akumulatora |
mam dokladnie tak samo, tyle że zamiast 221 mam na klej do szyb |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2011-04-19, 19:50
też się pochwale
zestaw solarny kupiłem w www.modernhome.pl, 100w
polecam firme
mają fajne mocowanie solara i osłonkę prześcia kabla w dachu - takie dziwne tworzywo wierciłem jak mi pasowało i przykręcałem na wkręty z nierdzewki, dodatkowo kleiłem tym na foto
sikaflexa nie polecam - kleiłem przy poprzednich kamperach i jakoś nie trzymał,
ten klej co jest na fotce to trzyma konkretnie i jest jakby bardziej elastyczny
duni ma też fajne taśmy takie dwustronne ale typowo do kempingu, można kleić i odklejać itd aż się nie zabrudzi
| Plik ściągnięto 5102 raz(y) 25,21 KB |
| Plik ściągnięto 5102 raz(y) 16,97 KB |
Marek
Moje kampery
donald
Wysłany: 2011-04-26, 21:19
a jak macie podpiete solary?? ja mam dwa aku i jak idzie kablami od regulatora to wpiać sie w jeden aku, czy np. plus do jednego a minus w drugim połaczyc?? |
Kuba L.
Twój sprzęt: Dethleffs Nomad 490BLF
Nazwa załogi: 2kubusie
Pomógł: 2 razy Dołączył: 27 Wrz 2009 Piwa: 19/48 Skąd: WPI
Wysłany: 2011-04-26, 21:58
Ja miałem właśnie problem z dwoma aku na zabudowie, jeden jak od malucha a drugi 800A niestety nie współgrało to dobrze
Zakupiłem w Modernhome dwie sztuki solarów po 80W+regulator i dałem do zamontowania w Tomicach pod Piasecznem, mam ich pod bokiem... wyrzucili mi ten mały akumulator i zostawili ten duży 800A i pod niego mam podłączone te dwa solary, zrobili mi porządek z tą instalacją - ja się na elektryce w ogóle nie znam. Jak na razie pogoda dopisuje i widać,że cały czas ładują...
Solary mam przyklejone na Sikaflex 221. |
Kuba L.
Wysłany: 2011-04-26, 22:09
TIMOT, widzę, że strasznie się obawiasz montażu na sam klej... naprawde nie masz czego - większość serwisów montuje właśnie w ten sposób
Ja bym unikał dziurawienia dachu...
W moim kamperze z 1993 roku mam duży bagażnik dachowy i stare uchwyty solarowe przyklejone na klej i trzymaja się jak "dzikie" już prawie 20 lat...
Mam zabudowę FFB TABBERT.
Jeżeli chodzi o ew. ładowanie jednocześnie akumulatora silnikowego to wg mnie nie ma to najmniejszego sensu. Na wakacjach chyba nie stoisz dłuzej niż dwa czy trzy tygodnie? po takim czasie spokojnie odpalisz każdy samochód, domyslam się, że w swoim kamperze nie masz przecież akumulatora na "zejściu". Lepiej całą moc z baterii przekazać na aku z zabudowy aby jak najszybciej sie podładował... |
donald
Wysłany: 2011-04-27, 06:37
Kuba my mamy w FFB plastikowe dachy, nie wiem jak inni,ale raczej wiekszosc ma z blachy aluminiowej. Moze te kleje mają inna przyczepnosc do blachy a inna do plastiku
Dobrze Wojtku zrobiłes ze masz jeszcze przykręcone.... ja zaufalem samemu klejowi
Ciekaw jestem jakie macie akumulatory w zabudowach..Czy FFb miały oryginalnie dwa aku na zabudowe?? ja mam rorruchowy 74 ah,a na zabudowe dwa po 90ah ktore musze wymienić,i mam dylemat.Czy kupić dwa głebokiego rozładowania po 80ah czy jeden wiekszy,znaczy 100-120 ah?? |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2011-04-27, 06:49
te kleje trzymają się prawie wszystkiego - POD WARUNKIEM ŻE Powierzchnie KLEJONE SĄ ODTŁUSZCZONE
dach masz plastikowy - ta też ale żywiczny - przykręcałem na wkręty mocowania solarów do belek nośnych dachu
jak? wystarczy popukać w dach i najdziesz głuche fragmenty - to belka drewniana
ja raz przykleiłem okno dachowe po przetarciu mokrą szmatką - po roku puściło,
po odtłuszczeniu spirytusem trzyma i następny właściciel cieszy się z dodatkowego okna
Modernhome ma w ofercie regulator na 2 akumulatory ale bardzo drogi :-(
na aku silnika kup jakieś 40w ale tylko żeby się odsiarczał tylko czy warto?
jak dłużej auto stoi to lepiej co jakiś czas odpalić a najlepiej podłączać co 2 tyg na dzień do prądu |
Marek
Moje kampery
boral
Twój sprzęt: boxer
Nazwa załogi: Kukułki
Wysłany: 2011-04-27, 07:16
| Ja swój solar 130W montowałem na sikaflex 252,taki polecił mi sprzedawca,czy on ma gorsze parametry klejenia , dodatkowo złapałem wkrętami po 2szt. na jeden bok , poszycie dachu mam aluminiowe i w jednym miejscu wkrętami trafiłem na stelaż ,próbowałem go szarpnąć i trzyma się dobrze. |
waldi
Nazwa załogi: grawalki
Pomógł: 2 razy Dołączył: 23 Mar 2009 Piwa: 5/1 Skąd: Poznan
Wysłany: 2011-04-27, 09:46
| donald napisał/a: | Kuba my mamy w FFB plastikowe dachy, nie wiem jak inni,ale raczej wiekszosc ma z blachy aluminiowej. Moze te kleje mają inna przyczepnosc do blachy a inna do plastiku
Kolego ja mam taka sama zabudowe tylko na Fiacie , do czesci mieszkalnej kupilem dwie setki glebokiegorozladowania,i do silnika tez setke tylko normalnom ja wszystkie trzy montowalem w 2009r jeszcze ich nie wyciagalem i bardzo malo podlaczam do pradu |
