Ssanie ducato |
1506edi
Nazwa załogi: Anna-Edward
Dołączył: 03 Gru 2010 Otrzymał 5 piw(a) Skąd: Siemianowice Śl.
Wysłany: 2011-04-27, 17:57 Ssanie ducato
Mam jeszcze takie pytanko jest w kabinie cięgno ssania i linka jest do niczego nie podpięta za deską licznika,czy tak ma być czy to gdzieś dopiąć,wygląda na zerwaną Ducato 2,5D z 1985r,samochód pali,pompa BOSCHA.
| Plik ściągnięto 3098 raz(y) 165,57 KB |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2011-04-27, 18:21
| Ja mam taki sam silnik tylko z 1988r. u mnie niema takiego wynalazku. Jak pali bez problemu to się nie przejmuj - zużyjesz mniej paliwa. A jakby nie chciał odpalać to potrzymaj gaz wtedy zaskoczy a potem to będzie pracował spokojnie. Te silniki tak maja w standarcie, |
roger
Nazwa załogi: ROGER-y
Wysłany: 2011-04-27, 18:25
To tzw "ręczny gaz" linka jest podpięta do dźwigni pedału gazu ...... przy pedale nie przy przy pompie .... Linka ma śmieszne blokowanie przekręcasz pokrętło w prawo wyciągasz (tak jakbyś dodał gazu) a następnie blokujesz przekręcając w lewo .... zwalniasz odwrotnie ...
To się przydaje przy odpalaniu i jeździe na autostradzie ze stałą prędkością .... ale bezpieczne nie jest .... to nie tempomat który "odpuści" jak naciśniesz sprzęgło czy hamulec ..... musisz to zwalniać ręcznie ..... |
1506edi
Wysłany: 2011-04-28, 17:54
| No dzięki rozumiem zmylił mnie na dźwigni rysunek ssania. |
tachowp
Twój sprzęt: Fiat Ducato 1,9 TD '89 Dethleffs
Nazwa załogi: Halinka i Włodek
Wysłany: 2011-04-29, 07:43
Witam ! W 1,9 TD też mam takie cięgło i zastanawiałem się do czego służy. Ot i znalazła się odpowiedź. Pozdrawiam !! |
_________________ Moje rodzinne miasto w którym się .... gubię ..czasami!
6,8 l/km, 70-80 km/h.
