Antena do radia w zabudowie alkowa |
mgg
Twój sprzęt: Fiat ducato 2,5 TDI Toscana 200+ Sportis 4800
Wysłany: 2010-07-20, 23:44 Antena do radia w zabudowie alkowa
Zakupiłem Ducato w alkowie. Ma orginalny kabel anteny do radia, który znika pod zabudową. W Ducatach blaszakach a mam 2 szt. jest tam normalna antena wystajęca z nadwozia i radio w kabinie działa. A w kampeże lipa Nie wierzę że Niemiec przez 14lat jeździł bez muzyczki . POMOCY |
kaimar
weteran kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Wysłany: 2010-07-20, 23:56
Antena w postaci kawałka przewodu elektrycznego często występuje pod obudową z tworzywa słupka szyby przedniej. |
mgg
Wysłany: 2010-07-21, 00:20
Witam. To wygląda tak jagby ktoś zaślepił kabel anteny. Ale jutro zanurkuję zerwę alkowę i sprawdzę. Tylko to auto więcej stało niż jeździło i może poprostu coś zgniło elektrycznie |
zdzineks
Twój sprzęt: Fiat Ducato SEA
Wysłany: 2014-01-13, 15:28
Właśnie szukam takiej informacji:gdzie jest ta antena radiowa w kamperze Fiat Ducato?Jak tam mgg zakończyłeś poszukiwania ?Temat już leciwy ale dla mnie nadal aktualny-nie potrafię jeżdzić bez radia...pozdrawiam |
JaroW
stary wyga JaroW
Nazwa załogi: JaroW+BaWa
Wysłany: 2014-01-13, 15:50
Cytat: | nie potrafię jeżdzić bez radia...pozdrawiam |
W czym problem nie rozumiem ..
zakladasz antene nową i podłaczasz do radia i gra...
Cytat: | Właśnie szukam takiej informacji:gdzie jest ta antena radiowa w kamperze Fiat Ducato |
orginalnie to w ducato 2 >>94-06
antena jest... WIDAĆ TO NA FOTKACH
ale dziurka w dachu jest na środku w okolicach lusterka wewnętrznego
przecież masz alkowe i antena nie jest wkręcona
bo musiałbyś alkowę zdemontować.
Ps .wiercisz dziurkę dogodnym miejscu i montujesz antene i po krzyku..
_________________ Nowy CamperoManiak -> to ja.
Nie piszę poprawnie po polsku.
zdzineks
Wysłany: 2014-01-13, 16:07
Zamontowałem taką antenę ze wzmacniaczem przyklejaną do szyby od wewnątrz ale to jest kicha,odbiór jak w polonezie.Najłatwiej wywiercić dziurę w błotniku ale gdzie jest ta oryginalna w kamperze?Może dałoby się ją wymienic? |
JaroW
stary wyga JaroW
Wysłany: 2014-01-13, 16:12
zdzineks napisał/a: | ale gdzie jest ta oryginalna w kamperze? |
Masz tylko miejsce bo przecież bude masz od fiata
a zabudowe dopiero w SEA zakładają.. i nie montuja bo po co jak antenę nie da się w tym miejscu wkęcić co ma fiat w dachu.
standardowo kabel idzie w słupku ale nie bedzie ci dzialało bez anteny .
daj do blotnika tak robią prawie wszyscy
i po sprawie a tamtym kablem sobie nie zawracaj głowy.
Robisz problem z bzdury. |
zdzineks
Wysłany: 2014-01-13, 16:29
No to teraz mnie oświeciłeś,myślałem,ze wtopili tę antenę w laminat alkowy lub rozwinęli jak ogrzewanie podłogowe pod materacem,dzięki za informację. |
leszekk
Nazwa załogi: Komet
Wysłany: 2018-06-11, 08:56
Panowie czy ktoś wie dlaczego we wtyczce anteny jest mały (opornik ) Kabel orginalny integra rok 2000, radio ciągle szumi wygląda jak by był uszkodzony .Dziękuję poadrawiam |
_________________ LEGOL971
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2018-06-11, 09:47
Na końcu gniazda antenowego (nieużywanego) daje się rezystor obciążeniowy 75ohm (zamiast drugiego TV). Jak jest antena i działa TV z drugiego gniazda, wyjmij rezystor i podłącz TV.
https://dvbsklep.pl/pl/p/Rezystor-obciazeniowy-75-Om-wtyk-F/447 |
leszekk
Nazwa załogi: Komet
Wysłany: 2018-06-11, 21:53
Dzięki za odpowiedz ale chodzi mi o wtyczkę antenową radia , we wtyczce którą wpinamy w gniazdo radia jest opornik -dlaczego ? |
dziwaczek
Wysłany: 2018-06-11, 22:10
może to jest właśnie rezystor obciążeniowy - należy wyjąć (jest wspólna antena do TV i radia tj. kilka gniazd - podłaczeń?), zobacz jaka ma oporność jak 75ohm to tak jest jak dywaguję. |
wirefree
Twój sprzęt: EuraMobil
Wysłany: 2018-06-11, 22:23
leszekk napisał/a: | Dzięki za odpowiedz ale chodzi mi o wtyczkę antenową radia , we wtyczce którą wpinamy w gniazdo radia jest opornik -dlaczego ? |
Chyba dlatego że ktoś pomylił impedancje z rezystancja.
leszekk
Nazwa załogi: Komet
Wysłany: 2018-06-11, 22:48
Antena jest do tv była (korona) zmieniłem na nowszą ale tam radio nie jest podpięte kabel od anteny radia wchodzi w słupek i tyle nie ma anteny na zewnątrz |
dziwaczek
Wysłany: 2018-06-11, 23:11
leszekk napisał/a: | Antena jest do tv była (korona) zmieniłem na nowszą ale tam radio nie jest podpięte kabel od anteny radia wchodzi w słupek i tyle nie ma anteny na zewnątrz |
Czyli może antena jest gdzieś ukryta? |
