wspomaganie kierownicy w peugot 2,5 d |
IAAN
Wysłany: 2011-05-21, 21:58 wspomaganie kierownicy w peugot 2,5 d
| gdzie na silniku jest przymocowana orginalna pompa wspomagania w takim silniku i z którego koła pasowego przekazywany jest napęd na tą pompę ktoś może ma fotkę |
GREGORY
Twój sprzęt: PEUGEOT J5 RAPIDO
Wysłany: 2011-05-23, 22:17
| wspomaganie w peugeocie j5 masz z lewej strony silnika i napezdane jest z koła pasowego które montujesz do walu. Tylko musisz uważac przy zakupie układu wspomagania żeby nic nie brakowalo bo pózniej bedziesz miał problem. Ja kompletne wspomaganie zakupiłem od handlarza z szamocina który ogłasza sie na allegro i temat ma opanowany do perfekcji. Wszystko uszykował co do śrubki i przeprowadził mi instruktaż montażu. |
IAAN
Wysłany: 2011-05-23, 22:26
mam obecnie wspomaganie na pompie elektrycznej cały układdzialał ok ale coś ostatnio z pompą dzieje się nie tak
mówiąc lewa myslisz jak siedzisz w samochodzie czy jak stoisz w kierunku auta
kolo pasowe na takiej nakrętce mocowanej do wału i na kilka srub a pompa do silnika jak siedzisz w aucie to po prawej stronie od rozrządu
może masz jakieś foto |
GREGORY
Wysłany: 2011-05-24, 07:21
| no to jak masz elektryczne wspomaganie to nie wiem czy jest sens pakowac sie w mechaniczne. ale jakby co to podaje ci link do faceta od którego kupiłem cały układ i doradził mi jak to wszystko zgrac zeby bylo dobrze http://moto.allegro.pl/li...?us_id=3712754. Na allegro ma nick sznapszu. Wydaje mi sie ze pompe mam zamontowaną z lewej strony silnika jak siedzisz w aucie. Moze uda mi sie jakies fotki zrobic to podesle. |
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Wysłany: 2012-09-16, 10:44
Troszkę nie w temacie,ale może ktoś wie gdzie w okolicy Poznania dobrze regenerują przekładnie kierownicy.Dzisiaj zauważyłem mocny wyciek ,można kupić używaną,ale nie wiem czy warto.Moja padła najprawdopodobniej ze starości ,93 rocznik,młodszej nie kupię,a na regeneracje chyba dostane gwarancje. |
Kombatant fan SAN ESCOBAR
Wysłany: 2012-09-16, 11:17
| W Gdańsku taka zabawa kosztuje od 600 - 800 zł , oczywiście bez wyciagnięcia i zamontowania .... firma Nagengast ... |
darek 61
Wysłany: 2012-09-16, 11:40
| Do gdańska nie pojadę,troszkę za daleko.Montaż zostawiam sobie,ale mam pytanie czy podczas demontażu nie natrafię na jakąś przeszkodę typu podniesienie silnika lub podobne niespodzianki. |
IAAN
Wysłany: 2012-09-16, 12:12
| trzeba odkręcić rure do zbiornika paliwa ,odkręcić śrubę mocującą tylny wspornik silnika potem koło w prawo i w lewo i wyjmiesz od spodu samochodu |
MOPAR
Twój sprzęt: Matrix
Pomógł: 2 razy Dołączył: 17 Lip 2008 Piwa: 4/8 Skąd: Poznań
Wysłany: 2012-09-17, 21:22
| Ja swoją regenerowałem na Bukowskiejlink koszt 2 lata temu 500zl i działa bez zarzutu więc polecam. |
_________________ OFF ROAD |
darek 61
Wysłany: 2012-09-19, 18:22
| MOPAR napisał/a: | | Ja swoją regenerowałem na Bukowskiejlink koszt 2 lata temu 500zl i działa bez zarzutu więc polecam. |
też tam dałem,cena się nie zmieniła |
Marek_Kacz
Twój sprzęt: Poczciwy, "pełnoletni" J5 Pilote
Nazwa załogi: Latający Potwór
Wysłany: 2013-01-12, 17:14
Zanabyłem komplet wspomagania.
Jest to:
Maglownica.
2 Przewody metalowe (jeden z końcówką giętką)
Pompa wspomagania z mocowaniem.
Zbiorniczek oleju.
Kółko pasowe na wał korbowy.
Czy to juz wszystko czy też jest jeszcze coś co powinienem mieć lub wiedzieć by całość zafunkcjonowała? |
Pomógł: 25 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 222/168 Skąd: Gliwice w przelocie
Wysłany: 2013-01-12, 18:03
| Marek_Kacz napisał/a: | Zanabyłem komplet wspomagania.
Jest to:
Maglownica.
Zbiorniczek oleju.
..................olej |
Wysłany: 2013-01-12, 18:04
| Marek_Kacz napisał/a: | | Czy to juz wszystko czy też jest jeszcze coś co powinienem mieć lub wiedzieć by całość zafunkcjonowała? |
Pasek klinowy |
Wysłany: 2013-01-12, 18:25
| trochę różnych śrub .... |
OMEGA
