Podłączenie lodówki
prezes1960
Piwa: 6/1
Wysłany: 2011-07-07, 10:19   Podłączenie lodówki
Witam
Jestem od niedawna posiadaczem kampera Burstner mobil 590 na ducacie i mam problem z podłaczeniem lodówki .Auto było rozbite i musiałem wymieniać cały tył ,czyli w moim przypadku aneks kuchenny.Po remoncie nie wiem jak podłączyć ujscie spalin z kratką wentylacyjną,a w zasadzie czym to zrobić (nie wiem jaka jest temperatura spalin)?.A tak na marginesie żeby nie otwierać tematu to mam prośbę do posiadaczy takiego modelu aby pomogli mi w uruchamianiu tego "sprzętu" bo jestem zielony w sprawach kamperowych.Mam problem z ładowaniem aku rozruchowego ,bo zabudowy jest ładowany (przynajmniej jak na razie z 230 v).Przy akumulatorze rozruchowym mam do grubego, czerwonego ,plusowego kabla przypięty plastikową oposką czarny gruby(chyba2.5mm)kabel z bezpiecznikiem ale nie podłączony (sterczy luzem) a na panelu energobloku przy kontrolce aku 1 pali się(miga)info "b1"i 0.0v
P.S
Spróbuje wkleić zdjęcie ale nie jestem w tym" dobry"
przed remontem 10 maj 2011
Plik ściągnięto 1952 raz(y) 51,27 KB
Przed
Plik ściągnięto 1952 raz(y) 110,62 KB
Na razie czekam na elementy łazienki
Plik ściągnięto 1952 raz(y) 39,48 KB
a tak wygladała przed remontem
Plik ściągnięto 1952 raz(y) 48,21 KB
Plik ściągnięto 1952 raz(y) 118,07 KB
Plik ściągnięto 1949 raz(y) 70,03 KB
Plik ściągnięto 61 raz(y) 137,43 KB
po remoncie dzisiaj
Plik ściągnięto 63 raz(y) 121,49 KB
łazienka!przed
Plik ściągnięto 59 raz(y) 110,96 KB
zundapp600
Nazwa załogi: Dorota i Henryk
Wysłany: 2011-07-07, 16:25
zazwyczaj wygląda to tak jak na foto .
Plik ściągnięto 1914 raz(y) 23,91 KB
Plik ściągnięto 1914 raz(y) 37,63 KB
Plik ściągnięto 1914 raz(y) 38,06 KB
prezes1960
Piwa: 6/1
Wysłany: 2011-07-07, 20:06
zundapp600, dzieki za zdjecia.Zastanawia mnie czy ten wydech musi byc szczelny?,bo na zdjęciu widać że trójnik jest otwarty z jednej strony.
prezes1960
Piwa: 6/1
Wysłany: 2011-07-07, 20:10
A czy w sprawie kabelka ma ktoś jakieś sugestie?.Czy może to być ładowanie aku z energobloku?
dominik
Nazwa załogi: dominiki
Piwa: 12/18
Wysłany: 2011-07-07, 20:14
komunikat na wyświetlaczu b1 0,0 = brak napięcia lub przerwa w obwodzie aku samochodu, sprawdź na zaciskach energobloku czy to jest ten wolny przewód przy aku silnika, a o urządzeniach zabudowy zobacz w ABC kampera
zundapp600
Wysłany: 2011-07-07, 20:23
Ta rurka która wchodzi do tej nazwijmy poziomej jest lekko wypuszczona do środka i ścięta od tego otwartego końca . Ten koniec pewnie ma być otwarty żeby podmuch np wiatru nie zgasił płomienia palnika . Jak już dmuchnie to przeleci na wylot . Sprawdzałem .Cyrkulację spalin zapewnia z pewnością pochylenie rurki . Praw fizyki nie zmienimy - ciepłe powietrze zawsze do góry . do tego jeszcze dochodzi kominek zewnętrzny , który też ma specyficzną budowę . Jeżeli moja wiedza jest niepełna , poczytam ludzi doświadczonych w temacie .
O kabelkach nie dyskutuję .
Plik ściągnięto 1868 raz(y) 16,85 KB
