Dodatkowy wentylator lodówki |
szuwarek
Twój sprzęt: Poessl 2 WIN
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Kwi 2007 Otrzymał 19 piw(a) Skąd: Łódź/Włodzimierzów
Wysłany: 2011-07-11, 20:23 Dodatkowy wentylator lodówki
| Mam zamontowany przez poprzedniego właściciela zestaw dwóch dodatkowych wentylatorów lodówki. Nazywa się to " Tornado Bedienteil P 292 ". Niestety nie mam do tego instrukcji obsługi. Wiem, że można ustawić na automatyczne włączanie po przekroczeniu pewnej temp. lub sterować tym ręcznie ale nie wiem jak to robić. Może ktoś z Kolegów ma ten temat opanowany mógłby mi udzielić informacji. Załączam zdjęcie panela do sterowania. |
_________________ szuwarek
doświadczony podróżnik i żeglarz |
szuwarek
Wysłany: 2011-07-11, 20:41
| Niestety zdjęcie się nie załączyło bo było przekopiowane z katalogu do Worda. Zobaczyć to można w katalogach większości firm , np. Reimo str 512 |
darboch
Kombatant KMW_SILESIA
Wysłany: 2011-07-12, 08:34
Chodziło Ci o to ?
Całkiem ciekawa cena jeśli chodzi o wentylator i sterowanie--> 42euro
http://www.campingshop-24...ter-tornado.php
| Plik ściągnięto 5737 raz(y) 6,64 KB |
| Plik ściągnięto 5737 raz(y) 12,52 KB |
Wysłany: 2011-07-12, 10:15
| Ja zamontowalem wentylatorki od naszego klubowego kolegi prezesuu i dzialaja wspaniale |
darboch
Wysłany: 2011-07-12, 12:04
| Skorpion napisał/a: | | Ja zamontowalem wentylatorki od naszego klubowego kolegi prezesuu i dzialaja wspaniale |
a ja kilkukrotnie pisałem do prezesuu w tej sprawie i do dziś nie doczekałem sie odpowiedzi |
Wysłany: 2011-07-12, 12:07
| Sprobuj zadzwonic albo skontaktuj sie z Januszem powinien pomoc w kontakcie z Jackiem |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2011-07-12, 13:08
| Ja napisałem PM do prezesu i od razu dostałem odpowiedz. Wentylatorki zostały zamówione tego samego dnia. Niedługo pewno poczta przyniesie i potem pozostaje montarz. |
MAWI
Wysłany: 2011-07-12, 15:23
| Potwierdzam opinię kolegów.Kontakt z Jackiem na PW.Działają super POLECAM. |
MARZENKA i WIESIEK |
szuwarek
Wysłany: 2011-07-12, 20:54
| Dziękuję darboch za wklrjenie zdjęć. Właśnie o taki panel chodzi. Rozwinęła się dyskusja o wentylatorach ale może ktoś zna odpowiedź na moje pytanie ??? |
Wysłany: 2011-07-12, 21:16
| szuwarek, jezeli w instalacji wentylatorkow jest czujnik tep. powinienbyc umieszczony w radiatorze i to on automatycznie reguluje wlaczeni i wylacenie wentylatorow,ale moze rowniez i sam wlaczac poprzez wcisniecie klawisza, tak mam ja zamontowane .Zadnych pokretel ustawienia temp. nie mam albo automat albo recznie |
szuwarek
Wysłany: 2011-07-18, 12:59
Dziękuję Skorpion za konstruktywne podejście do zagadnienia. Sprawdziłem i nie znalazłem niczego co by mogło być czujnikiem temp. na radiatorze. Wobec tego zostaje mi ręczne uruchamianie wentylatorów i domyślam się, że do tego służy klawisz w pozycji M (bo A to chyba automat). Świeci się wtedy czerwona dioda. Czy te dodatkowe wentylatory powinny wdmuchiwać na radiator powietrze z zewnątrz czy wyciągać z jego okolicy gorące powietrze. Jednym słowem chodzi mi o prawidłowy kierunek ich kręcenia.
A przy okazji pragnę dodać, że wierzę w skuteczność konstrukcji Jacka ale dokąd będzie działało to co mam to przy tym zostanę. |
Wysłany: 2011-07-18, 13:10
| Wentylatorki powinny wyciagac powietrze gorace na zewnatrz z gornej kratki ,mozesz drugi komplet wentylatorkow zamontowac w dolnej kratce by wpychaly powietrze bedzie dobry przeplyw powietrza i ladowka powinna lepiej sie schladzac |
donald
Wysłany: 2011-07-18, 15:19
A nie jest tak przypadkiem, że te kratki są obliczone na jakąs daną ilosc powietrza?? a jak wiatraczkiem to zakłoci sie to moze być inny płomien i mozliwe jakieś nieszczescie..... |
Wysłany: 2011-07-18, 15:24
Sam plomien jest w innym miejscu kratki sa tylko do chlodzenia radiatora i wentylatrki nic niemoga popsuc a tymbardziej zdmuchnac polomienia tak mi sie wydaje ale to tylko moja sugestia hi |
Dembomen
Nazwa załogi: Dembomenki
Wysłany: 2011-07-18, 15:25
Hej!
| donald napisał/a: | A nie jest tak przypadkiem, że te kratki są obliczone na jakąs daną ilosc powietrza?? a jak wiatraczkiem to zakłoci sie to moze być inny płomien i mozliwe jakieś nieszczescie..... |
donald a Ty jakieś moce masz że wszystko czarno widzisz
Hej! |
_________________ Misiek
