Czystość w lodówce |
DI STEFANO
Wysłany: 2011-07-16, 19:06 Czystość w lodówce
Panie i Panowie.
Czy ktoś spotkał się z problemem z którym ja od kilku dni nie mogę sobie poradzić pomimo używania różnych (mniej lub więcej profesjonalnych środków)?
Problemem jest czystość metalowych (stal nierdzewna)półek w lodówce.
Rodzinka podczas mojej nieobecności wstawiła kampera do garażu nie podłączając go pod 230V.Stał z wyłączoną lodówką i na półkach pokazał się jakiś dziwny nalot.
Pręty półek pokryły się dziwnymi plamami tak jakby były popryskane lakierem bezbarwnym.
Nalot ten trudnym jest do usunięcia różnymi (W-5,Fini i inne)środkami czystości.
Poddaje się tylko skrobaniu ostrym narzędziem.
Załamać się można widząc perspektywę skrobania prętów w pięciu półkach.
Być może istnieje inny sposób usunięcia tego nieestetycznego ustrojstwa.
Proszę o pomoc i radę
Stefan |
kaimar
weteran kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Wysłany: 2011-07-16, 21:48
| DI STEFANO napisał/a: | | Problemem jest czystość metalowych (stal nierdzewna)półek w lodówce. |
To raczej nie jest stal nierdzewna. Jest to zwykła stal ocynkowana. |
www.kamperownia.pl |
zibi
Pomógł: 3 razy Dołączył: 12 Mar 2009 Piwa: 3/20 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2011-07-16, 21:50
Cytryna na pół i ślizganka, potem przemyj wodą i osusz |
Wysłany: 2011-07-17, 07:50
| No i taka rada na przyszłość.Lodówka gdy nie pracuje powinna zawsze być rozszczelniona. |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2011-07-17, 09:14
Jak masz zmywarkę to zładuj półki do niej i nastaw zmywanie proponuje najpierw eko. - niska temperatura a jak nie pójdzie to program dla bardzo zabrudzonych naczyń aby była temp. wysoka. Powinno się wyczyścić.
Tylko uwaga jak to aluminium to w zmywarce nie wolno bo zczarnieje a z chromem tez trzeba uważać bo jak odpada to może odejść do końca.
Zmywarka jest idealna do odzyskiwania świetności przez elementy plastikowe i metalowe nawet reflektory i lampy tylne się tam wrzuca aby umyć od środka |
airgaston
Nazwa załogi: misitaki
Wysłany: 2011-07-17, 17:25
| dziwaczek napisał/a: | | Zmywarka jest idealna do odzyskiwania świetności |
No to ja wrzucę teściową |
_________________ pozdrawiam
Jarek
