AKUMULATOR !
Su_Man
Wysłany: 2011-07-18, 19:46   AKUMULATOR !
Witam !
Mam busika VW t3 i przerabiam sobie go na kamperka .Chce dolozyc drugi akumulator ,ktory bedzie zasilal czesc mieszkalna (kilka zrowek mala lodoweczka itd.). Problem dotyczy ladowania tego akumulatora .Chcialbym zeby ladowal sie porzez alternataror (podczas jazdy ) .NIe wiem tylko jaki akumulator moge zainstalowac jako ten drugi. Czy ma to byc zelowy czy jaki ? Do ladowania na pewno chce uzyc takiego uzadzenia http://www.c-system.com.p...umulatora.html.
Piwa: 143/44
Wysłany: 2011-07-18, 20:14
Raczej nie żelowy bo taki potrzebuje innej ładowarki (impulsowej).
Zastosuj akumulator kwasowy, najlepiej głębokiego rozładowania.
P.s.
Również witam Cię serdecznie :spoko
Su_Man
Wysłany: 2011-07-18, 20:38
Czy takie cos bedzie ok ? http://allegro.pl/akumula...1609936612.html
Czy moglbys podac jakies konkretne modele ?
Znalazlem jeszcze takie cos (tanszy model) http://allegro.pl/akumula...1695008782.html
Piwa: 121/5
Wysłany: 2011-07-18, 20:53
ten drugi, 100AH będzie lepszy
cichy
Twój sprzęt: HymerCamp 64 (Fiat)
Piwa: 2/11
Wysłany: 2011-07-19, 05:42
wcale nie bedzie lepszy :diabelski_usmiech , na pewno bedzie za duzy, jak ma byc to ladowane z alternatora to dobierz aku do alternattora bo go spalisz :(
Su_Man
Wysłany: 2011-07-19, 09:49
A jak mam ustalic parametry alternatora .Z tego co wiem to mam zwykly alternator . Akumulator rozruchowy mam 75 AH .
Druga kwestia to czy ten alternator da rade ladowac dwa akumulatory ?Jakich parametrow powinien byc ten alternator ?
Ostatnio zmieniony przez Su_Man 2011-07-19, 10:36, w całości zmieniany 1 raz
cichy
Piwa: 2/11
Wysłany: 2011-07-19, 10:03
niestety nieumiem tego dobrać/policzyć :-/
Su_Man
Wysłany: 2011-07-19, 11:18
Wiem juz ze mam alternator 70 A .Akumulator rozruchowy to 75 Ah .Jaki maxymalnie moge zainstalowac akumulator dodatkowy ?
pabloarmando
Twój sprzęt: Jeep
Piwa: 6/6
Wysłany: 2011-07-19, 11:37
Su_Man napisał/a:
"Akumulator możesz podłączyć równolegle taki, jaki sobie życzysz.
Wszystko zależy od tego, jaki będzie bilans energetyczny instalacji.
Jeśli sprzęt zamontowany w aucie będzie brał więcej energii, niż jest jej w stanie wyprodukować alternator, to na nic zda się nawet największej pojemności akumulator (oczywiście biorąc pod uwagę to, że silnik pracuje równolegle ze sprzętem).
Drugą sprawą, o której trzeba pamiętać jest duży przepływ prądu z alternatora do akumulatora czyli siła oporu, jakiej poddawany będzie pasek napędzający alternator.
Jeśli zamontujesz drugi akumulator, to niech to będzie akumulator naładowany."
cyt.
Uu masz ciekawy link do zagadnienia
http://tnij.org/mo7n
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Piwa: 58/18
Wysłany: 2011-07-19, 18:35
A ja znalazłem takie coś na allegro nazywa się "izolator akumulatorów" wydaje mi się ze to urządzonko może rozwiązać problem.
http://allegro.pl/izolato...1712956810.html
Plik ściągnięto 2124 raz(y) 37,34 KB
Dziwaczek II oraz Dziwaczek I
pabloarmando
Twój sprzęt: Jeep
Piwa: 6/6
Wysłany: 2011-07-19, 19:22
Mam tego typu układ u mnie w nuggecie. Mam wersję z 2 akumulatorami i właśnie tego typu kontrolerem ładowania. Warto wejść na forum elektroda.pl gdyż podobny układ można zakupić lub prosto zmontować 4 razy taniej :)
Ale ogólnie układ działa i dobrze izoluje akumulatory podczas rozładowywania.
