burstner 93r ikona |
prezes1960
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Maj 2011 Piwa: 6/1 Skąd: Pruszków
Wysłany: 2011-08-14, 17:43 burstner 93r ikona
Witam
Mam prośbę do posiadaczy podobnego kamperka o wyjaśnienie ,co oznacza ikona na wyświetlaczu energobloku zarys zabudowy z rozwiniętom markizą (napewno temperatura) i gdzie znajduje się czujnik od tej ikony?
P.S.
Burstner 590 z wyjściem z tyłu i wyświetlaczem nad zlewem.
| Plik ściągnięto 2387 raz(y) 35,86 KB |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2011-08-14, 18:13
| Wrzuć fotkę tej ikonki - może coś się wymyśli. Też mam Burstnerka panel co prawda inny ale zabudowy podobne też mam drzwi z tyłu. |
prezes1960
Wysłany: 2011-08-15, 08:01
dziwaczek, wedle życzenia załączam zdjęcie może nie najlepsze ale na szybko tylko to!
Chodzi o ostatnią ikonę i na wyświetlaczu temp. 8 stopni przy temperaturze na zewnątrz w momencie robienia fotki powyżej 24
| Plik ściągnięto 2334 raz(y) 32,45 KB |
lepciak
Nazwa załogi: lepciaki
Wysłany: 2011-08-15, 08:52
| Mam ten sam wyświetlacz i również czujnik temperatury szwankuje. |
_________________ lepciak
dziwaczek
Wysłany: 2011-08-15, 09:01
To nowszy panel u mnie nie ma wyświetlacza więc nie pomogę ale to chyba temp. na zewnątrz tak wnioskuję z Waszego opisu. |
prezes1960
Wysłany: 2011-08-15, 09:16
| No właściwie wiem że to temperatura ,dlatego musi być jakiś czujnik na zewnątrz !.Ale gdzie go szukać! |
dominik
Nazwa załogi: dominiki
Wysłany: 2011-08-16, 15:06
| u mnie jest pod podłogą na zewnątrz przy tylnym prawym nadkolu(z przodu nadkola), lecz ja mam wejście z boku, przewód biegnie przez szafkę pod zlewem i kawałek po podłodze i przechodzi przez podłogę na zewnątrz |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2011-08-16, 21:15
w starym kamperze miałem czujnik z tyłu taki pogrubiony element przyczepiony wkrętem
no i nie działał - dalem sobie spokój i kupiłem dodatkowy termometr |
_________________ Pozdrawiam
Marek
Moje kampery
