Smród w czasie jazdy. |
flor12ek
Twój sprzęt: Eura Mobile Terrestra 690
Nazwa załogi: Śniegole
Wysłany: 2011-08-21, 22:16 Smród w czasie jazdy.
Kłopocik mam taki że jak wracam z kilkudniowego pobytu i nie uda mi się nigdzie zrzucić szarej wody to musze jechać z zamkniętymi oknami dzwi kierowcy i pasażera.Smród jest tak makabryczny jak najgorsze szambo a przecież tylko woda od mycia naczyń czy prysznica.
Zastanawiam się czy mam cos nieszczelne czy co ?, wycieków nie widze a smród jest.Zbiornik szary ma na samym tyle a śmierdzi z przodu za każdym razem jak w domu spuszcze wode to jeszcze nalewam zaworem spustowy kilkadziesiąt litrów w celu płukania ,lałem też różne środki odkażające ale nie pomaga.Jak w domu spuszczam wode to capi że szok. Napiszcie czy to normalne czy może jednak mam jakiś wyciek ,ale żeby aż takie zawirowanie z tyłu do przodu szło? |
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Wysłany: 2011-08-21, 22:24
Ano idzie i jak sie nie leje środków odkażających to capi.Jedna rada spuszczać zanim sie zaśmierdnie,ja dodaje troche płynu niebieskiego do toalet blu....coś tam i mniej cuchnie.Sprawdzony jest też system kropelkowy,jak go stosuje to pachną tylko okoliczne łąki |
OMEGA
Wysłany: 2011-08-21, 22:25
Proste , prawdopodobnie masz nieszczelność na syfonach lub korkach zatykających te syfony , tz zlewozmywak, lub umywalka .
to jest normalne szara woda też śmierdzi szczególnie kiedy jest ciepło na zewnątrz. |
_________________ Marian
Wysłany: 2011-08-21, 22:26
ja raz na jakis czas, dolewam kupiony w biedronce za 5zeta srodek do czyszczenia ...łazienek
taki żel..nazywa sie chyba mr.agent....
wlać 1/3 butelki..dolac z 4-5l wody..
i tak ''zatankowany'' jade na wyjazd...
pozniej..jak zbiornik sie zapełni,wszytsko razem wypuszczam...
to samo robie z WC , tylko wody mniej dolewam |
#CamperMajstry |
Zaradek
Wysłany: 2011-08-21, 22:30
Jest też specjalny płyn do wody szarej.
LINK |
maszakow
Kombatant JAFO? No way ...
Wysłany: 2011-08-21, 22:42
Omega słusznie prawi.
Względnie syfon albo coś a'la syfon ci się wyprostował - czyli nie masz syfonu - albo w czasie jazdy wychlapuje ci wodę z syfonu no i smód się przedostaje. Zlokalizuj źródło - dużo ich nie ma (brodzik prysznicow, umywalka, zlew...) Sprawdź kanalizę i zrób głębsze kolanko.
Co do smrodu - nasz kolega f68 coś kiedyś robił na takie okoliczności nie wiem tylko czy ma to jeszcze w profilu działalności... :edit: - ma - link o tym świadczy.
Czyszczenie zbiornika wody szarej - Sama woda do płukania to IMHO mało. Chyba było to przerabiane - był taki wątek na forum... po prostu poszukaj.
Winniczku, nie próbuj tego na Wybrzeżu to cię dorwę po śladzie i wyślę na francuskie stoły... |
Zaradek
Wysłany: 2011-08-21, 22:48
| maszakow napisał/a: | | Względnie syfon albo coś a'la syfon ci się wyprostował - czyli nie masz syfonu - albo w czasie jazdy wychlapuje ci wodę z syfonu no i smód się przedostaje. |
Niekoniecznie. W czasie procesów gnilnych powstaje gaz, któremu łatwiej jest się wysdostać przez te mini syfony zastosowane w naszych kamperach niż przez zawór spustowy. Poza tym syfony są tak małe, że w czasie jazdy żaden problem aby wychalpać w nich wodę z pomocą gazów gnilnych. Zresztą w czasie jazdy woda szara przemieszcza się w zbiorniku zmieniając w nim ciśnienie.
| maszakow napisał/a: | Co do smrodu - nasz kolega f68 coś kiedyś robił na takie okoliczności nie wiem tylko czy ma to jeszcze w profilu działalności.... |
Link podany w poprzednim poście prowadz właśnie do aukcji z produktem kolegi @f68 |
MAZUREK
stary wyga gitarzysta-chałturnik, wędkarz
Nazwa załogi: LECH i GRAŻYNA
Pomógł: 2 razy Dołączył: 02 Lip 2007 Piwa: 23/201 Skąd: Radom
Wysłany: 2011-08-22, 11:35
| Ja stosuję środek DOMESTOS. Przestrzegam również zasady zamykania wszystkich wylewek w zlewie, prysznicu, umywalce itd. korkami - nie dowierzam działaniu syfonów w czasie jazdy. |
Staram się pisać poprawnie po polsku. |
Pomógł: 24 razy Dołączył: 17 Lip 2008 Piwa: 281/1365 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2011-08-22, 12:05
| Krzys f68 robi taka miksture do tego aby nie capilo z instalacji wody szarej , ja uzywam tego preparatu i zdaje to egzamin. Zalewam po troszku w kazdy otwor odplywowy czyli w zlewozmywaku w umywalce i prysznicu .I nic niema prawa caspic i tak robie przed kazdym napelnieniem zbiornika szarej wody. |
flor12ek
Wysłany: 2011-08-22, 12:13
| Nie rozumiemy się troche:(( Mi śmierdzi nie w środku tylko zapach pochodzi z zewnątrz w czasie jazdy jak otworze okno w drzwiach kierowcy czy pasażera są jakieś zawirowania powietrza czy coś. |
Wysłany: 2011-08-22, 12:23
| Sprawdz jeszcze dokladnie wszystkie polaczenia instalacji wodnej konczacych sie w zbiorniku wody szarej ,moga byc troszku sparciale gumki uszczelniajace. |
martini44
Wysłany: 2011-08-22, 13:23
Ja bez wymyślania uzywam tego i nigdy nie mam problemów z zapachem, raz zapomniałem nalać i faktycznie po stracie czuć było co nieco.....
| Plik ściągnięto 3693 raz(y) 26,39 KB |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2011-08-22, 13:38
Mi też capiło z zbiornika szarej wody. Był domestos. preparat do zmywarek itp. trochę się poczyściło ale popachniwało. Zastosowałem środek jak ten pokazany przez martini44 tj. Tornado lemon tzw. żółty (sprzedawany przez jednego z forumowiczów) jest naprawdę rewelacyjny i przy tem wydajny i tani. Polecam lać profilaktycznie.
http://edenchemicals.pl/camping_04.php
| Plik ściągnięto 3650 raz(y) 161,91 KB |
maszakow
Wysłany: 2011-08-22, 20:21
flor12ek - większość z nas skupiła się na głównym problemie - czyli źródle smrodu. Jak zlikwidujemy głównego winowajcę to problem albo zniknie albo będzie znacznie mniej uciążliwy prawda ? tak więc póki co masz:
Thetford vs Tornado 1:3 (jak na razie) + domestosy i inne płyny do mycia łazienek .
Skorpion jako jedyny doradził doradził ci sprawdzenie "kanalizy" i uszczelek, co nie zmienia faktu że jeśli w ten sposób rozwiążesz problem smrodu na zewnątrz to zrzut wody zawsze będzie traumatycznym przeżyciem.
Ponadto - oba rozwiązania przecież się nie wykluczają.
smód z zewnątrz może być odczuwalny również wewnątrz. Przykład - jazda z urwanym tłumikiem. niby pod wozem ale speliny w środku czuć... |
dominik
Nazwa załogi: dominiki
Wysłany: 2011-08-22, 20:28
| flor12ek napisał/a: | | Nie rozumiemy się troche:(( Mi śmierdzi nie w środku tylko zapach pochodzi z zewnątrz w czasie jazdy jak otworze okno w drzwiach kierowcy czy pasażera są jakieś zawirowania powietrza czy coś. |
przyczyną
jest podciśnienie w aucie jakie się robi po uchyleniu szyby, moja sprawdzona propozycja pod zamknięty wywietrznik dachowy podkładam z przodu klamerkę od bielizny powoduje to nawiew powietrza do auta i temat sam znika |
