zwariowało webasto w kamperze
EwaMarek
Marek
Piwa: 25/13
Wysłany: 2011-09-01, 21:07   zwariowało webasto w kamperze
w swoim kamperze mam webasto a dokładnie Eberspächer
niestety szaleje ostatnio
- nie załącza przy zadanej nastawie pokrętłem
- czasami nie wyłącza sie i grzeje na maxa
na scianie mam czujnik temperatury i regulacje temperatury pokrętłem
proszę o info jeśli ktoś zna się na tym
a zauważyłem ostatnio że przy nastawie z zeszłego tygodnia nie chciało sie załączyć musiałem jakby podnieść temperature czyli podkręcić pokrętłem żeby zaskoczyło tylko potem nie chciało się wyłączyć...
Marek
Moje kampery
EwaMarek
Marek
Piwa: 25/13
Wysłany: 2011-09-01, 21:09
jakie jest zużycie prądu i ropy w takim ogrzewaniu?
wydaje mi sięże spore i zaczynam szukam ogrzewania podobnego ale na gaz
Marek
Moje kampery
Ducaciak
Twój sprzęt: Ducato 2.3 2010
Piwa: 10/1
Wysłany: 2011-09-02, 08:16
witam
najprawdopodobniej masz za słaby aku podłączony pod webasto - chyba że idzie bezpośrednio z aku samochodu.
miałem cały wykład gościa który mi montował i wiem że przy słabym aku będą działy sie cyrki.
jesli masz na głównym aku odpal webasto przy załączonym silniku.
sprawdź też rurę dolotową czy może nie jest zapchana.
albo tez może wystarczy przeczyścić dyszę bo podobno lubią sie co jakiś czas zapychać.
pozdrawiam.
Ducaciak
tachowp
Twój sprzęt: Fiat Ducato 1,9 TD '89 Dethleffs
Nazwa załogi: Halinka i Włodek
Piwa: 2/7
Wysłany: 2011-09-02, 09:51
Napisz kolego jaki typ tego Ebera. Może pomogę na odległość. Jestem serwisem Ebera. Pozdrawiam !
Moje rodzinne miasto w którym się .... gubię ..czasami!
6,8 l/km, 70-80 km/h.
OldPiernik
Piwa: 50/19
Wysłany: 2011-09-02, 15:48
Dobrze byłoby, gdybyś wrzucił zdjęcia programatora - może to być wina sterownika.
EwaMarek
Marek
Piwa: 25/13
Wysłany: 2011-09-03, 21:26
wróciliśmy z 2 tyg urlopu
kupiłem specjalnie solar 100watowy żebym nie musiał wykupować na kempingu prądu - niestety padał mi aku w nocy więc z oszczędności nici...
na 230 czyli aku ładowany cały czas webasto działało ale świrowało na całego
albo się załączyło i chodziło na maxa albo nie chciało się załączyć...
daje fotki
na regulatorze mam zaznaczone kreskami zakresy temperatur - te dwie kreski wyżej
ostatnio zauważyłem że się nie wyłącza więc zacząłem ustawiać na niższy zakres ta niebieska szersza kreska
ale wtedy sie włącza pochodzi troche i się wyłącza
trudno opisać ja to się dzieje
najlepiej jak bym wiedział jaka jest zasada uruchamiania webasto pokolei i jaka gaszenia.... może dojde kiedy jest coś nie tak
z zewnatrz
Plik ściągnięto 179 raz(y) 60,16 KB
od strony ssania powietrza z kabiny
Plik ściągnięto 147 raz(y) 71,8 KB
regulator temperatury
Plik ściągnięto 162 raz(y) 71,53 KB
czujnik temperatury
Plik ściągnięto 151 raz(y) 91,43 KB
Marek
Moje kampery
EwaMarek
Marek
Piwa: 25/13
Wysłany: 2011-09-03, 21:32
znalazłem taki film - no tak jest pokolei ale...
http://www.youtube.com/watch?v=ewr7btulJ-w
Marek
Moje kampery
maszakow
JAFO? No way ...
Piwa: 78/63
Wysłany: 2011-09-04, 14:11
EwaMarek napisał/a:
Prądu owszem żre - pobór około 30-50W w zależności od typu. tylko że Webasto nie pracuje w sposób ciągły - pół godziny pracy a potem dłuższa przerwa. :)
Pozdrawiam, maszakow
stachwody
Nazwa załogi: państwo W
Otrzymał 18 piw(a)
Wysłany: 2011-09-04, 17:11   am sorry!To gdzie Państwo jeździcie?
żę trzeba się tak dogrzewać?W środku upalnego lata?Szczerze pisząc to najprzyjemniej jest naszej załodze,która liczy sobie razem 135 lat jak przytulamy się do siebie pod podwójnym śpiworem i tylko nosy nam rozskosznie marzną.Sen jest wtedy długi,wstajemy niesłychanie wypoczęci.Psa na przednim siedzeniu przykrywamy kołderką i też się nie wychyla...
Plik ściągnięto 7890 raz(y) 111,84 KB
EwaMarek
Marek
Piwa: 25/13
Wysłany: 2011-09-04, 17:38
:wyszczerzony:
jak byłem tylko z żoną to nie było problemu ale z córkami 5 letnią i 3 miesięczną muszę utrzymywać równą temperaturę
przy 10 st w nocy to jest troche problem...
a teraz to albo 21 albo 27... przy takim samym ustawieniu...
Marek
Moje kampery
tachowp
Piwa: 2/7
Wysłany: 2011-09-04, 17:51
Witam ! Najlepszym rozwiązaniem w Twojej sytuacji jest podjechać do serwisu ciężarówek i tam sprawdzą co jest z tym Eberem ! Nie musisz tego naprawiać u nich ale zrobią diagnozę i wtedy podejmiesz decyzję Pozdrawiam :spoko
EwaMarek
Marek
Piwa: 25/13
Wysłany: 2011-09-04, 18:13
będe szukał w poniedziałek serwisu
ale jak się podłączą? ja tam nie widze żadnego gniazda jedynie jedna kostka od zasilania głównego i druga od sterowania
na dodatek jest zabudowane blachą więc troche zejdzie demontaż...
Marek
Moje kampery
tachowp
Piwa: 2/7
Wysłany: 2011-09-04, 18:42
POd spodem jest wtyczka w którą podpinamy się przelotką :spoko
EwaMarek
Marek
Piwa: 25/13
Wysłany: 2011-09-07, 07:20
tachowp
znalazłem firme która zajmuje się ogrzewaniami postojowymi ale fachowiec na urlopie i dopiero w przyszłym tygodniu cos sie dowiem więcej
założyłem lepszy akumulator - ogrzewanie zostawiłem na noc czy działało nie wiem ale nad ranem było chłodno w kamperze, przy próbie włączenia zrobiło się to samo co zawsze rozkręciło się , napięcie 11,80v i się wylączyło
czy to słabe napięcie czy jednak coś z ogrzewaniem???
zmieniłem klemy na nowe i zauważyłem że te kabelki producent dał takie sobie
Marek
Moje kampery
Pawcio
Nazwa załogi: PabemanaTeam
Piwa: 141/469
Wysłany: 2011-09-07, 19:13
Witaj Mareczku :ok
Ja w swoim kamperku mam ogrzewanie postojowe-tyle że marki Webasto.
Po przebytych perypetiach mogę Ci doradzić, abyś sprawdził, czy:
nie zaśniedziały złącza na kostce dochodzącej do ogrzewania,
nie są uszkodzone lub zagniecione rury dolotowa i wylotowa z nagrzewnicy,
nie jest uszkodzony przewód zasilający pompkę paliwa,
nie jest zapchany filterek paliwa,
nagrzewnica nie 'zassała' czegoś innego niż powietrze (paluszki, orzeszki, chrupki bądź karty gwarancyjne ;) )
W moim regulatorze temperatury znajduje się dioda. Kiedy nagrzewnica pracuje świeci się światłem ciągłym, jednak w przypadku błędów zaczyna migać. Ilość mignięć oznacza kod błędu, który potem można rozszyfrować przy pomocy instrukcji lub wujka google.
Nasza nagrzewnica dwukrotnie uległa awarii- o ile można to tak nazwać. Najpierw zaciągnęła kartę gwarancyjną później sparciał przewód doprowadzający paliwo.
W pierwszym przypadku objawy były bardzo podobne do Twoich. Najpierw się rozkręcało, zaczynało grzać aby po chwili się wyłączyć. Po usunięciu 'ciała obcego' wszystko wróciło do normy. W obydwu przypadkach obyło się bez serwisu.
Co do parametrów..
Webasto wyłącza się automatycznie, kiedy napięcie spadnie poniżej 10V, moc grzewcza to 1,5 - 3,5 KW, zużycie paliwa odpowiednio 0,2 - 0,5 l, zużycie energii 15 - 36 W.
Podejrzewam, że w Eberku będzie podobnie.
Powodzenia w bojach :spoko
