Brak zasilania w Dethleffs-ie |
zibikruk
Nazwa załogi: Kruczki
Pomógł: 13 razy Dołączył: 24 Cze 2010 Piwa: 93/116 Skąd: Zielonka
Wysłany: 2011-09-12, 16:38 Brak zasilania w Dethleffs-ie
Mam problem - nie mam zasilania w camperku, ale po kolei.
Mój camper to Fiat Ducato 1,9TD z 1991r, zabudowa Dethleffs A-531, energoblok Calira EVS 15/12a "D", Board Control 804.
Posiadam 2 akumulatory 90 Ah - jeden pokładowy, jeden rozruchowy.
Akumulator zabudowy jest ładowany przez solar (podłączył do poprzednik zza Odry).
Do lipca br. nie miałem problemów, po spaleniu się (stopieniu) bezpiecznika od wentylatora (30A) i naprawie instalacji samochodowej przez elektryka, camperek zaczął zachowywać się troszkę inaczej.
Wcześniej po podłączeniu zewnętrznego zasilania 230V były ładowane 2 akumulatory, zapalała się zielona dioda na Board Controlerze. Po ingerencji elektryka, w moim przekonaniu, akumulator rozruchowy nie był ładowany, zielona dioda zapalała się tylko na chwilkę (wieczór) po korzystaniu intensywnym z urządzeń wewnętrznych.
Dzisiaj okazało się, że po trzech tygodniach postoju, akumulator rozruchowy nie posiada napięcia, akumulator zabudowy jest w pełni naładowany (przez solar). Pomimo, że Board Controler pokazuje w pełni naładowany akumulator pokładowy, po wyjęciu akumulatora rozruchowego brak zasilania urządzeń campera (włącznik BC włączony).
Mam prośbę o jakieś sugestie lub najlepiej namiar na dobrego elektryka w okolicach Warszawy. |
Zaradek
Wysłany: 2011-09-12, 17:04
| Moim zdaniem powinieneś udać się do elektryka, który dokonywał naprawy na reklamację. Możliwe, że dołożył jakąś własną twórczość i teraz się wszystko kiepści. |
zibikruk
Wysłany: 2011-09-12, 17:22
| Niestety nie mam zaufania do niego. Zna się na elektryce samochodowej, nie ma pojęcia o energobloku - a tutaj moim zdaniem jest problem. Być może jest jakiś bezpiecznik, o którym nie mam pojęcia? |
scuter0
Nazwa załogi: scuter-squad
Wysłany: 2011-09-12, 18:24
napisze ci jak to wygladalo u mnie.Jak kupilem autko,pokladowym akumlatorem,byla zelowa bateria210ah,a w aucie 65ah.Aku pokladowe ladowane bylo solarem,ale nie ladowalo aku samochodowego.Bezpieczniki w samochodzie,byly celowo przerwane 50a.Po konsultacji z ojcem ktory jest elektrykiem(niestety nie samochodowym)polaczylem wszystko i bylo ok.Niestety po kilku dniach okazalo sie aku pokladowe rozladowalo aku samochodowe.Niestety poprzedni wlasciciel zle uzytkowal tego rodzaju baterie i nadawala sie do wyzucenia.Z teg co slyszalem-moge sie mylic
jest tak:rczej nie mozna ladowac obu akumulatorow-mosi byc rozdzielacz energi ,u mnie Szwedzkiej produkcji EDR.Moze to ci padlo?Alternator laduje oba aku,ale solar mosi byc bardzie wypasiony by ladowal oba aku.Pewnie ci niewiele pomoglem,ale moze cos wniose.Pozdrawiam i zycze szybkiego rozwiazania problemu |
zibikruk
Wysłany: 2011-09-12, 18:30
Wcześniej miałem tak, że alternator oraz zasilanie 230V ładowało oba, solar tylko pokładowy.
Teraz jest jak napisałem.
Nie wiem co może być powodem, że po wyjęciu akumulatora rozruchowego, pomimo pełnego napięcia na pokładowym brak zasilania wewnątrz campera. |
matro
weteran musi być twardy!Tylko co piąta noc na campingu:)
Twój sprzęt: Ducato II Rimor
Pomógł: 6 razy Dołączył: 18 Lip 2008 Piwa: 71/111 Skąd: Trzcianka/Piła/Wlkp
Wysłany: 2011-09-12, 19:06
W starszych energoblokach miałeś wybór, ładowanie z 230V na akumulator nr 1 i 2 , w nowszych (myślę że Twój do takich należy) ładują się z dwa automatycznie i zapewne masz taki przycisk że możesz sobie sprawdzić stan ładowania akumulatora 1 i 2 (wyłącznik 1-0-2 z automatycznym powrotem na pozycje 0 ) ... jeżeli zapala Ci się kontrolka podczas gdy włączysz np oświetlenie znaczy się, że masz na tyle mądre urządzenie, że wyczuwa spadek napięcia na akumulatorze i automatycznie go doładowuje...
...solar to nie alternator, i na pewno dwóch akumulatorów nie doładuje , tylko ten jeden w kabinie, i po to jest...
...zająłbym się przyczyną przepalenia się bezpiecznika od wentylatora ponieważ jest zasilany z akumulatora rozruchowego, mogło się okazać, że przeciążenie zniszczyło jakiś element w energobloku, a pamiętać należy, że w kamperze większość kabli idzie właśnie przez te urządzenie...
...rozumiem, że podczas jazdy obydwa ładują się bez problemu?
...auto nie jeździło, nie ładowało z 230V , może miałeś jeszcze włączone np. radio lub żarówkę, i akumulator rozruchowy rozładował się do końca |
...może i integra bardziej przypomina dom za to alkowa bardziej przypomina kamper... !
zibikruk
Wysłany: 2011-09-12, 19:32
Masz prawdopodobnie rację - mogło coś uszkodzić się w energobloku odpowiedzialne za ładowanie aku rozruchowego lub jakiś bliżej nie znany mi bezpiecznik odmówił pracy.
Jeśli ma ktoś namiary na specjalistę od Caliry byłbym zobowiązany. |
ARCADARKA
Twój sprzęt: Pojazd specjalny
Wysłany: 2011-09-12, 22:18
Witaj przyjacielu widziałem cię w telewizorni
oto specjalista 510-131-171 HAszło Arcadarka ,polecam Daniela w 100%
pozdrawiam |
_________________ Darek |
zibikruk
Wysłany: 2011-09-13, 06:26
Witaj Darku,
dzieki serdeczne za namiar. Także widać Ciebie było.
Czekamy na Gosię, dla której uszanowanko i całusy
pozdrawiam |
Misio
Nazwa załogi: MisioKot
Pomógł: 7 razy Dołączył: 15 Maj 2010 Piwa: 808/1232 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2011-09-13, 07:39
Nam również miło było oglądać znajome buźki z Camperteamu.
Zbysiu, życzymy Ci jak najszybszego uporania się z problemem energobloku. Pomógłbym Ci, ale moja wiedza o prądzie jest mała. A poza tym, kurde prądu nie widać. No i jak tu z nim gadać. albo jak go łapać.
Ale wierzymy że pomogą Ci dobrzy ludzie i powodzenia. |
zibikruk
Wysłany: 2011-09-13, 08:20
Misiu, dziękuję za wsparcie duchowe.
Mam nadzieję, że dobrzy ludzie pomogą. Buziaczki dla Danusi |
Pomógł: 24 razy Dołączył: 17 Lip 2008 Piwa: 279/1356 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2011-09-13, 08:21
| Zadzwon 601325329 napewno pomoga |
zibikruk
Wysłany: 2011-09-13, 08:31
Tadeusz, dzieki za namiar. Też widziałem Ciebie w telewizji. Czekamy na dalej. |
Wysłany: 2011-09-13, 08:34
Dobrze ,ze w tym momenice zadna kamera nie nawalila gdy byla skierowana na mnie.Ja nie mialem okazji nawet zobaczyc siebie w tv wrocilem dosc pozno do domu i bylo juz po ptokach |
Kotek
Kombatant Mam na imię Danusia!
Pomogła: 5 razy Dołączyła: 07 Paź 2010 Piwa: 407/452 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2011-09-14, 14:56
| zibikruk napisał/a: | Buziaczki dla Danusi |
Dzięki.
I wzajemnie.
Dla Iwonki! |
