Przesunięty przez: gino 2015-01-19, 15:04 |
Przeróbka blaszaka Ducato 2005 r. na kampera |
peregrin
Twój sprzęt: Chausson C656
Wysłany: 2011-12-12, 08:12 Przeróbka blaszaka Ducato 2005 r. na kampera
Cześć,
jako, że zacząłem wstawiać fotki z przeróbki w dziale Powitania - zostałem poproszony o przeniesienie wątku we właściwe miejsce
Krótka relacja z Zajęć Praktyczno-Technicznych; może się kiedyś komuś przyda. A ja nieśmiało podpowiem, że czekam na konstruktywne podpowiedzi...
W budowie pomaga mi mój przyjaciel Janek - złota rączka i w ogóle super facet, który zna się chyba na wszystkim, ha, ha. Jak dla mnie to pierwszy budowany kamper; jako, że studiowałem filozofię, a nie na polibudzie więc jest wyzwanie!
Na razie zrobiliśmy w tydzień tyle:
Najpierw gruntowne sprzątanie...
następnie lekka konserwacja podłogi
później płyty na podłogę
przednia kanapa wysiada...
...i w jej miejsce powędruje nowiutki (dla mnie) obrotowy fotel z Opla Sintry (150zł/szt.)
to samo z fotelem kierowcy
z przedniej kanapy po dospawaniu nóg będzie sofa w salonie
a tutaj montują się okna dachowe (219zł/szt)
ocieplamy dach, wstawiamy okna...
...jeszcze tylko folia paroizolacyjna, sklejka...
...rzut oka na przekrój...
...kleimy tapicerkę (20zł/mb) i voila! Okno gotowe!
Następnie kleimy pcv na podłogę...
...i już można rzeźbić pierwsze grodzie - jak na u-boocie, ha, ha
upychanie wełny w woreczkach...
...trochę pianki montażowej w mostki termiczne...
...i zabieramy się za konstrukcję łóżka
Tyle udało się zrobić w tydzień, pracując hobbystycznie po (czasem w trakcie, he, he) pracy
Od wtorku działam dalej - w planie upychanie kabli i dalsze prace stolarsko ociepleniowe
pozdrawiam! |
Wysłany: 2011-12-12, 08:16
Nio nio wspaniale zaczela sie przebudowa oby do konca prac starczylo tak duzego zapalu.Pozdrawiam i czekam na nastepne relacje z prac montazowych |
kaimar
weteran kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Wysłany: 2011-12-12, 09:50
| kaimar napisał/a: | | Nie dojrzałem ocieplenia podłogi. |
A było? Kolega zamontował płytę bezpośrednio na blszaną podłogę swojego autka.
peregrin, Warto było dać ocieplenie podłogi w postaci twardego styropianu. |
peregrin
Wysłany: 2011-12-12, 10:25
| Andrzej 73 napisał/a: | | kaimar napisał/a: | | Nie dojrzałem ocieplenia podłogi. |
Cześć, nie dawałem styropianu na podłogę - trochę z premedytacją: przy obecnym układzie mogę się swobodnie wyprostować i chodzić po aucie jak "człowieki".
Wiem, wiem, że powinienem ale:
primo raz: w zimie będę użytkował bolid tylko ja (mi chłody nie straszne z racji trochę ekstremalnych upodobań) lub moi górscy kompani (j.w.)
primo dwa: na wiosnę i w lecie córka z żoną będą kamperować - i wtedy ważniejsze jest poruszanie się w pionie, a nie w przykurczu jak w powstaniu pod ostrzałem
pzdr! |
kaimar
weteran kaimar
Wysłany: 2011-12-12, 11:24
Twój kamper, Twój projekt. Ale z jednej strony utykasz mostki termiczne, dajesz paroizolację, a zostawiasz nieocieploną podłogę. A najbardziej ciągnie po nogach od podłogi. Uważam że popełniasz ogromny błąd zostawiając nieocieploną podłogę. Nie wiem jaką masz teraz płytę na podłodze,
ale 2 cm pianki poliuretanowej plus sklejka 7-9 mm to poniżej 3 cm straty wysokości a przyjemność korzystania z kampera zwiększy się wielokrotnie. |
www.kamperownia.pl |
Wysłany: 2011-12-12, 11:41
| kaimar napisał/a: | Twój kamper, Twój projekt. Ale z jednej strony utykasz mostki termiczne, dajesz paroizolację, a zostawiasz nieocieploną podłogę. A najbardziej ciągnie po nogach od podłogi. Uważam że popełniasz ogromny błąd zostawiając nieocieploną podłogę. Nie wiem jaką masz teraz płytę na podłodze,
Posłuchaj kaimaradobrze prawi......... póki nie zamontowałeś wszystkiego
Mam też kamperka poblaszakowego i uwierz ......... najbardziej ciągnie po nogach
Najgorsze są boczne przesuwne drzwi U mnie też gutentag nie ocieplił podłogi
gebi6
Twój sprzęt: VW T4/z długą nazwą zabudowy/
Nazwa załogi: GASTAN
Pomogła: 1 raz Dołączyła: 04 Maj 2009 Piwa: 6/3 Skąd: KATOWICE
Wysłany: 2011-12-12, 15:13
Witaj
Jak na tydzień pracy to ogromne postępy.Jestem pod wrazeniem.Z podłogą to koledzy maja racje ale myslę,że jak zaczniesz marznąć w nogi to uszycie bardzo dopasowanych dywaników z grubej wykładziny troszkę poprawi komfort.
Zyczę wytrwałości,chociaż przy tym tempie prac napewno nie zdązy Ci jej zabraknąć. |
_________________ Praktyka czyni mistrza. |
Wysłany: 2011-12-12, 18:48
| Zastosowanie styropianu na podłogę powoduje zarazem ocieplenie jaki wyciszenie pojazdu , a co za tym idzie podnosi komfort podróżowania. |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2011-12-12, 20:22
pięknie idzie - gratulacje
co do podłogi zastosuj alupianke - gdzieś o tym pisałem na forum
jest to pianka z dwustronie kleioną folią alu - zastepuje 5 cm styropianu podono...
ja mam z tego zrobioną osłone szyby przedniej
i w domu troche na suficie i na podlodze :-)
zapodawaj fotki może się skusze i też sobie zrobię blaszaka na krótkie wypady |
_________________ Pozdrawiam
Marek
Moje kampery
Notker
Twój sprzęt: VW LT35
Wysłany: 2011-12-12, 22:39
Super, jestem pod wrażeniem prędkości prac. Tak trzymać.
Ja na podłogę dałem styrodur-bałem się dawać zwykły styropian, a alupianka droga i trzeba na nią czekać. Ale u Ciebie byłaby chyba wskazana, jak chcesz chodzić jak homo erectus:) Na styrodur specjalna sklejka 4mm /utwardzana antypoślizgowa i wodoodporna/ z allegro za 250zł na cały kamper.
Dziś / O stopni i wiatr na dworze/ uruchomiłem sobie eberspachera i w środku było cieplusio na najniższym zakresie termostatu- mimo nieocieplonych jeszcze drzwi przód i tył oraz wielu mostków cieplnych.Dobrze prawią forumowicze-podłoga to podstawa. |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2011-12-13, 10:01
jak piszecie o mostkach cieplnych to mam pytanie
- - jak zlikwidować mostki cieplne w kabinie kierowcy?
zaobserwowałem skropliny na drzwiach, słupkach i w miejscach gdzie nie ma ocieplenia... |
Marek
Moje kampery
kaimar
weteran kaimar
Wysłany: 2011-12-13, 13:50
| EwaMarek napisał/a: | jak zlikwidować mostki cieplne w kabinie kierowcy?
Porozbierać osłony i tapicerki w kabinie, trochę pomyśleć i wyklejać blachy samoprzylepnymi matami izolacyjnymi stosowanymi w klimatyzacji. W kabinie forda jest jedno miejsce szczególnie zimne. Jest to tylny słupek drzwiowy. Jest to profil połączony z podłużnicą podwozia. Podłużnica jest otwarta i przez słupek i otwór na pas bezpieczeństwa zimne powietrze dostaje się do kabiny. W nowym Ducato jest podobnie, z tym że przestrzeń pod podwoziem (stosunkowo duża komora) jest zamknięta zaślepką z tworzywa. Przy ocieplaniu tego miejsca należy uważać aby nie zakłócić pracy pasów bezpieczeństwa. |
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Wysłany: 2011-12-13, 19:07
Mam pytanie,sam z racji braku pojazdu dostawczego jeszcze nie sprawdziłem.Możliwe jest przyklejenie styropianu do podłogi ale od zewnątrz samochodu.Pod podłogą i zabezpieczenie go np.płytą z tworzywa? |
peregrin
Wysłany: 2011-12-13, 22:35
Cześć,
1) w spr podłogi - po burzliwej dyskusji z Jankiem zdecydowaliśmy, że nie będziemy demontować ścian i odrywać linoleum; kompromisowo ocieplimy styropianem podłogę pod łóżkiem, w łazience i pod stołem tam gdzie będzie zbiornik z wodą - nieocieplona pozostanie część "komunikacyjna" i kuchenna - może później pomyślę nad jakimś aluwynalazkiem.
2) do kabiny kierowcy jeszcze nie dojechałem umysłowo - ale dzięki za wszystkie dobre rady! Będę docieplał!
3) wczoraj wieczorkiem i dziś udało się coś podziałać. I tak:
douszczelniłem to co się jeszcze dało - koszt nieduży (9,90zł puszka w Casto), a zabawa pianką przednia. Nie wspominając o wieczornej sesji z próbą domycia rąk...
uszczelnienie schnie, a my przymierzamy się do łóżka
trochę wycinania, no i już można testować łóżko - będzie materac 130x180cm + parę cm luzu - więc nogi będzie można wyciągnąć, że tak powiem...
dalej zabawa z dociepleniem
styropian (3cm) na kleju poliuretanowym Soudala - zestawienie przetestowane latem przy docieplaniu chałupy na wsi
klej schnie, a my w międzyczasie dziurawimy blachę - i montujemy wlew (55zł)...
...do gustownego zbiorniczka na wodę (70l, 242zł)
później trochę zabawy z kablami do oświetlenia...
klejenie tapicerki na wcześniej dociętą sklejkę oraz na słupki przy tylnych drzwiach...
paroizolacja na ścianę (czy potrzebna?)...
...i prawa ściana prawie gotowa! Na odchodnym krawiec pobiera wymiary...
...i przycina gustowną płytę laminowaną, z której za jakiś czas powstanie szafeczka
Na dziś tyle; jutro walczymy dalej
pzdr! |
