VW LT 35 |
michałp
Twój sprzęt: VW LT 35 02r Sam zrobiłem
Wysłany: 2011-12-25, 11:18 VW LT 35
| Hej, macie wrażenie że w LT licznik pokazuje błędnie prędkość??? u mnie jadąc licznikowe 60kmh jadę faktycznie 75kmh a im szybciej tym różnica jest coraz większa. Czy tak mają te auta czy problem jest z czujnikiem prędkosci?? a może chodzi o wał??? |
maszakow
Kombatant JAFO? No way ...
Wysłany: 2011-12-25, 17:48
to nie wał, to przełożenia zębatek w tylnym moście i brak komputerowego dopasowania licznika do tylnego mostu.Oznacza to mniej więcej że była przekładka - albo licznika albo tylnego mostu.
MICHAŁ ROBIMY MACHNIOM ??? ja mam akurat odwrotnie - jak ja jadę 65 to licznik pokazuje 80 możemy się zamienić i wszystko nam spasuje |
michałp
Wysłany: 2011-12-26, 10:22
| A jak jedziesz 50km/h to chcą cie zabić!!! a jak z przebiegiem też okłamuje kilometry?????? prawdopodobnie miałem zmieniany licznik, i też oszukuje kilometry więc jak mam teraz mam 220000 km to pewnie jest 300000 jak nic. |
Cykada
Twój sprzęt: Sprinter 2.9TD
Nazwa załogi: RodzinkaPL
Pomógł: 3 razy Dołączył: 28 Lip 2009 Piwa: 12/9 Skąd: Dzierżoniów
Wysłany: 2011-12-26, 10:44
musisz podpiąć się do kompa. w elteku i sprinterze są mosty z przełożeniem:
38-11 najszybszy
41-11
37-9
35-8
34-7 najwolniejszy
na moście jest tabliczka a na niej napisane jakie jest przełożenie i to trzeba zobaczyć i wpisać do komputera auta. |
michałp
Wysłany: 2011-12-26, 11:22
| Dzięki aż głupio spytać ale gdzie ta tabliczka jest? |
Cykada
Wysłany: 2011-12-26, 11:33
| michałp napisał/a: | | Dzięki aż głupio spytać ale gdzie ta tabliczka jest? |
w tych okolicach jest.
a jeżeli nie ma tabliczki to musisz odkrecić wał i tam będzie oznaczenie.
most sprinter.jpeg gdzies w tych okolicach |
| Plik ściągnięto 16400 raz(y) 32,54 KB |
maszakow
Wysłany: 2011-12-26, 14:48
Tak - przebiegi też przekłamuje, tak jak prędkość.
Jest problem z weryfikacja LT i sprintera na kompie - trzeba się podpiąć VAGiem pod licznik. Pic polega na tym, że jakoś wcześniej nie pomyśłeli w i autach sprzed 2002 roku żeby to zrobić trzeba rozebrać deske rozdzielczą i pokombinowac z przejściówkami, podpinając się bezpośrednio pod licznik. dopiero później wyprowadzili sygnał na gniazdo OBD.
Dlatego mimo że mam auto już 3 lata jeszcze nie zrobiłem weryfikacji bo jeżdżę nim na co dzień i nie za bardzo mam czas na przestój. a zdrugiej strony i tak chcę zmienić most na szybszy tylko nie mogę dozbierać kasy W moim przypadku jednak to jest mniej istotne ponieważ mój licznik zawyża - a Michałowy zaniża przebiegi, co jest jest jednak znacznie bardziej niekorzystne - no i niebezpieczne bo jesteś wymarzonym celem dla fotoradarów
także michał masz 2 wyjścia - albo sprawdzasz i przeprogramowujesz licznik - albo robimy machniom na mosty |
michałp
Wysłany: 2012-01-01, 17:48
| Most wygląda tak samo ale nie mam żadnej tabliczki czy symbolu. |
maszakow
Wysłany: 2012-01-01, 17:57
| michałp napisał/a: | | Most wygląda tak samo ale nie mam żadnej tabliczki czy symbolu. |
Odpadła ... ja swoją widziałem jak kupowałem auto, 2 lata później chcąc zweryfikować licznik już jej tam nie znalazłem. no cóż...pozostaje zakręcić kołami teraz i policzyć ilość obrotów koła przypadającą na 1 obrót wału.
dyskusja - tutaj
http://www.camperteam.pl/...opic.php?t=4979 |
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Pomógł: 15 razy Dołączył: 05 Cze 2009 Piwa: 544/114 Skąd: Legnica
Wysłany: 2012-01-28, 23:45
| Loguję się do tematu... Za każdym razem szukam informacji o przełożeniach, a nie chce mi się przepisać na kartkę.... |
_________________ .
Milka - może ją spotkacie?
maszakow
Wysłany: 2012-01-29, 14:02
| Świstak napisał/a: | | Loguję się do tematu... Za każdym razem szukam informacji o przełożeniach, a nie chce mi się przepisać na kartkę.... |
Arek - ale my nie w twoim typie |
Świstak
Wysłany: 2012-01-29, 14:04
_________________ .
arrtur
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Maj 2008 Otrzymał 14 piw(a) Skąd: Piastow k Wawy
Wysłany: 2012-01-29, 14:56
silnik masz z turbina czy bez?
jest tego troche np:
bez
41/10
40/9
39/8
z turbina
53/14
53/13
zeby sprawdzic musisz zajrzec bo tabliczki niet
or liczyc obroty-
albo najprzyjemniejsza opcja - dac do deski na trasie z wiatrem w plecy i policzyc
ten podaial na turbine i bez moze byc tylko ksiazkowy w zyciue pewnie byly wszelkie opcje bo ciezarowa doka na pewno ma wolniejszy niz florida chocby mialy obie takie same silniki.
pozdr |
_________________ Arrtur
arrtur
Wysłany: 2012-01-29, 15:17
aaaha, jeszcze jedna rzecz
Swistak, moze waro najpierw zastanowic sie czy gra warta swieczki.
tzn jesli auto jedzie max 105 km/h no to trzeba mu pomoc.
natomiast jesli 125 - to ja bym nie ruszal.
a wogole dotknac sie do tego mozna tylko i wylacznie przy silniku z turbina bo inaczej tylko krzywda bedzie
na maksa teoretycznie najszybciej przy jakichstam kolach wyjdzie niecale 140 km/h
wiadomo ze nie chodzi o szybkosc maksymalna tylko o zmniejszenie obrotow w predkosci podroznej, ale ta stodole z tak wysokim dachem to muli, podejrzewam ze TIRy przy 80/90 km/h trzeba bedzie wyprzedzac z 4 biegu krecac na maxa - czyli i glosniej i wiecej paliwa i meczenia silnika, to samo pod lepsza gorke.
tak mi sie wydaje
pozdr |
Świstak
Wysłany: 2012-01-29, 15:42
Teraz jadę na 5 biegu na pełnych obrotach i mnie TIRy wyprzedzają. Ponoć raz dobiłem do setki, ale później jechałem 55 i ruszałem szczęką jak płetwonurek żeby bębenki odblokować. Więc warto...
Silnik bez turbiny, ale przy 3000 obrotów dalej jestem zawalidrogą...
Powiem tak: na piątce mogę jechać 15-20 km/h i silniczek mruczy bardzo fajnie. Więc raczej mam most 34:7. |
_________________ .
